kt333 heeft max fsb266?
  • DaProd
  • Laatst online: 27-03-2024
DaProd
Who are you?
Hé mensen,
Ik heb al een wat ouder moederboardje: epox 8k3a+ met de via kt333 chipset. Nu heb ik van de week een nieuwe processor erin gezet: xp2600. Deze werd aanvankelijk herkend als xp2000, maar na de fsb op 166(x2) te zetten liep hij netjes als 2600 met fsb op 333 en memclock op 333mhz. Alleen waren de prestaties erg slecht; ik ging zelfs van 5300 naar 3300 in 3Dmark '03 terwijl ik daarvoor een Xp1800 op 266mhz had. Nu zag ik ineens op epox.com dat de fsb van mijn mobo max266 draait. Na terugclocken op Xp2000 was mijn score ook ineens weer beter in 3DMark, nl: 4900. Erg vreemd. Nu vond ik ook nog een jumper (JCK1) op het mobo, CPU host clock, die op 100 ipv 133 mhz stond. Na dit goed te zetten draaide Xp2600 ook aardige scores in 3DMark, maar ik twijfel hoe ik dit nu moet zien. De score ligt maar net iets hoger dan op mijn oude Xp1800 overgeclocked. Loopt die fsb dan toch niet lekker op 333mhz? Had ik beter een Xp2400 kunnen nemen op 266fsb? (kan ik zo ruilen met vriend) Hoe kunnen de scores nu dalen terwijl hij wel aangeeft op 333mhz te lopen? En als laatste: iemand een idee wat die JCK1 jumper nu precies doet?
Ik hoop dat iemand iets voor mij kan beantwoorden, want ik ben een beetje moe van het speculeren en searches lezen...
Thanx in advance!
The bartender never get's killed
Loopt je Memory wel synchroon :? 1:1
  • ReallyStupidGuy
  • Laatst online: 10:49
Dat mobo heb ik ook nog steeds. De maximum fsb is officieel 266 maar is makkelijk over te clocken naar 333. Arp en pci komen dan ook op de 1/5 te staan en het geheugen draait op 166.
Wat die jumper precies doet weet ik niet. Bij mij doet het mobo het trouwens al tijden perfect op 333. Wat je misschien nog kunt proberen is een biosupdate of de fsb op 167 zetten (heb gehoord dat bij sommige biossen de divider pas bij 167 goed wordt ingesteld, een grafische kaart die over de toeren is kan ook slecht zijn voor 3dscores)
Duizend wijzen kunnen meer vragen stellen dan één idioot kan beantwoorden.
  • DaProd
DaProd
Who are you?
Hmmm die 167fsb zal ik eens proberen. De grafische kaart kan het denk ik niet zijn (net nieuwe pov fx5900xt) Heb em zonder oc en met oc getest.
P.s wordt je chipset niet veel warmer op 333mhz? Die van mij was eerst rond de 25 graden, nu rond de 30; valt mee dus.
Greetz.
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Ik heb zelf een KT333 bordje (met inmiddels corrupte bios :( ) Maar als je de FSB op 166 MHz zet, loopt PCI nog steeds op 33 en AGP op 66 MHz, niets aan de hand dus.
Mijn Duron 1600 133 FSB, liep netjes op 166 FSB synchroon :) 2000 MHz dus.
Edit: Hij zal waarschijnlijk wel warmer worden ja, dat komt omdat ie iets harder moet werken :).
[ Voor 18% gewijzigd door Mojo op 16-02-2004 15:01 ]
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • DaProd
DaProd
Who are you?
Er heeft zich ook een nieuw probleem aangediend: het beeld valt weg :-|
Soms blijft de pc actief, en kan hij zich nog netjes afsluiten, maar andere keren moet het ook op de grove manier. Ben bang dat dit met mijn nieuwe videokaart te maken heeft, en de hoeveelheid stroom zo'n fx5900 nodig heeft. Toch zou een 360 watt voeding toch genoeg moeten zijn zonder rare extra's en geen overclocks...
raar is overigens dat dit niet bij gamen ofzo, maar juist op i-net of mail gebeurd..
[ Voor 12% gewijzigd door DaProd op 16-02-2004 20:51 ]
