Sweex 2.78 firmware & L2TP
  • 129 views sinds 30-01-2008
Het liep allemaal redelijk goed tot dat ik gisteren de nieuwste firmware (13-02-04 versie 2.78) downloade en installeerde. Ik deed dit omdat ik hoopte dat ddns met die versie wel zou werken maar dat heb ik nog niet weten te testen omdat hij nu überhaupt geen verbinding maakt.
Eerst hoopte ik dat casema weer eens een slechte dag had maar nee... zonder router werkt alles prima.
Instellingen staan precies zoals ze stonden voor firmware update (had toen 2.75)... In system log staat het volgende:
Jan 1 00:14:29 udhcpc: udhcp client started
Jan 1 00:14:29 udhcpc: Sending select for 10.108.248.218...
Jan 1 00:14:29 udhcpc: Lease of 10.108.248.218 obtained, lease time 86400
en dat blijft zich herhalen
In security alleen [WAN]: start L2tp daemon
als ik met router manueel verbinding probeer te maken (bij l2tp settings > connection type > maual > connect) krijg ik echter andere dingen in syslog:
Jan 1 00:16:39 pppd[11089]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 00:16:39 pppd[11089]: Using interface ppp0
Jan 1 00:16:39 pppd[11089]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan 1 00:16:43 pppd[11089]: not replacing existing default route to eth1 [10.108.240.1]
Jan 1 00:16:43 pppd[11089]: local IP address 83.117.x.x
Jan 1 00:16:43 pppd[11089]: remote IP address 83.117.x.1
Jan 1 00:16:44 pppd[11089]: primary DNS address 194.134.5.5
Jan 1 00:16:44 pppd[11089]: secondary DNS address 194.134.5.55
Echter heb ik dan nog geen internet op clients, bovendien kan router time server dan niet vinden...
Moet toegeven dat ik deze taal niet helemaal begrijp maar ik het het idee dat het probleem in "not replacing existing default route to eth1 [10.108.240.1]" zit.
Ik heb al gezocht naar oude firmware maar kon deze niet vinden. Hoop dat hier iemand hem nog heeft en wil opsturen naar mij of weet hoe ik dit moet oplossen.
alvast bedankt
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heb je enig idee wat 10.108.240.1 en 10.108.248.218 zijn ? Dit is een lease van 24 uur die je ergens vandaan krijgt. Gokje dat je even het Macadres van je router moet registreren bij je provider :)
Mijn spoorwegfotografie
Verwijderd schreef op 15 februari 2004 @ 10:52:
..8<..
..8<..
Zo te zien heeft je router al via DHCP verbinding weten te leggen, en probeert dat via L2TP nogmaals te doen.... En daarbij fietst hij zichzelf in de wielen :P
Die 194.134.5.5/55 DNS servers krijg je namelijk pas als je volledig aangemeldt bent op 't netwerk, en je dus ook kan internetten. (Anders heb je slechts een casema DNS-IP gekregen: 195.96.96.97/33)
Voor 't geval je 't nog niet weet, Casema is bezig van 't L2TP protocol af te stappen. Ik weet ook vrijwel zeker dat 't daar aan ligt.
Hier een linkje van de klantenservice
Voortaan krijgen alle Eurodocsis modems (de moto's dus) via DHCP een IP.
Alle nieuwe aansluitingen sinds eind januari hebben dat direct al gekregen, bestaande klanten worden nu omgezet. Klaarblijkelijk zijn ze bij jou al zover :)
De bedoeling is dat de komende periode zowel L2TP als DHCP naast elkaar bestaan, om een overstap mogelijk te maken, maar 't ziet er naar uit dat jouw router andere plannen heeft :P
De oplossing: Stel de router zo in dat hij een directe verbinding met 't internet heeft, met dynamisch IP en DNS. That's all.
  • Quartje
  • Laatst online: 11:52
is het VPN probleem al gelost met die nieuwe firmware?
Verwijderd schreef op 15 februari 2004 @ 20:56:
Wel vreemd dat direct verbinden (zonder router ertussen) wel gewoon lukt met l2tp...
Heb oude firmware weer terug gezet (Tito bedankt!) en nu doet hij het weer gewoon goed (l2tp) Ga zodra ik de kans heb wel testen of DHCP ook werk maar vrees van niet...
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2004 18:28 ]
  • krn176
  • Laatst online: 10:54
Ximax (en andere casema-abonnees),
Nieuwe abonnees van het product Wanadoo Cable worden inderdaad op DHCP geprovisioned en niet meer op L2TP
Bestaande klanten worden overgezet en bij problemen hier op de helpdesk bel ik ook meestal even met de provisioningsafdeling om bestaande klanten over te zetten op DHCP...als zij bjivoorbeeld gebruik maken van een Router of DHCP makkelijker vinden of een MAC hebben (of zeggen DIT te hebben zodat wij ze overzetten ;-) )
Overzetten op DHCP voor Casema abonnees kan dus alleen bij abonnees met een Motorola modem..
Als je jezelf wilt laten omzetten op DHCP, bel de helpdesk (op dit moment is het rustig), en houd de volgende gegevens bij de hand:
-postcode, huisnummer
-HFC MAC ID (staat op onderkant bij zwarte motorola modem als je hem rechtop hebt staan, bij een witte op de achter kant)
HFC MAC ID begint met meestal met 00.0e (zwart) of 00.0b/6/8 (wit)
suc6...
groeten een medewerker
  • Jack Flushell
  • Laatst online: 14-11 10:05
Wat gek... na upgrade geeft ie bij mij 2.75 aan... waar is die 2.78 te downen dan... ik heb bij sweex gekeken...
