UV doet niks
  • 192 views sinds 30-01-2008
ik heb een CCFL UV buisje gekocht alleen werkt het niet.
er zit een UV reactive SATA kabel in mijn kast die compleet niets doet!
dit zou het moeten worden:
Afbeeldingslocatie: http://www.pccasegear.com/images/satagreenb.jpg
maar bij mij zie je de kabel niet eens in mn kast. :(
ik krijg binnenkort nog wel meer UV reactive spul, maar als dat ook niks doet haal ik het er aar uit... is dit normaal?
  • Henk
  • Laatst online: 23-10 09:57
Mijn ervaring met UV is dat je het idd vrij dicht bij de te belichten onderdelen moet doen om het te zien, óf het in een donkere omgeving te gooien. Das ook 1 van de redenen dak van uv licht af ben gestapt en voor een 'normale' kleur ccfl heb gekozen.
Hou het buisje dus eens naast de kabel. Als het goed is geeft het buisje een paars licht af en gaat de kabel wel gloeien als je hem dr dichter bij in de buurt houdt :P
dit is het resultaat als ik hem dichtbij houd...
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/martijn_pels/images/uv.jpg
waar de pijl naar staat is de sata kabel, dat is dus huilen met de pet op.
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
weet je cker dat de sata uv sensitive is ?
LinkedIn
BlackIntel
  • DutchTSE
had ik ook met mijn "fluoriserende" IDE kabels, gaven totaal geen licht, meteen weer terug gestuurd :) (= lamp terug gestuurd ;))
[ Voor 17% gewijzigd door DutchTSE op 14-02-2004 23:28 ]
specs zeggen:
AC Ryan
UV-active S-ATA cable
50cm UVblue ACR - SA6016
wat een prut zeg, wat heb ik hier nou aan.
http://www.acryan.com/_S_ATA/ACR-SA6016.shtml
deze is het dus
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2004 23:34 ]
  • geforce666
  • Laatst online: 15-04 14:55
geforce666
a.k.a Jan (nl)
ik heb hetzelfde probleem, heb Akasa UV IDE Cables (90 CM) alleen die reageren ook voor geen meter met die UV CCFL's
  • fsfikke
fsfikke
Koop anders een gewone ccfl en koop een uv-ledje ofzo, en plaats die dan dicht bij of tegen je s-ata kabel aan. Misschien werkt dat wel...
  • DanielB
  • Laatst online: 29-06 16:55
Of een betere UV-lamp en betere uv-reagerende kabels? ;)
UV is van Sharkoon en kabel van AC Ryan, toch geen onbekenden op casemod gebied lijkt mij zo.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
of het aan je CCFL ligt kun je makkelijk testen...
houd er eens een euro-briefje voor, de inkt aan de achterkant licht op onder UV
TheS4ndm4n#1919
  • Felyrion
  • Laatst online: 23:46
Felyrion
goodgoan!
ietsje beter mag je toch wel verwachten vind ik.. waar het aan ligt? geen idee.. de ccfl kun je eenvoudig checken.. wit moet enorm oplichten, en idd een eurobriefje does the trick.
ikzelf heb zoiets met uv-reactieve zooi:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/22307/full.jpg
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Kakaroto
  • Laatst online: 22:46
Ligt aan de kabel die je heb, die van jouw is een slechte die het niet doet. Of dat de kabel een andere sterkte UV licht nodig heeft...
Ik had ook 2x ATA133 UVblue reactive gekocht en die doen helemaal niets onder UV.
De floppy reactive doet het juist heel goed.
[ Voor 13% gewijzigd door Kakaroto op 15-02-2004 22:39 ]
  • [BO]Legolas
  • Laatst online: 19:16
Kakaroto schreef op 15 februari 2004 @ 22:37:
het kan net zo goed aan je ccfl liggen hoor. ik heb laatst een goedkoop uv ccfl lampie gekocht, nou dat ding was nog geen 5% van z'n geld waard. reageerde tot op 3 cm afstand. verder en er was geen reactie... wil het eerdaags eens proberen de ccfl in een op maat gemaakte doos met spiegels te doen, en een vergrotend glaasje erover heen, misschien dat dat enig effect heeft.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ik heb 2 gewone IDE kabels, die hebben van dat spul zoals sterretjes op je plafond, ze blijven dus nagloeien :) alleen de ene geeft iets meer licht als de ander, maar dat valt weinig op.
  • Chiron
  • Laatst online: 12:34
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
ehm heb je niet gewoon een paarsige uv balk ipv een echte blacklight :? ik zie op die pic ook verder weinig andere dingen die echt reageren op het licht van het balkje
  • Josh
  • Laatst online: 11-12-2021
Josh
A Cloggy in Norway
De manier waarop dat soort kabels oplichten valt vaak erg tegen. Het laagje is meestal te dun om echt veel uit te stralen.
  • E-Vix
  • Laatst online: 13-10 09:15
E-Vix
Nu met sneeuw!
Ik gok er op dat je UV CCFL geen UV CCFL is...
De witte sticker die je op je moederbord hebt zitten hoort namelijk onder UV licht fel paars op te lichten, en bij jou licht hij totaal niet op.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • Henk
E-Vix schreef op 16 februari 2004 @ 10:47:
Uhhhh..... ik zie die sticker toch aardig wit stralen daar? :P
Ik denk idd dat het kabeltje gewoon teleurstellend is, terugsturen en een std. SATA kabel gebruiken, of een ander merk, zoals sharkoon :)
  • Chiron
Chiron
mwah zo indrukwekkend stralen zie ik hem niet hoor.. wat is het effect als je er zo'n neon marker bij houdt? die moet echt duidelijk licht uitstralen, anders is het echt een brakke uv of helemaal geen uv maar gewoon een paarse ccfl
