300W Micro ATX Voeding?
  • didio
  • Laatst online: 01-04 09:19
didio
didio.nl
Ik wil deze kast kopen voor mijn htpc:
http://www.eynstein.nl/a/3131.html
Maar hier zit een 200Watt voeding in, lijkt me een beetje weinig voor mijn config:
AMD 3200+
Full ATX Asus A7N8X Deluxe Mainbord
1024 MB Geheugen
RAID Controller (on mainbord)
Firewire kaart (on mainbord)
2x 250 gig SATA harddisks
Geforce 4 videokaart
DVD Writer
PVR 350 TV kaart
Ik kan nergens een 300Watt Micro ATX voeding vinden, weet iemand er eentje te vinden?
[ Voor 5% gewijzigd door didio op 16-02-2004 17:00 ]
weinig tot niks..
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Wat voor moederbord heb je? Is dat micro atx met al die dingen erop?
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • didio
didio
didio.nl
Das een goede, nee het is een normale full atx asus mainbord.
weinig tot niks..
  • didio
didio
didio.nl
niemand een idee? Ik was er al bang voor dat ze niet zouden bestaan.
weinig tot niks..
  • OnTracK
  • Laatst online: 11-10 13:51
Ik kan je zeggen dat die er gewoon niet zijn. Het maximum wat je denk ik normaal kan krijgen in micro-ATX is 250W.
Maar als ik die kast zo eens zit te bekijken kan je daar makkelijk een ATX-voeding in plaatsen, kijk maar eens op het plaatje hieronder:
Afbeeldingslocatie: http://www.cine4home.de/tests/sonstiges/DignHV5/Bild3.JPG
Als je nou die voeding eruit haalt en aan de rechtvoorkant (naast CD en HD) een gewone voeding plaatst. Het moederbord gaat niet zo diep voor de kast in. Je hebt dan alleen een voedingskabel heel diep je kast in liggen en een nogal groot gat aan de achterkant. Maar dat merk je toch niet.
Dan moet je nog een manier vinden om de voeding vast te zetten, maar dat kan wel prima met plakband of dubbelzijdige tape.
Ook zul je dan moeten denken aan warmte, omdat de fan van de voeding gewoon midden in de kast zit en dus warme lucht de kast in blaast. Ik zou een soort van buis helemaal naar achter maken zodat de warme lucht direct naar buiten wordt geleidt. Hierlangs kan je ook de voedingkabel laten lopen. Nog een nette afdichting aan de achterkant, klaar!
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • didio
didio
didio.nl
Hmmm, das heel wat werk maar inderdaad wel te doen...
weinig tot niks..
