[Roaming] Profiel Laden Langzaam
  • HyperDevil
  • Laatst online: 15-12-2025
Beste Tweakers,
Ik zit net te experimenteren met roaming profiles op een Windows 2000 Server en een XP Client. :*)
Specs Server:
Windows 2000 Server 24/7 on
Amd 2000+
512 MB DDR 333
Aopen mamaplank
2x WD1200 JB (Profiles)
1x WD 15 GB voor Windhoos
3com 10/100 kaartje
Client:
Windows XP Pro
2x 512 Twinmos
80 GB WD800JB
3com 10/11 kaartje
Router -> Switch (16 ports) -> Clients/Server
De Server en de Clients krijgen allemaal altijd hetzelfde ip via de DHCP server van de router. ;)
Nou heb ik dus alles ingesteld en het profiel zelf is goed maar het duurt zo lang voordat de XP Client is ingelogd. :(
Daarom heb ik dus die SMB update gedaan op xp nou ja dat scheelt mischien 5 seconden, maar dan duurt het nog ruim een minuut.
Het profiel zelf is 15 mb groot dus daar ligt het niet aan.
Ik heb in de logs van de Server gekeken maar daar zijn ook geen errors of warnings te vinden.
En als ik het profiel handmatig kopieer is dit in 2 sec gedaan.
Ik heb gezocht en alles gedaan wat andere mensen hadden aanbevolen maar dat heeft niet geholpen.
Hoe kan ik dit oplossen? :Z
  • blackd
HyperDevil schreef op 16 februari 2004 @ 20:41:
En welke DNS server krijgen ze dan mee?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Geachte,
dit is een bekend verschijnsel, je windows zit eerst bij het uiloggen
je hele profiel door te zoeken naar allerlei gewijzigde bestanden
en is ze dan zogenaamd aan het 'oplsaan' ik weet ook niet wat er allemaal gebeurt
maar het duurt altijd even. Misschien (heb ik al eens gehad) problemen met hidden DIR's of nog open files in een profile DIR??
Wij hier gebruiken proquota.exe op de clients om de profiel grootte binnen de op de server ingestelde perken te houden. Anders loopt dit binnen de kortste keren uit de hand (heb er ervaring mee!)
Op de server kan je met 'group policies' instellen welke directory's er wel en niet naar de server heen en weer worden gekopieerd tijdens in - en uitloggen.
SUC6 :)
mazz
  • HyperDevil
Ze krijgen de dns van de router mee:
195.121.1.34
195.121.1.66
van de ISP Planet
  • Joni
Dat is dus fout. :P Je moet op de client de Windows 2000 Server opgegeven als DNS server. Op de Windows 2000 Server kan je dan de DNS servers van planet als forwarder instellen. :P
Zie ook: [rml][ windows2000] dns forwarding[/rml] en [rml][ Windows2000] DNS tips en uitleg[/rml].
[ Voor 32% gewijzigd door Joni op 16-02-2004 21:12 ]
  • HyperDevil
ok dus ik geef op de client 192.168.168.1 (server adres) DNS dus.
en hoe stel ik dat op de server in dat hij dat dns moet forwarden?
  • HyperDevil
Heb het net gedaan maar geen succes :(
  • blackd
HyperDevil schreef op 16 februari 2004 @ 21:22:
Wat heb je precies gedaan, wat was het resultaat? Wees iets specifieker met het aangeven wat er niet werkt, dan kunnen wij beter helpen.
Als de DNS op je clients niet goed staat, hoe staat hij dan op je server?
Krijg je failures als je dcdiag en netdiag uitvoert op de server?
Lees ook deze eens door: [rml][ windows200x]Howto: troubleshoot DNS[/rml]
Edit: En lees je eventlogs eens door.
[ Voor 4% gewijzigd door blackd op 16-02-2004 22:18 . Reden: eventlogs doorkijken is ook wel slim :P ]
  • HyperDevil
Zie Bovenaan:
Ik heb die Howto DNS Gedaan, dus op de clients de DNS van de server ingesteld en op de server die DNS van planet geforward.
Maar het laden van een profiel van 15 a 20 mb duurt zo lang, terwijl er niks in het profiel staat want die is net nieuw. :O
Netwerkverbruik tijdens het inloggen is 0% dus er is iets echt niet goed.
  • cycloon_
  • Laatst online: 26-09-2025
Je moet ook niet in het log van de server kijken maar in die van de client. Je client probeerd uiteindelijk de data op te halen, wat niet lukt, dus je server weet van niks.
Mij lijkt het ook een dns probleem te zijn.
server :
1) Heb je op de server de dns service geinstalled staan?
2) Staat de service ook daadwerkelijk op started ?
3) Heel belangrijk : heb je ook bij de ip instellingen van de server zichzelf als primary dns opgegeven ?
client :
1) Heeft je client wel rechten op die folder waar het profiel staat?
2) Staat de primary dns setting op de client op het ip van de server ?
3) Heb je geen gekke wins setting overgehouden van een 1 of andere lanparty :-D
a
http://specs.tweak.to/9714
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 08-09 21:08
Tags NL
Harmful or Harmless?
Uhmm.. Het enige wat ik nog kan bedenken is dat de clients op auto negotiate staan en dat de switch dat niet aankan. Zet al je clients eens fixed op 100Mb Full Duplex en de switch poort ook. (Als je switch dat aan kan)
Hij is de netwerkperformance als de gebruikers ingelogd zijn? Ik zie dat het profile kopieeren in twee seconden gaat, maar hoe is de performance bij gelijktijdig senden/receiven van netwerk?
https://powershellisfun.com
Ik zie je in dit topic tot twee maal toe flames maken, één keer "Windhoos" en een keertje "IE he :r ". Bij deze een waarschuwing: doe dit niet:
M$, Windhoos, e.d.
Het bedrijf waar Steve Ballmer CEO is heet Microsoft en kort je af met MS. Termen zoals bijvoorbeeld M$ en Mickeysoft zijn enkel kinderachtige verbasteringen en voegen niets toe. Laat dit dus achterwege, bij herhaling kan hiervoor een OW worden geveven. Ditzelfde geldt ook voor Linsux etc. Een gefundeerde discussie over pro en cons mag natuurlijk, maar dit is enkel flamen.
  • blackd
HyperDevil schreef op 17 februari 2004 @ 10:21:
Zie m'n vorige reply, hoe staat DNS dan op de server?
Doe eens wat basic DNS troubleshooting op de client en op de server. Kun je de servernaam resolven, met en zonder DNS achtervoegsel?
[ Voor 21% gewijzigd door blackd op 17-02-2004 12:46 ]
  • HyperDevil
server :
1) Heb je op de server de dns service geinstalled staan? JA
2) Staat de service ook daadwerkelijk op started ? JA
3) Heel belangrijk : heb je ook bij de ip instellingen van de server zichzelf als primary dns opgegeven ? JA
client :
1) Heeft je client wel rechten op die folder waar het profiel staat? Everyone
2) Staat de primary dns setting op de client op het ip van de server ? JA
Nee
Ik heb nu alle NIC's op 100 Full duplex gezet (zelfde peformance als eerst). :(
Net even op de client gekenen in de eventlogs maar ook niks :D
Sorry ik zal geen Windows meer zeggen dan! :P
[ Voor 6% gewijzigd door HyperDevil op 17-02-2004 12:56 ]
  • cycloon_
Klopt het dns achtervoegsel van je client wel ?
maw systeemnaam.domeinnaam.enz
Het stuk achter je client en het domein op de server moeten hetzelfde zijn.
dus niet
systeemnaam.home.nl op de client
servernaam.thuis.local op de server
maar
systeemnaam.thuis.local op de client
  • HyperDevil
Hier heten ze :
pentium4.thuis.local op de client
server.thuis.local op de server
Zet DHCP eens uit en kijk wat er gebeurd, bijna altijd geef je een server een fixed IP en een client in principe niet. Probeer voor beide eens een fixed ip en kijk wat dat met je snelheid doet. Geef bij je clients ook fixed de dns mee van de server
succes
  • Ralphie
  • Laatst online: 31-08 20:13
Hoe heb je het werkstation aangemeld op het domein? Gewoon direct ingevuld, of via de wizard?
HODL
  • HyperDevil
192.168.168.100 (Client)
192.168.168.1 (Server)
Haalt niks uit, ik begin nu een beetje moedeloos te worden :( anders ga ik gewoon weer met localprofiles te werken, :+
En ja hij staat aangemeld op het domein gewoon ingevuld en gereboot, dat ging goed!
[ Voor 21% gewijzigd door HyperDevil op 17-02-2004 14:12 ]
  • Ralphie
Doe het eens via de wizard! Ik had precies hetzelfde probleem, en dat kwam omdat ik het domain direct had ingevuld, en niet via die wizard.
HODL
Ingevuld?? Dat moet via een wizard waarna hij ook vraagt naar de admin van het domein anders werkt het niet dan zit ie gewoon in een werkgroep.
  • Ralphie
Je kan hem wel direct invullen, de "change" option is dat. Eigenlijk moet het gewoon zo kunnen werken, maar om een of andere reden vind een XP machine niet leuk in een 2000 domain. Oplossing hiervoor is de wizard draaien (network ID)
HODL
  • HyperDevil
Nee hij zit absoluut niet in een werkgroep, laat staan bij netwerkomgeving kan ik niet eens meer in een werkgroep kijken.
Dan staat er alleen door de active directory browsen.
Ik zal het vanaaf wel even met de wizard doen, op hoop van zegen :9
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Zie nog niks over service packs en hotfixes. Tot op welk niveau is dit up to date ? Service Pack 3 en 4 voor Windows 2000 updaten ook dingen m.b.t. roaming profiles. XP service pack 1 kan ook misschien wonderen doen :)
Mijn spoorwegfotografie
