Logitech draadloos toetsenbord doet het soms niet
  • 344 views sinds 30-01-2008
  • DriesA
  • Laatst online: 10-10 16:22
Hey,
Sinds enkele dagen heb ik problemen met mijn toetsenbord. Het is een "Logitech® Desktop® MX™".
Als ik teksten typ merk ik dat niet alle letters op het scherm komen. Het toetsenbord slaat willekeurig enkele karakters over. Soms gaat het een uur zonder problemen, en dan moet ik weer enkele zinnen verschillende keren hertypen/verbeteren omdat het toetsenbord weer vervelend doet.
Het batterijniveau is goed volgens iTouch. Ik gebruik Windows XP (met alle Windows Updates) en de laatste software van Itouch (2.20.243.0) en Mouseware (9.80.019). De module die de radiosignalen ontvangt van het toetsenbord zit op een afstand van 20 centimeter, dus dit kan het niet zijn.
Om er even vanuit te gaan dat ie niet kapot is, lijkt me dat het toch wel eens aan de batterijen kan liggen. Zo'n niveau-indicator kan natuurlijk altijd fout zitten. Probeer eens geheel nieuwe batterijen, en kijk of 't nogsteeds voorkomt.
Ik heb een ander probleem wat hierbij past...
Soms als winxp pro opstart en hijs nog dingen aan het laden dan weigerd mijn muis soms eens te werken... enige remedie is opnieuw starten en hopen dat de muis dan wel werkt...
Iemand dit zelfde probleem of een oplossing?
Hoe is de afstand tussen de ontvanger en het toetsenbord? en waar is de ontvanger geplaatst? Ik heb gemerkt dat ik de zelfde femomenen heb als ik mijn test pc aan zet, deze staat direct naast de ontvanger en is niet meer dan een bord met wat voedingen zonder kast.
Kennelijk speelt storing van de omgeving ook een belangrijke factor.
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
Me vader heeft met het toetsenbord hetzelfde probleem met datzelfde tobo. Dan werkt soms alleen een reboot :( (Muis blijft wel normaal werken) en we hebben nieuwe volle batterijen geprobeerd maar geen verschil.
Vaak doet ie het maar soms stopt ie gewoon :/
Reconnecten helpt niet :/
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
