Meer 'SCHIZOFRENE' Duron/k7tPro2 slachtoffers?
Damn, heb ik weer... |:(
Haal ik een duron600 + MSI K7TPro2 + Spire 5d21b3 + koelpasta.
Ff kleuren met potlood en booten dat kreng.
Bios in, voltage omhoog(1,7v), multiplier omhoog.
6,5 x100 :)
7 x100 :)
7,5 x100 :)
8 x100 :(
7,5 x111 :)
8,5 x100 :(
9 x100 :( wilde wel 1x posten, daarna niet meer.
Ok cpu d'r uit, zilver verf op de brugjes voor multiplier en voltage (1,85v).
De grens kwa multiplier is nauwelijks te vinden.. Hij liep gisteren opeens 45 min. te 3dmarken op 7,5*109=815 mhz, 1,8v. Sloeg vast en wilde daarna niet verder dan 6,5x110. Ik krijg hem nu niet eens meer op 7x100 :( , ook niet op lagere voltages..
Iemand ideeen, hoe ik de multiplier hoog en stabiel kan krijgen?
owja Temp. = laag genoeg, kom nooit boven de 33C uit. (kast open en tafelventilator d'r opgericht) 300w voeding,Geforce2mx, maxtor 5400rpm 30 gb, 128 mb 100 mhz.
  • stylezzz
  • Laatst online: 14:10
Heb je een K7T-pro2 of de ata100 versie, met nog een A'tje erachter? Op overclockers.com stond namelijk een story dat hun ook problemen hadden met het overclocken van cpu op die borden. Wellicht dat een BIOS update hierin verandering gaat brengen, MSI was al in contact met AMD over dit issue....:)
Ik heb min of meer hetzelfde probleem:
Hoger dan 600 @ 800 (8x100) @ 1,575 V komt ie gewoon niet. Ook niet als ik m'n Voltage op 1,72 zet (standaard=1,5).
Opnieuw potloodstreepjes heb ik al 50x gedaan
maar 8,5 x 100 post niet eens.
Ik denk dat we gewoon pech hebben!!
heb t gelezen op overclockers.com
SUMMARY: Bought motherboard. Motherboard does not work right.
We bought MSI's latest KT133 motherboard which features multiplier adjustments in BIOS. So, first thing I try are the multiplier adjustments and get the following results:
Bios Multiplier T-Bird 750 Posts Duron 700 Posts
7 NA 700
7.5 750 NO
8 1200 NO
8.5 NO NO
9 500 500
9.5 550 550
10 600 600
10.5 650 650
11 1100 NO
11.5 1150 NO
12 1200 NO
12.5 NO NO
Sigh...Is it me or what? Most current users aren't having similiar problems, but a couple are. What's particularly noteworthy is that there seems to be blocks over only a portion of the spectrum which clears up past a certain point. Looks like a bug of the first order (I did reload Version 1.8 of the BIOS from the MSI website - same results).
If you have this board and found a fix for it, please email me. Have also contacted MSI for comment. Otherwise next stop: RMA Land.
Update: MSI is looking into this problem as I write this, to quote:
They are going to try and replicate the problem and see what happens. They are also going to call AMD and see if they saw the problem in any of their testing. If they can not duplicate the problem with their stock, they asked . . . to send them the board that is showing this problem.
Pretty responsive compared to what seems to be the norm for mobo manufacturers nowadays, so we'll see what happens.
Hopelijk komt MSi snel met een BIOSupdate , de nieuwe 2.0b1 bios die vandaag beschikbaar is lost het niet op........ :(
ik heb de 'gewone' versie, niet de A.
  • stylezzz
Hmmmzz, dat zal ik m'n collega dus maar ff mededelen. Die is nu dus druk bezig om die nieuwe bios in z'n mobo te krijgen......(lukt alleen niet zo geloof ik aangezien ie constant on/offline springt in m'n icq'-list......>:))
  • abwouters
  • Laatst online: 31-08 22:31
Bij mij doet hij het volgens mij ook.
Mijn Duron 700 boot tot 850 gewoon goed op mijn MSI K7T PRO 2-A.
(1,7 core max temp 33).
Zodra ik boven de 900 kom post hij niet meer.
En toen ik ff mijn netwerk kaartjes van pci slot verwisselde kon hij trouwens wel in een keer op 900.
Beetje vaag.:?
Heb het trouwens nog niet met de nieuwe bios geprobeerd.
Of te wel koop een Abit of een Asus....
MSI is stabiel, maar dat is altijd een merk geweest dat niet bekend staat als zijnde toppie met overklokken..
maar goed daar gaat het niet om
ik zou zeggen, krassen nog maar eens
met een goed en degelijk Bruijnzeel HB potlood met fatsoenlijke punt..
Zelfs op 1.60 volt (standaard) moet ie veel hoger kunnen dan die 800 ofzo..ligt gewoon aan de streepjes
sjit .. ff in de gaten houden dus! .. wilde een dergelijke combi gaan skoren..
  • Justin2000
  • Laatst online: 31-08 07:03
Ik zou zeggen haal een Abit kt7 raid >:)
PV opbrengst
Timbo neem een Abit!!!
die is gemaakt voor de overklokker!!
Ik heb nergens last van met mijn pro2, alles wat ik instel komt er gewoon uit. ik heb nu mijn 600@900 draaien. 950 doet ie ook wel, maar als ik dan langer dan een paar uur zit te werken (met koe aan) in photoshop en textpad en een paar IE vensters open. is hij niet meer zo stabiel.
hij draait nu trouwens op 1.8 volt
  • tspawn
  • Laatst online: 12:18
nou weet niet heb een MSI K7T Pro met Duron 800 @ 10.5 X 103 =1080 en dat geef geen probs.
Booten,
krrrrr
" System available" (heb je haar ook weer) :)
Windows
Klaar !!!
En draait als een tiet moet bij deze snelheid wel een kap er afhalen, ik draai hem dam ook op 1030 heb ik wat mider het gevoel dat ik binnenkort een nieuwe proc. moet halen. (ik weet het, MIETJE :7)
Draait dus gewoon goed met BIOS versie 1.6
