(XP) Internet sloom na herinstallatie
  • DaWaN
  • Laatst online: 23:20
DaWaN
'r you wicked ??
Nadat mijn WINXP installatie opnieuw is geinstalleerd had (na formatteren) is mijn internet bijzonder veel slomer geworden en als ik ping ligt de ping ook zo'n 5ms hoger, kan dit liggen aan Panda Platinum, eerst gebruikte ik Panda Titanium. En bij netwerk verbindingen staat nu ook een plaatje van een Internet gateway, die stond er eerst niet. Ik heb een Speedtouch 510 Multi-PC modem met Wanadoo Lite
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Ik heb hele zaakie handmatig geconfigd en nu loopt het weer lekker :P
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
Wat heb je nu veranderd? (misschien handig voor mensen die searchen op ditzelfde probleem)
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • WietBoer
  • Laatst online: 27-03-2024
WietBoer
Just Chill
Inderdaad, wat heb je precies gedaan?
Ik heb ook het zelfde probleem, ik zit nu al 6 uur te zoeken
(waarbij ik de nodige jointjes heb moeten roken :7 )
op GOT en Google maar nog niks bruikbaars gevonden.
Van de week her-install gedaan, alles loopt perfect.
Alleen gaat het browsen van sommige sites zeer traag,
bijvoorbeeld www.tweakers.net laad ie veel sneller dan
de forums van GOT, en tijdens het laden gebruikt die
100% CPU load verdeeld over iexplorer en system.
Hier had ik voor de format C:\ nog geen last van.
IE6 hangt 1 min. ongeveer tijdens het laden.
Het probleem is iets minder met Opera 7.21.
En Mozilla Firefox 0.8 lijkt het beste te draaien.
Download is echter wel goed @ 105 kb/s
Uiteraard heb ik geen andere d/l programma's
draaien op de achtergrond tijdens het surfen.
Ik heb ook Wanadoo ADSL Lite met een Speedtouch
ethernet modem.
Verder:
NSW+NAV 2004 gedraaid,
Spybot S/D + Ad-aware gedraaid,
Windows update gedraaid,
Alle temp folders geleegd,
"JV16 Power Tools" regcleaner gedraaid,
Het moet toch wel te fixen zijn?
Ik wil niet alleen FireFox gebruiken,
IE6 heb ik ook nodig voor bepaalde sites.
Wie weet het magische antwoord?
Alvast bedankt
WinXP Home, P4 @1600Mhz, 256MB SDRAM.
[ Voor 10% gewijzigd door WietBoer op 22-02-2004 05:01 ]
je moet die internet gateway optie uitschakelen in je netwerkinstellingen. Als je naar netwerkverbindingen gaat klik je bovenaan op geavanceerd, en dan optionial netwerk components. Dan vraag je de detaisl op van networking services en zet je het vinkje bij gateway uit.
suc6
  • WietBoer
WietBoer
Just Chill
Nee, het probleem is er nog, nadat ik die Gateway heb uitgevinkt en
een reboot gedaan heb.
Het gaat nog steeds rete traag. :'(
Het lijkt wel of Interner Explorer een paar seconden crasht,
en er is dan ook geen internet activiteit te zien tijdens het laden
(ik bedoel die 2 PC Beeldschermpjes in de tray rechts onderin)
die blauw oplichten als er internet activiteit is)
Iemand nog meer suggesties?????
  • WietBoer
WietBoer
Just Chill
Deze mensen hebben er ook last van, en het zijn precies dezelfde problemen die ik heb.
http://www.anetforums.com/posts.aspx?ThreadIndex=7861
Humor me en zet NAV2004 eens(tijdelijk)uit.
Bekijk verder HijackThis eens.
  • WietBoer
WietBoer
Just Chill
Humor :) Problem fixed _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Na auto-protect te hebben uitgezet, boekt IE6 weer als een gek!
Hoe kan dat dan? Voor de format C:\ deed ie het wel goed met NAV2004 :?
Maar hoe kan ik het fixen?
Zijn alle NAV componten wel helemaal uptodate?
Er is/was een issue, maar die zou gefixed moeten zijn inmiddels dmv. een program update.
Sla er ook eens de Symantec KB op na. :)
  • WietBoer
WietBoer
Just Chill
Ik heb dit in de Symantec KB gevonden
http://service1.symantec....src=sg&pcode=&svy=&csm=no
Werkt dus niet :'(
En dit is allemaal chinees, maar met de plaatjes erbij heb ik het kunnen fixen B)
Maar is het niet link om die *.js zomaar daar te laten staan?
En welke gefixte program update/patch moet ik hebben? Ik kan alleen die Intelligent Updater vinden, en live update, maar dit hielp ook niet.
Als je LU handmatig uitvoert, zou die update erbij moeten staan, welke dat is? geen idee. :P
Die update zou dus het probleem fixen zonder dat je .js hoeft te excluden.
Maar ik ben geen NAV expert, dus misschien heeft iemand anders nog(betere)ideeën. :)
  • WietBoer
WietBoer
Just Chill
Ik heb het probleem gefixed B)
Duizendmaal dank Schouw _/-\o_ zonder jou wist ik nu nog steeds niet waar
het probleem zat _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Ik had ook bijna Kaspersky Antivirus geinstalled, maar ik geef Norton een 2e kans.
Hier zal ik uitleggen hoe ik het gefixed heb:
Norton AntiVirus 2004 maakt Internet Explorer traag (WinXP)
[ Voor 3% gewijzigd door WietBoer op 13-03-2004 18:58 ]
