Tyan Tiger MPX boot niet
Ik wil een nieuwe server bouwen.
Het belangrijkste was:
Eenvoudig vervangen van defecte schijven.
Eenvoudig bijplaatsen van nieuwe schijven.
Hot-swap
Snel
Goedkoop
Ik ben uitgekomen op een Superpower SC742T-550 tower.
Een degelijke server behuizing met 7 hot-swap S-ATA frames en een 550watt. eATX voeding.
Als mainboard heb ik een Tyan Tiger MPX (S2466N-4M) gekocht, omdat Tyan naar mijn idee goede en betrouwbare producten maakt voor een acceptabele prijs.
Verders heb ik er 2 AMD Athlon MP 2400+ CPU's bij gekocht en een Kingston 1GB PC2100 Registered ECC Dimm.
Als storage controller een Adaptec 2810SA (8poorts S-ATA controller 64bit/66Mhz.)
4 schijven (2x WD Raptor 36GB 10K S-ATA (raid 1), 2x Hitachi 160GB S-ATA (raid 1))
Voor de VGA een Club3D Radeon 7000 32MB.
Kortom een leuke config voor een Windows 2003 server waar een beetje data, een tweetal printers en een paar emails en enkele simpele websites op geserveerd worden.
Tijdens het bouwen van de server stuitte ik op een probleempje. De voeding uit de Superpower tower heeft een 24pins voeding en die past niet op de Tyan Tiger MPX. De 550Watt. voeding heb ik tijdelijk vervangen door een Chieftec 360Watt voeding, tot er een verloop kabeltje gevonden/binnen is.
Het systeem bootte de eerste keer normaal, en na het bios te hebben ingesteld duurt het nu ongeveer 30 sec. voor het systeem "wakker" wordt. Vervolgens de installatie van W2K3 starten en toen begonnen de problemen. Tijdens de hardware detectie worden niet MS gekwalificeerde drivers aangetroffen en na het accepteren bleef de zooi hangen. W2K geprobeerd en die boot goed, dus het lijkt een driver probleem icm. W2K3. Het trage opstarten zit mij echter niet lekker, dus ik flash een nieuw bios. Probleem lost zich niet op. Ik vervang de Radeon door een 8MB Rage kaartje. Systeem boot helemaal niet. Radeon er weer in. Geen response meer. 4MB PCI kaartje van S3 erin en hij boot weer. Bios na gelopen, niets veranderd en reboot, geen response. CMOS reset uitgevoerd en nog geen response. Geheugen vervangen, geen response. Wat kan dit zijn? Ik heb 2 verschillende voedingen geprobeerd waaronder een dezelfde Chieftec en een Enermax 350Watt. Bij alletwee hetzelfde probleem.
Verders heb ik geen idee meer wat dit kan zijn?
Wat kan ik nog doen om dit op te lossen. Ik denk zelf dat de Tyan niet in orde is, maar wil zekerheid alvorens ik het bord terug stuur.
  • FragFrog
  • Laatst online: 01:07
Controleer of je geheugen er goed inzit, verwissel wat bankjes en duw ze echt goed aan. Tyan heeft de neiging z'n bankjes niet al te strak te maken :)
Verder testen met maar 1 CPU, het zou zomaar kunnen dat er eentje aan het overlijden is, zelf ook eens meegemaakt en de symptomen kloppen aardig.
Die voedingen zouden het gewoon aan moeten kunnen, hier welliswaar maar 2 HDs en 1 CD drive erin, maar wel met een 9800pro op dezelfde S2466n-4M, dual XP2000+ met 'slechts' een 350W Qtech voeding erin (Norrod had niks beters, maar het werkt voorlopig stabiel) :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
