Steam Dedicated Server
Ik heb nu thuis mijn eigen server staan met een installatie van Steam, met Counterstrike.
Lokaal kan ik perfect spelen, maar als er iemand wil meespelen vanaf het internet, dan komt hij er niet op. Hij kan uberhoupt m'n server niet zien.
Mijn modem / router stuurt alle pakketjes naar mij door..
wat kan er fout zijn? ik gebruik de volgende code om m'n server te starten...
./hlds_run -game cstrike +map cs_assault +maxplayers 10 -autoupdate
kan iemand mij helpen?
Bedankt, _/-\o_
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Je hebt een router, dus kijk hier eens naar: Het Grote Poortmappingsverhaal :)
The devil is in the details.
  • TrickShot
  • Laatst online: 14-12-2023
TrickShot
Veel shots... weinig tricks.
Ik denk dat je de oplossing hier(het grote poortmappingsverhaal) kan vinden. :)
te laat :(
[ Voor 11% gewijzigd door TrickShot op 16-02-2004 17:49 ]
Athlon 2500+ @ 2230 MHz, 512 MB 3200 kingston, 2 x sata maxtor 120 GB, 1 WD 80 GB, Ti4200, Antec Sonata
wat ik al zei, ik heb alle poorten naar m'n server door gestuurd...
kan het dan nog mis zijn?
  • Hahn
Verwijderd schreef op 16 februari 2004 @ 17:48:
Ja, je moet ook naar de buitenwereld mappen, anders ziet niemand je van buitenaf ;)
naar de buitenwereld mappen, moet dat in counterstrike?
  • RutgerLAN
  • Laatst online: 25-08 12:46
Je moet NAT instellen onder port 27015 (standart port). Zo wordt je server bereikbaar voor de buitenwereld... :P
RutgerLAN schreef op 16 februari 2004 @ 17:54:
Dit heb ik al geprobeerd, de UDP poort doorsturen, maar dat werkte niet, nu heb ik mijn server gewoon als standaard server opgegeven in m'n router... maar nu werkt het nog niet...
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Verwijderd schreef op 16 februari 2004 @ 17:58:
probeer de TCP/IP poort eens..... range 2700-2750
verder "sv_lan 0" erbij zetten in je shortcut
TheS4ndm4n#1919
  • RutgerLAN
Kijk hier eens naar... Zo is de portforwarding bij mijn CS Server. Dit werkt overigens goed. Lokaal moet je altijd je lokale adres gebruiken dus 192.168.*.*
Afbeeldingslocatie: http://www.rutgerlan.com/got/port.jpg
  • eghie
eghie
Spoken words!
gebruik je externe ip in cs. CS heeft de neiging (schrijf ik dat goed :?) om je interne ip te gebruiken met server. Zet ff bij je shortcut "+ip hier_je_externe_ip" (ik weet niet zeker of er + of - ervoor moet.
  • Kanarie
  • Laatst online: 07:37
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
eghie schreef op 16 februari 2004 @ 18:30:
+ip is het...
Weet niet of dat de oplossing is achter een router.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
als ik +ip <mijnip> erachterzet dan krijg ik een foutmelding...
als ik de poort verander dan mag dat ook niet baten,
portscan kan ik niet uitvoeren, zou niet weten vanaf welke server / computer
