[Koeling] AMD Athlon XP tot 3200.
  • 113 views sinds 30-01-2008
hey,
ik ben de nieuwe eigenaar van een nieuw mobo en processor en geheugen.
ik heb vanwege het budget en betrouwbaarheid maar weer gekozen voor de Asus en AMD combi.
Maarja, systeempje draait nu lekker op de temperatuurtjes na.
mijn AMD 2400 draait op 60 graden idle en 71 graden stressed (na 1,5 uur gamen).
opzich wel hoog maar tis nog te doen voor een orginele koeler.
Even mijn systeem op een rijtje:
AMD Athl Thoroughbred 2400+ XP (niet oc)
Asus A7V8X-X
Kingston PC2700 256 DDR.
Club3d Radeon 9500@9700 128 mb.
V-line midi kast + 350w voeding.
Temps:
Idle: 60
Stressed: 71
Kast (idle proc): 37
Kast (stressed proc): 42
Opstelling fans:
De voeding zit bovenaan en werkt door de lucht van buiten de kast naar binnen te blazen recht op de CPU koeler.
Lucht gaat na de CPU langs mn videokaart en hardeschijf,
en via de onderste casefan er weer uit (blijkt mij een goede airflow)
Nu wil ik graag mijn AMD 2400 met een idle temp van 40 graden zien,
danwel met luchtkoeling.
Mijn vraag met welke koeler jullie die temps halen.
Graag vermelden welke koeler je dus hebt (merk + type, en eventueel waar je hem koopt)
ps, ik heb al gesearcht hier op got. en ben zeer veel topic tegen gekomen, maar sommige waren veelal oud.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2004 16:44 ]
  • igg
  • Laatst online: 29-10-2025
igg
waar een wil is ben ik weg
Ik zou om te beginnen je airflow eens omdraaien (warme lucht stijgt liever).
Verder lijkt je temperatuur me dusdanig hoog, dat het geen kwaad kan om te kijken of je koeler met voldoende (niet te weinig, maar zeker niet teveel) koelpasta en op de juiste wijze gemonteerd zit. (hint: voel even met je vingers aan je heatsink of dat die wel goed warm wordt)
NUON: sponsored by igg (xp2600+, xp1600+, dual duron1000, dual pI, pII, 3x celeron)
igg schreef op 14 februari 2004 @ 16:36:
de orginele koelpasta/strip zit er op, bij de orginele amd koeler.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Dit is echt te hoog. Wat voor core bedoel je met Thor :? Is dit de Thouroghbred of de Thorton?
Ikzelf heb hier twee mp2400+ draaien met originele coolers. Ze worden reps 41 en 39 graden. Als ik jouw was zou ik es wat aan je airflow doen, nieuw koelpasta en dat soort dingen :)
Atlas schreef op 14 februari 2004 @ 16:41:
startpost ge-edit (Thouroghbred)
Ik snap niet dat orginele AMD's met orginele koelingen zo warm worden.
daarom de vraag welke koelingen jullie gebruiken.
zalmann 6000 alcu, + enermaxx 90 mm @ +- 900 rondjes per minuut, + 1 80 mm outtake op 1200 rpm)
idle 38, stressed 45
  • Pascal Saul
  • Laatst online: 08:54
Ik heb net een week een A7V600 + XP 2200 (boxed) gekocht + Sweex kast :X
CPU Info: [CPU - AMD Athlon XP 2200+ (T-Bred), 1.80 GHz, 256KB (0% Load)]
Temperature: [Case: 30°C, CPU: 38°C, HD1: 37°C, HD2: 34°C, HD3: 26°C, Fan 1: 3879RPM]
1x 80mm zijpaneel (outtake)
1x 80mm voeding (outtake)
En natuurlijk de boxed cooler van AMD voor de CPU! :)
  • Hubert
  • Laatst online: 12:39
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
draai echt eerst maar es die luchtstroom om.
warmte stijgt naar boven niet naar meneden.
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
Hubert schreef op 14 februari 2004 @ 17:34:
is het verstandig om je voeding open te schroeven en de polen om te draaien?
  • White Feather
  • Laatst online: 13:14
Alpha 8045 op een Athlon XP1700+@1900 op 1.75 volt, dan verstookt hij evenveel als een 2400+, en hij wordt 45 graden stressed en 36 idle. Dit is wel met een S2K bus disconnect. Daarvoor werd hij 52 graden stressed en 45 idle.
Zie: S2K disconnect voor Nforce 2 en VIA; lagere cpu temps
  • igg
igg
amd 2600+, 46graden, 3 weken full stress ( }:O ) Aopen A600a 1x 120mm outtake@langzaam, cpu aero 7+ @1800 rpm
ik weet waarom ze zo heet worden met standaard pasta-strip.
die dingen zijn KURKDROOG! je kunt het met 1 vinger er af rollen.
eenmaal eraf breekt in allemaal stukjes; het is net klei!
ik heb dit tot nu toe 2 keer gehad waarvan ik stock-koeling voldoende vond. daarbij kreeg ik ook temps die TS had. koeler eraf, koelpasta was niet warm, kon je met je vinger eigenlijk NIET indrukken, en totaal GEEN afdruk van de core erin.
toen coolermaster-pasta erop en hupsa, 52 stressed.
  • igg
igg
Verwijderd schreef op 14 februari 2004 @ 17:36:
het is makkelijker om de voeding open te schroeven en de fan fysiek om te draaien.
Verwijderd schreef op 14 februari 2004 @ 17:38:
met orginele koeling dus? en welke cpu draai jij?
  • jeronimo
  • Laatst online: 15:41
XP2400+ non OC op een Asrock K7VM2 met 256Mb.
Staat vanaf 29 dec 2003 24/7 te draaien voor F@H.
Gemeten met MBM5 42°C (met de boxed koeler)
bij een case/kist van 28°C.
}:O http://members.chello.nl/j.snoek7/ }:O
oke ff in paint creatief geweest:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~groo5876/lucht.JPG
zo loopt dus ongeveer mijn luchtstroom door mijn kast,
nu ben ik bang dat als ik de luchtstroom omdraai:
a. er teveel warme lucht door de cpu gaat vanwege de warme hdd en videoplank.
b. de voeding teveel lucht wegtrekt voor de cpu, waardoor hij nog warmer zou worden.
  • rdluca
Ik heb een 2400+ op een A7N8X, FSB op 138mhz en met een
Swiftech MCX462+ erop is die 34 graden idle.
  • Kristof
  • Laatst online: 09-04 17:34
Kristof
is een Belgisch product
1) Ben je zeker dat de lucht van je voeding van buiten naar binnen wordt aangevoerd? Is vrij eigenaardig, daar de meeste naar buiten blazen...
2) Zoals reeds gezegd stijgt warme lucht, en daalt koude lucht
3) (antwoord op b.) De voeding gaat dan de warme lucht die van de cpu komt wegtrekken, wat de cpu koelt...
"You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone." - Al Capone
voeding die naar binnen blaast is imho een beetje vreemd. ben er
eigenlijk nog nooit eentje tegen gekomen.
daarbij moet je echt die airflow omdraaien en onder de voeding een outtake
fan zetten. wordt het ook nog sneller afgevoerd en dat schilt al gauw
5-10 graden.
heb hier een 2500+ @ 2 ghz op
Temperatures
Motherboard 34 °C (93 °F)
CPU 32 °C (90 °F)
Cooling Fans WhisperRock IV
CPU 4219 RPM
2 outtake onder voeding, 2 intake rechts onderaan in de kast.
heatsink wordt totaal niet warm en werkt perfect.
  • monterey
  • Laatst online: 30-11-2025
je airflow is precies verkeerd je krijgt met geen mogelijkheid warme lucht uit je kast door deze manier van koelen een warme luchtballon is hier een goed voorbeeld van warme lucht stijgt op en gaat niet naar beneden.
dus omdraaien die hap en niet ff je plus en min van je ventilator omdraaien want dan gaan ze kapot iedere fan heeft electronica aan boord wat eigenlijk je motor is ompolen is geen optie daar je motor verbrand.
oke, ik heb er een andere voeding in gezet (350w overgens)
ik heb de pc nu 30 min aan staan waarvan 10 min nfs-u gespeeld en nu temps zijn nu:
CPU idle: 56 graden
CPU stresses: 69 graden
Kast (idle proc): 30
Kast (stressed cpu): 36
temps zijn stressed nog steeds erg hoog.
deze voeding maakt alleen ontiegelijke herrie vanwege de fan.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2004 19:52 ]
heb je dan ook al wat aan je airflow gedaan?
ook cpu idle alleen al is heel erg hoog. met mijn palomino 2100+@2100
had ik em nog op 49 idle.
al een andere koeler + koelprut geprobeerd?
Ik heb zelf een 2000+ @ 2600+. gekoeld met een Zalman CNPS7000-AlCu op 39 graden idle en 44 stressed. Verder heb ik nog een 300 watt voeding van Aopen die een grote koeler heeft die de lucht afzuigt. Ik denk dat je het best de boxed koeler kan vervangen door een Zalman CNPS7000-AlCu, ten eerste is die zachter, koelt beter en ziet er gaaf uit :P
http://www.zalman.co.kr/images/0311/cnps7000alcu-b1.gif
Dat ding kost ongeveer 40 euro bij www.alternate.nl
Kijk anders nog ff @ pricewatch of prijsindex.net voor andere winkels.
BTw,als je probeert met case fans de temperatuur te verlagen moet je er altijd aan denken dat warme lucht naar boven stijgt, maar je krijgt de temperatuur van de CPu denk ik beter laag als je een goeie cpu koeler koopt.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2004 22:43 ]
  • Mad Marty
  • Laatst online: 15:08
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Doe inderdaad wat aan je airflow, bovenin naar buiten blazen, beneden naar binnenblazen. Is het niet ook zo dat de warmte van de voeding zo over de proc blaast? Dit schiet echt niet op, want de warme lucht blijft lekker bovenin hangen.
Heb zelf overigens een:
AMD XP2800+@3200+ (Barton)
Glacialtech Igloo 2520 koeler
Idle: 36 graden Celsius
Stressed: ongeveer 43 graden Celsius
Rail Away!
Swiftech MCX462+ & Vantec Tornado Fan :P
Athlon XP TB-B 2000+ @ 2185 Mhz 1.9 volt })
Fan 3400 toeren/min. Idle +/- 43 graden Celsius :>
Fan 3400 toeren/min. Stressed +/- 50 graden Celsius 8)7
Fan 5400 toeren/min. Idle +/- 40 graden Celsius :>
Fan 5400 toeren/min. Stressed +/- 47 graden Celsius 8)7
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2004 22:49 ]
Verwijderd schreef op 14 februari 2004 @ 22:46:
Die Vantec Tornado Fan koelt idd goed, maar is ook zo lawaaierig als een tornado :P.
  • iets
  • Laatst online: 28-10 08:08
- Asus zou ik nooit vertrouwen kwa temp uitmetingen...
- Ik ben nog nooit een voeding tegengekomen die zuigt :? (de kast in dus :P )
- Airflow moet iig andersom.
- Een outtake achter de cpu is effectiever dan een intake voor in de kast. Meestal zit er al een plaats waar je je fan daar kwijt kunt. Zet je intake fan daar eens neer. Dan moet ie natuurlijk ook naar buiten blazen.
- Alhoewel je casetemp erg hoog is (als ik de sensoren even vertrouw) is de cputemp in verhouding ook erg hoog. Stel je hebt een gode airflow en een casetemp van 25C, zal je proc stressed nog steeds 55C zijn. Zo heet wordt mijn athlon @ 2350Mhz/1.75V ook met een TT 7+ @ low en een 120mm outtake erachter. Dus misschien heb je ook te veel/ te weinig koelpasta op je proc gedaan, of de koeler niet precies recht erop gedaan.
[ Voor 3% gewijzigd door iets op 14-02-2004 22:54 ]
tvw
  • w0ndersp00n
  • Laatst online: 29-10 09:21
Ik heb ff gezocht en zo zou je airflow dus moeten:
[img]"http://www.gamersdepot.com/guides/cooling_guide/airflow.gif"[/img]
[ Voor 14% gewijzigd door w0ndersp00n op 14-02-2004 23:00 ]
I declare myself to be in physical and mental condition to view sexually explicit adult-oriented material without psychological damage to myself
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Worado schreef op 14 februari 2004 @ 22:59:
<img>http://www.gamersdepot.com/guides/cooling_guide/airflow.gif</img>
Afbeeldingslocatie: http://www.gamersdepot.com/guides/cooling_guide/airflow.gif
dus :Y)
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • w0ndersp00n
ja, thnx, het wilde me niet echt lukken |:(
Ik gebruik zo'n el-cheapo Coolermaster CP5-nogwat t/m 3200+ (errruug stil, hoor 'm nouwelijks en draait 2500RPM). Ik heb 2 outtake fans en 2 intake fans, roostertjes voor de fans weggedremeld.
Resultaat:
idle 34 C
stressed 37 C
Specs staan in m'n sig :)
  • bigfoot1942
ik had oorspronkelijk hetzelfde idee als de TS gehad, mijn voedingsfan de kast in laten blazen, maar toen werd mijn systeem 66 graden stressed. Nu heb ik de voeding op outtake en onder de voeding nog een fan op outtake (zoals het desirable cooling picje) en is mijn systeem nooit warmer geworden dan 53 graden op full load. (en dan gebruik ik die 12dB papst fan met een waardeloze flow.
nog vergeten: en dan heb ik dus ook die roosterjes eruit gezaagd en vervangen door een fatsoenlijke fanguard.
[ Voor 13% gewijzigd door bigfoot1942 op 14-02-2004 23:27 ]
oke, ik had dus de airflow al omgedraait doormiddel van een andere voeding.
niet echt leuk want ik wilde een pc die stil is, en nu maakt hij een ontiegelijke herrie maargoed.
idle scoor ik nu 52
stresses 65
kast is ca 27~31 graden.
ik vind het nog niet echt cool, en ik wil graag van die ontiegelijke herrie af :)
Verwijderd schreef op 14 februari 2004 @ 23:06:
Resultaat:
idle 34 C
stressed 37 C
en hoe heb jij je fans geplaatst? (eventueel plaatje aub)
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2004 11:23 ]
  • ozzie1987
  • Laatst online: 14:00
ik heb een 3200+ @ 2.45ghz en idle is ie 56 graden en stressed 59 met de zelfde boxed cooler,ik heb een thermaltake xaser 2 kast en daar staan 2 80 mm intake voor onderaan,2 80mm boven aan achterkant,voeding zuigt warme lucht af naar buiten,alle 80 mm behalve voeding draaien op 2000 rpm en ik heb boven in een 120 mm koeler die lucht naar buitenblaast op 1500 rpm en me kast is 23 graden.
btw ik heb geen plaatje
[ Voor 4% gewijzigd door ozzie1987 op 15-02-2004 11:30 ]
specs:Intel i7 8700K Asus STRIX 2080ti, 16GB memory,2x Samsung 960 1TB SSD, 2x WD Black4TB
  • dion_b
  • Laatst online: 13:12
dion_b
say Baah
Dit is en beetje een opsomtopic aan het worden, antwoord lijkt me al geruime tijd duidelijk :z
Oslik, blyat! Oslik!
