hallo,
Ik heb sinds een paar weken een dvd brander, een lite on 811s, maar toen ik vanmiddag probeerde een dvd te rippen en te branden met dvd shrink , lukte het niet. Het rippen ging goed maar met het branden kreeg ik de volgende foutmelding:
1A23-0095-3030-1250-4530-4720
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16-12-2003 19:18:06
Nero API version: 6.3.0.3
Using interface version: 6.0.0.0
Installed in: C:\Program Files\Ahead\Nero\
Application: ahead\Nero - Burning Rom
Recorder: <LITE-ON DVDRW LDW-811S> Version: HS0P - HA 3 TA 0 - 6.3.0.3
Adapter driver: <atapi> HA 3
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST3160023AS atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW LDW-811S atapi Port 3 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVDRW LDW-811S D: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 510MB (522988kB)
Free physical memory: 239MB (245172kB)
Memory in use : 53 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
15.1.2004
NeroAPI
17:08:56 #1 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 253
DVD-Video files sorted
17:08:56 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
17:08:56 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer LITE-ON DVDRW LDW-811S running
17:08:56 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
First writeable address = 0 (0x00000000)
17:08:56 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
17:08:56 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3101
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
17:08:57 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 240
Last possible write address on media: 2297887 (510:38.37, 4488MB)
Last address to be written: 1944895 (432:11.70, 3798MB)
17:08:57 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
Write in overburning mode: FALSE
17:08:57 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2085
Recorder: LITE-ON DVDRW LDW-811S, Media type: DVD-RW
Disc Manufacturer: PRINCO -
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 214
17:08:57 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 406
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
17:08:57 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 779
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1944896 (1944896) = #1944896/432:11.71
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1944896 blocks [LITE-ON DVDRW LDW-811S ]
17:08:57 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 948
Prepare recorder [LITE-ON DVDRW LDW-811S ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3983147008, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
1944896 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
17:08:57 #13 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 253
Caching of files started
17:08:57 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4073
Cache writing successful.
17:08:57 #15 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 253
Caching of files completed
17:08:57 #16 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 253
Burn process started at 1x (1.385 KB/s)
17:08:57 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2264
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:08:57 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1512
Recording mode: Sequential Recording Mode
17:08:57 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19487
Set BUFE: supported -> ON , SMART-BURN : ON
17:08:57 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1643
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
17:08:57 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7941
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-RW (3), Part Version: 2
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Media Specific:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
17:09:11 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
17:09:11.296 - LITE-ON DVDRW LDW-811S\H3 T0 : Queue again later
17:09:14 #23 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1431
SCSI Exec, HA 3, TA 0, LUN 0, buffer 0x0A776000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
17:09:14 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
17:09:14.937 - LITE-ON DVDRW LDW-811S\H3 T0 : Queue again later
17:09:20 #25 SCSI -1023 File Cdrdrv.cpp, Line 1431
SCSI Exec, HA 3, TA 0, LUN 0, buffer 0x0A6F0000
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x00
17:09:20 #26 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 301
Write error
17:09:20 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
17:09:21 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
17:09:21 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1847
EndDAO: Last written address was 31
17:09:21 #30 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 253
Burn process failed at 1x (1.385 KB/s)
Existing drivers:
File 'WNASPINT.DLL': Ver=V1.18, size=57344 bytes, created 26-1-2004 0:00:00
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
aangezien mij dit helemaal niks zegt, vraag ik hier om raad.
Ik probeerde op een princo dvd-rw te branden
Help!!!
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
15.1.2004
NeroAPI
Reader running
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
DAO layout:
Media Specific:
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x00
Write error
Existing drivers:
Registry Keys:
Help!!!
