Aan scart geprutst nu kleurwisselingen dvd
  • Tonton
  • Laatst online: 12-10 13:14
Sony TV heeft 2 scart connectors
volume standaard rood wit audio out connectors gaan mee met de boxen van de tv zelf, niet bruikbaar voor naar receiver dus :(
dus scart pin 1 = R en 2 = L en 4 = audiomassa gebruiken en naar receiver
http://www.uusikaupunki.fi/~bgt/scart.html
probleem!
1e scart nodig voor omzet blokje met S-video ingang van de computer tv-out
TV heeft namelijk geen aparte s-video ingang
2e scart nodig voor dvd
Dus wat doe ik: bij deze scart soldeer ik bij 1,2 en 4 erbij in.
Audio werkt weer perfect van TV maar! kleuren wisselen bij dvd kijken
soms rood teveel, soms blauw teveel en wisselt continu
heb geprobeerd kabels beter af te schermen maar hielp niet
wat gaat er mis :?
PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Aardlus? Zijn de receiver, dvd en tv op hetzelfde stopcontact en zelfde groep in huis aangesloten?
  • Tonton
Update: het wordt nog maffer
Als ik de scart gebruik die S-video over scart aankan (is maar 1 van de twee)
dan heb ik goed beeld! (tv in staat dan niet op s-video stand trouwens)
maar goed die heb ik nodig voor mijn computer, dus moet wel via ander.
maakt dit het begrijpelijker voor iemand? dit zou wat moeten verklaren
moet ik misschien zoveel mogelijk draadjes doorknippen?
Het is overigens geen 1+2/4 maar 1+3/4 voor audio out.
Dat hij het wel doet op een Svideo Scart doet vermoeden dat de TV-scart in RGB/Composiet modus staat en/of dat de DVD speler geen RGB/Component (YPrPb) aan kan of ingesteld staat op Svideo.
http://www.whatvideotv.co...rdware/200102_scart.shtml
[ Voor 148% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2004 15:23 ]
  • Tonton
1+3/4 klopt, schrijffoutje, nog ff 1x alles op een rijtje:
Scart 1: CENELEC standaard inclusief RGB ingang
Scart 2: inclusief S-video
Scart 2 moet ik wel gebruiken voor s-video out van mijn comp (beeld is z/w tot ik hem op S-> in zet)
Scart 1: werkt perfect op DVD met een andere scart kabel, die heeft onvolledige pins trouwens (heeft dat er mee te maken?) UPDATE: weg zijn: pin 16 en 15,13,11,9,7,5
Dan met mijn zelf geknutselde kabel:
Scart 2: werkt perfect (op S-> in zetten maakt hem juist Z/W, dus dvd is RGB)
Scart 1: kleurwisselingen
nog wat opmerkelijke opmerkingen uit de sony handleiding:
- Toestellen met RGB signaal kunnen alleen scart 1 worden aangesloten (???? bij mij werkt scart 2 juist alleen?)
- uit de faq: vervormd geluid? onstaan bij aansluiting van een toestel aan scart 1 geluidsvervormingen, dan moet het toestel aan scart 2 aangesloten worden.
aaaaargggg hoe moet ik dit nu weer zien? er zit aardig verschil tussen die scarts dus.
Opties :?
- audio uit gebruiken icm ingaand signaal geeft teveel interverentie naar elkaar (maar waarom werkt het dan wel op scart2)
- scart 1 raakt in de war door de vele pins en interpreteert iets fout daardoor wat scart 2 wel doorheeft, dus alles wegknippen wat niet nodig is?
ik ga nu nog ff checke wat het effect is als ik tv-audio achter uit mijn receiver haal
of scart 1 dan wel werkt, minder storing?
[ Voor 21% gewijzigd door Tonton op 15-02-2004 11:39 ]
Wellicht dat de Scart in Svideo modus staat terwijl hij een RGB/PrPbY signaal binnenkrijgt (of omgekeerd) ? Tenslotte zijn er een aantal pins gedeeld ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/37280/full.gif
http://www.hardwarebook.net/connector/av/scart.html
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2004 19:10 ]
  • Tonton
S-video kan niet want dan zou ik net zoals met comp signaal z/w krijgen op scart tot ik hem op S-in zet en nu zorgt op S-in zetten juist van kleur naar z/w
maar blijkbaar is signaal ook niet RGB want de missende pins van de kabel die erbij zaten zijn alle RGB weg!
dus geen RGB, geen s-video
komt er gewoon composiet uit die dvd ofzo? en scart 1 kan daar alleen mee omgaan met een minimaal pin scart?
  • Tonton
nou topic kan dicht hoor
heb nu de simpele scart met missende pins veranderd met extra kabels ipv de volledige pin scart en geen probleem nu
schiet mij maar lek wat het nu was, maar het werkt
Blijkbaar dan toch dat die SCART in een andere modus staat waardoor hij de andere pinnen nodig had. Gelukkig opgelost :)
