[C++] STL compiler error*
Ik krijg de volgende error als ik de onderstaande code compileer.
main.cpp: In function `std::string var_set(std::basic_string<char,
std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)':
main.cpp:124: `struct std::basic_string<char, std::char_traits<char>,
std::allocator<char> >' used where a `int' was expected
Hoe los ik dit op ?
// Var
map<string,int> var_int;
map<string,string> var_char;
// Functies
string var_make(string x);
string var_set(string x);
// Functie
    // Variabelen opslaan
    if(x.substr(0, 3) == "int")
        var_int[x.substr(4, 3)] = int(x.substr(8, 7));
  else
    var_char[x.substr(4, 3)] = x.substr(8, 7);
   // Niks terugsturen
  return 0;
(PS : Sry moest ik onvolledig zijn geweest dit is eerste keer dat ik zo een vraag stel)
sry mod : titel onvolledig :(
  • Soultaker
  • Laatst online: 17:02
En welke regel is regel 124?
Gaat het over deze regel:
C++:
De functie int(string) wat is daar de terugkeerwaarde van?
  • Eelis
  • Laatst online: 21-02-2015
[ Voor 111% gewijzigd door Eelis op 18-02-2015 19:52 ]
  • madwizard
  • Laatst online: 26-10-2024
madwizard
Missionary to the word of ska
Verwijderd schreef op 15 februari 2004 @ 13:19:
STL errors zijn vaak wat lastig te lezen, maar als je goed kijkt kun je ze wel ontcijferen. Wat hier in verkorte vorm staat is:
In function 'string var_set(string)':
'string' used where an 'int' was expected
Oftewel je gebruikt ergens een string waar de compiler dacht dat je een integer ging gebruiken.
De fout zit in de int(...):
int(T) is een function style cast die iets van type T converteert naar type int. Het staat gelijk aan (int)T. In dit geval is T van het type string, en wil je dus een string naar een int converteren. Zo'n conversie bestaat echter niet standaard op deze manier.
Eelis heeft (terwijl ik dit typte) al een manier gegeven om het werkend te krijgen.
Het is wel makkelijk als je de regel waar de fout op slaat even aangeeft, 124 zegt ons natuurlijk niks met alleen de geposte code.
www.madwizard.org
Ik dank u o heilige Eelis :) , (en natuurlijk de rest dat geholpen heeft) _/-\o_
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Verwijderd schreef op 15 februari 2004 @ 21:04:
Eelis lost het op maar Madwizard legt het uit. Om herhaling te voorkomen is het meestal handig om ook de uitleg goed op te nemen ;)
Professionele website nodig?
