Kan partities niet vinden en netwerkaart niet
Ik heb redhat 9 draaien en als ik naar mijn andere (fat32) partities wil lukt dat niet, als ik een map koppen aan /dev/hde1 ofzo dankan ie hem niet vinden. alleen de cdrom en floppy werken :/
en over netwerkkaart, als ik de nforce2 drivers install dan komt er wel een netwerkkaart bij netwerk maar als ik er activate doe dan kan hij hem toch niet vinden. heel vreemd allemaal. en ik kan dus ook geen adsl installeren.
ik ben vrij noob hiermee, dus ik ben mischien iets onduidelijk. :(
Ik heb in de faq vanalles gelezen maar ben er niet wijzer van geworden.
ook als ik bv "cat proc/partitions doe dan krijg ik niks." ik weet alleen dat mijn hd hde is
config:
abit nf7-s
amd xp2500+
maxtor diamondmax9 80gb sata
  • WHiZZi
  • Laatst online: 08-09 14:40
WHiZZi
Museumdirecteurtje
Verwijderd schreef op 17 februari 2004 @ 00:28:
Foutmelding?
Ik gok dat je IDE controller niet herkend is door Redhat 9. Overigens is RH9 al behoorlijk out-dated..
Nogmaals, krijg je een foutmelding :? .. wat laat ifconfig zien :?
Hoe weet je dat? Gegokt of gezien dat ie herkend wordt?
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
  • GAEvakYD
  • Laatst online: 09-09 17:42
config:
abit nf7-s
amd xp2500+
Denk toch echt dat je /dev/hda moet doen ipv /dev/hde. Anders kijk je eerst even met fdisk /dev/hda of hij uberhaubt gevonden word. Als dat zo is kun je even testen vanaf de console of je fat32 gemount krijgt. Lukt dat dan zet je het in je /etc/fstab neer. Dan gebeurt dat de volgende keer met het booten automatisch.
Wat zie je overgens als je dmesg | more doet?. Zie je iets van enge meldingen, dat hij bepaalde modules niet kan laden ofzo (denk aan netwerkkaart of i/o controller).
als ik linux opstart zegt hij hde: maxtor blabla dus vandaar hde ipv hda
maar mandrake 9.2 anders had ik dat er wel op. (krijg melding: loop failed, in de setup bij het maken van het bootmenu)
maar ik zal zo ff die fdisk en ifconfig doen..
  • Wilke
  • Laatst online: 09-09 22:48
Je mobo heeft waarschijnlijk een S-ATA en een gewone ATA controller. de eerste kan 4 hd's hebben (dus hda t/m hdd), en de S-ATA begint daarom op /dev/hde.
Wat betreft het probleem: ik weet niet of de RH-kernel standaard FAT32 ondersteunt. NTFS wordt iig niet default ondersteund, dus FAT32 misschien ook wel niet. Dan moet je de betreffende kernel-module laden of zelf een kernel compilen (tsja..als RH geen praktische default-kernel meelevert :/ )
hoe laat ik zo een kernel-modul? (ben noob he;) )
en nog iets, hoe kan ik de nfroce2 drivers uninstallen?
btw heb wat meer info nu:
fdisk partitie tabel:
Apparaat Opstart Start Einde Blokken Id Systeem
/dev/hde1p1 * 1280463939 -1600219795 707141781+ 72 Onbekend
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/hde1p2 1768845423 -1981422125 272349874+ 20 Onbekend
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/hde1p3 ? 168652389 168652389 0 74 Onbekend
Partition 3 does not end on cylinder boundary.
/dev/hde1p4 -1803354112 -1803305051 24531 0 Leeg
Partition 4 does not end on cylinder boundary.
dmesg:
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fff0000 (usable)
BIOS-e820: 000000001fff0000 - 000000001fff3000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 000000001fff3000 - 0000000020000000 (ACPI data)
BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
511MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 131056
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 126960 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: ro root=LABEL=/ hdb=ide-scsi
ide_setup: hdb=ide-scsi
Initializing CPU#0
Detected 2136.130 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 4259.84 BogoMIPS
Memory: 511400k/524224k available (1312k kernel code, 10260k reserved, 996k data
, 128k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Inode cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Page-cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line)
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU: After generic, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
CPU: Common caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
CPU: AMD Athlon(tm) stepping 00
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: Intel
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb420, last bus=2
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Discovered primary peer bus ff [IRQ]
PCI: Using IRQ router default [10de/01e0] at 00:00.0
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16)
Starting kswapd
VFS: Disk quotas vdquot_6.5.1
Detected PS/2 Mouse Port.
pty: 2048 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SER
IAL_PCI ISAPNP enabled
ttyS0 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS1 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Real Time Clock Driver v1.10e
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
NET4: Frame Diverter 0.46
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta-2.4
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
NFORCE2: IDE controller at PCI slot 00:09.0
NFORCE2: chipset revision 162
NFORCE2: not 100% native mode: will probe irqs later
ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
SiI3112 Serial ATA: IDE controller at PCI slot 01:0b.0
SiI3112 Serial ATA: chipset revision 2
SiI3112 Serial ATA: not 100% native mode: will probe irqs later
ide2: MMIO-DMA at 0xe080d000-0xe080d007, BIOS settings: hde:pio, hdf:pio
ide3: MMIO-DMA at 0xe080d008-0xe080d00f, BIOS settings: hdg:pio, hdh:pio
hda: AOpen 12X DVD-ROM/ASH 04242001, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdb: Hewlett-Packard CD-Writer Plus 9100, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hde: Maxtor 6Y080P0, ATA DISK drive
hdg: no response (status = 0xfe)
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide2 at 0xe080d080-0xe080d087,0xe080d08a on irq 11
hde: host protected area => 1
hde: 160086528 sectors (81964 MB) w/7936KiB Cache, CHS=158816/16/63
ide-floppy driver 0.99.newide
Partition check:
hde: [PTBL] [9964/255/63] hde1 hde2 < hde5 hde6 hde7 hde8 hde9 hde10 >
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 32Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 65536)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 146k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
btw nu zie ik dit met partitie tabel bij fdisk:
/dev/hde1 * 1 1306 10490413+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hde2 1307 9964 69545385 f Win95 Ext'd (LBA)
/dev/hde5 1307 5195 31238361 b Win95 FAT32
/dev/hde6 5196 7423 17896378+ b Win95 FAT32
/dev/hde7 7810 9964 17310006 b Win95 FAT32
/dev/hde8 7424 7436 104391 83 Linux
/dev/hde9 7437 7691 2048256 83 Linux
/dev/hde10 7692 7809 947803+ 82 Linux wisselgeheugen
iemand?
hmm niet echt ervare linux gebruikers hier :(
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2004 22:06 ]
niemand die hier wat van af weet??
  • Ibex
  • Laatst online: 08:26
Ibex
^^ met stom.
als root: md /mnt/win1 <enter> mount /dev/hde2 /mnt/win1 <enter>
*gokje*
[ Voor 34% gewijzigd door Ibex op 19-02-2004 19:24 ]
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
Google eens op RedHat 9 en Abit nf7-s.
Dit is niet zo'n geslaagde combinatie want de standaard kernel waarmee RH9 geleverd wordt schijnt de S-ATA controller van je mobo niet (goed) te herkennen. Verder wordt ook de op het mobo gemonteerde netwerkkaart geregeld niet herkend (kom je ook draadjes over tegen).
Gezien de leeftijd van RedHat 9 en jouw hardware (vrij modern) lijkt mij een nieuwere distributie als Fedora Core 1 een veel betere keuze.
  • Sfynx
Verwijderd schreef op 17 februari 2004 @ 19:17:
Prachtig. Je harddisk is dus leesbaar. Had ik ook wel verwacht gezien de kernel output even hierboven die netjes je controller aangeeft.
Als je dit doet:
mkdir /mnt/blaat
mount /dev/hde1 /mnt/blaat -t ntfs
dan mount je je NTFS partitie op /mnt/blaat, mits je NTFS support hebt in je kernel. Hetzelfde kan je doen voor een FAT32 partitie:
mount /dev/hde5 /mnt/blaat -t vfat
Heb je de support niet, dan zegt ie het snel genoeg :) Check ook even met lsmod welke modules je hebt geladen en of vfat (voor FAT32) of ntfs (voor.... juist!) er tussen staan. Laden gaat met insmod vfat of insmod ntfs, dan moet je ze wel eerst gecompileerd hebben. Een standaard RH install zal ze toch wel hebben lijkt me.
Ibex schreef op 19 februari 2004 @ 19:21:
*gokje*
/dev/hde2 is een container voor andere partities (extended partition). Die wil je niet mounten.
[ Voor 10% gewijzigd door Sfynx op 20-02-2004 13:21 ]
thnx, het werkt :)alleen ntfs niet maar dat is toch windows en het ging me om fe fat32 partities :)
nu ff over die netwerkkaart. ik heb begrepen dat iederene hier problemen mee heeft dus heb wat gegoogled. ik kwam dit tegen:
link naar forum
als ik daar kijk en die 2.4.22 kernel doen dan wilt hij hem niet instaleren, ik zie hem wel alles uitpakken maar daarna is het weg en heb ik nog alles hetzelfde :S ik heb al verschillende geprobeerd maar niks.. ik heb nu 2.4.20-9 btw.
en zoals er staat moet ik in de map nvnet, make en make install doen maar dan geeft hij foutmeldingen :S over nvnet.o ofzo.
ik snap er niks van kom dat omdat ik niet de goeie kernel heb? of ergens anders door? ik heb de goeie nforce drivers dus daarom krijg ik niet die melding.
iemand die raad weet?? :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2004 17:06 ]
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
Verwijderd schreef op 20 februari 2004 @ 16:09:
link naar forum
Voor zover ik weet zijn er bij RedHat aan de hand van wat je tijdens de installatie invult een aantal dingen in de kernel meegebakken, terwijl zowat alle andere opties als modules bijgeleverd worden. Nou wordt bij RedHat 9 kernel 2.4.20 geleverd, welke middels up2date bijgewerkt kan worden met backported bugfixes. Maar ook daarna heb je in principe nog gewoon 2.4.20. Ik weet niet precies het mijne over je netwerkkaart, hoe die precies heet e.d. (op de Abit site staat alleen maar 10/100MBit :P), maar als jij dat wel weet zou je eens kunnen gaan snuffelen in /lib/modules (beetje doorklikken/cd'en) en kijken of je bij de net-modules een module kunt vinden die kwa naam wel wat weg heeft van jouw NIC. Als je er één vindt kan je deze pogen te laden met modprobe <naam module zonder extensie>.
Succes :)
Hoi
het is een nvet netwerk kaart van nvidia(nforce2). maar volgens die site kan ik het alleen op die manier aan de praat krijgen met oa. make en make install maar dat wilt ie dus niet.
maar ik zal jou tip eens proberen thnx :)
iemand??
  • Fatal-Error
Hm, kun je die foutmelding eens copy-pasten? Als ie klaagt over nvnet.o ziet het er al veelbelovend uit :)
Welcome to the desert of the real.
