Wordperfect 6 adrukprobleem
  • MasterMike
  • Laatst online: 24-12-2025
Het probleem is dat als ik wil afdrukken hij de volgende fout geeft: "Kan afdrukbestand niet maken controleer of deze map beveiligd is". Het gaat om een lexmark z43 printer deze is aangesloten via de usb poort. Heb verder nog geen mogelijkheid gehad om een printer aan te sluiten op de paralelle poort. Weet niet of dit de oplossing is maar het moet toch ook kunnen via de USB poort. Maar hoop dat iemand de oplossing weet om toch met de lexmark te kunnen printen. Heb verder al op internet gezocht maarja is zo'n oud programma :+ . Heb verder geen oplossing kunnen vinden. Hoop dat jullie me verder kunnen helpen _/-\o_ Gebruik de windows versie van wp 6
[ Voor 5% gewijzigd door MasterMike op 15-02-2004 15:12 ]
WP6 was er in Windows en DOS uitvoeringen. Welke versie gebruik jij?
Indien het DOS betreft: sluit de printer aan via de parallelle poort ipv USB.
Je hebt wel drivers geinstalleerd voor de printer?
  • punica
punica
Longtime Member
Als het Word Perfect 6 voor DOS is, die je draait, dan kan het heel goed mogelijk zijn, dat ie niet naar de usb kan afdrukken.
Heb je al een port-capture geprobeerd in Windows(lpt-poort afvangen dus...)???
  • MasterMike
Nee port capturen heb ik nog niet geprobeerd kan ik wel eens proberen. Hoop dat dit gaat werken laat wel weten of het werkt. Heel erg bedankt alvast _/-\o_
[ Voor 39% gewijzigd door MasterMike op 15-02-2004 15:18 ]
Was een beetje laat met op send drukken :(
Maar hier heb je ie het net use commando
1- Eerst de printer sharen in je netwerk en
dan een "Net Use lpt1: \\computernaam\printernaam /persistent=yes"
in een Command box, door de /persistent=yes blijft de printer ook gekoppeld
staan.
Ik heb eventueel een vbs script hiervoor liggen op mijn werk. Welk OS draai je eigenlijk?
En als het heel lang duurt (30sec+) voordat de printer begint te printen dan moet je even dit in je registry editen
Onder: "HLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WOW"
Verander de waarde van de "LPT timout" van 15 naar 2
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2004 15:28 ]
  • MasterMike
Het draait op 2 pc's. 1x Win98 en 1x WinXP.
