Eén beep en dan gedaan
  • WimB
  • Laatst online: 30-03-2024
Ik heb hier een Athlon PC met een Soltek SL-75DRV4 KT266A moederbord. Als ik de PC opstart, dan springen alle fans aan, geeft het moederbord één beep, en valt de PC direct terug uit. Dit alles duurt nog geen 2 seconden.
Ik heb alle onderdelen één voor één proberen te verwijderen, maar zelfs als ik enkel met moederbord en CPU opstart, blijft het zo. Ik kan echter in de handleiding van het moederbord niets vinden over de beeps bij het opstarten.
cmos al geprobeert te clearen?
en heb je al ooit de pc normaal in gang gekregen?
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2004 13:01 ]
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Zit je geheugen goed in de slots?
Is je geheugen überhaupt wel in orde? :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Klinkt meer als een sluiting.
Check of de achterkant van het moederbord mischien tegen de kast aan zit.
Dan zou je voeding zich ook meteen weer uitschakelen.
En trek je ide app. ook effe los mischien zitten die in de weg.
En wat gebeurd er als je probeert op te starten zonder geheugen ?
  • WimB
De PC werkte 2 jaar perfect. Een CLEAR CMOS helpt niet. Grafische kaart en geheugen lijken me ook te werken.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
kortsluiting is het niet, dan geeft ie geen piep.
een piep duid op een safety van je moederbord.
dus 1 van de volgende:
1) CPU kapot (maar dit geeft meestal een constant gepiep, en PC gaat niet uit)
2) geheugen kapot (opstarten met alleen de CPU werkt dus niet slim :P )
3) Processorfan niet aangesloten (vooral AMD mobo's hebben dat als beveiliging)
TheS4ndm4n#1919
  • WimB
Even vertellen wat ik ondertussen nog gedaan heb:
- andere grafische kaart: geen verschil
- ander RAM-geheugen: geen verschil
- andere CPU:
* PC blijft draaien, maar gaat niet verder (geen beeld ofzo)
* vervolgens PC terug afgesloten, en nu start hij weer niet op, gewoon zoals in begin: één beep en gedaan
Enkel de voeding, de CPU-cooler en het moederbord zijn nu nog zoals het was. Ik ga nu een andere voeding proberen. De CPU-cooler is een Super Silent 2500.
Andere voeding, exact hetzelfde probleem
Misschien heb ik die 2e (vervang)CPU wel naar de vaantjes geholpen, want die is trager dan de originele (wel zelfde FSB)
[ Voor 16% gewijzigd door WimB op 14-02-2004 14:45 ]
  • WimB
Ik heb er nu een Duron 1600 ingestoken. De ventilatoren blijven draaien, maar daar houdt het dan ook wel op. Geen beep meer te horen.
Ik krijg dus nog altijd geen beeld ofzo
[ Voor 14% gewijzigd door WimB op 14-02-2004 15:26 ]
  • Chaos81
  • Laatst online: 13-06 17:59
Chaos81
StickyToepad
Het klinkt wel als een vreemd probleem, aangezien je al wat hebt vervangen/aangepast.
Heb je al geprobeerd om je mobo uit je pc te halen en die op een moederborddoos - of iets in die geest - met daaronder een schuimmatje? Dat is nl. wel handig met testen. Gewoon het nodige aansluiten (cpu, mem, vga, voeding) en met n schroevendraaier de powerswitch pinnen op je mobo aanraken... (Je weet zo zeker dat ie niet gaat kortsluiten met iets in de kast).
Ik nog even een cmos clear geven en checken of de cpu-koeler wel op de cpu fan connector zit aangesloten en niet op n chassis fan ofzo... ;)
Je zou voor de sure n pci vga kaart in slot 1 kunnen prikken als je die hebt.
ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4, AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor (3.70 GHz), Corsair DDR4 Vengeance LPX CMK16GX 3200C16, Asrock Phantom Gaming X Radeon RX580 8G OC.
  • WimB
Zowel het mobo en de CPU waren kapot. Waarom is me een raadsel.
  • Kwartjuh
  • Laatst online: 24-10 13:18
Waar trek je die conclusie uit? (niet dat ik je niet geloof hoor, maar ik had laastst ook zoiets, en dat bleek weer zon zeikerige voeding te zijn die halfdood was...)
-[ Het Kwartjuh Valt... ]-
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
als je je pc speaker connector lostrekt ben je in ieder geval van die piep af :)
d:)b :henk d:)b
  • masser120
  • Laatst online: 26-10 11:46
Probeer dezelfde CPU eens op een ander moederbord. Weet je meteen of het écht de CPU is. Anders is je moederbord helaas kapot, denk ik.
  • Rambo
  • Laatst online: 19-12-2024
Ik kwam dit topic tegen met de search.
Ik heb het namelijk ook heel af en toe dat hij bij het starten 1 piep geeft en meteen uitgaat.
1) aan knop indrukken
2) geen beeld, fans draaien, hd start op
3) piep
4) pc uit
Dit had ik gisteren dus ook nadat ik mijn pc 60km met de auto heb vervoert. Wel voorzichtig en zonder echte schokken.
Vaag probleem. Heb het 4x geprobeerd. -> piep + uit.
Effe geheugen, ide kabels en molex kabels losgehaald. -> aan -> peep -> uit.
Toen nog maar een keer en hij deed het ineens. Sindsdien nog 3x gestart zonder problemen. Weet dus niet wat het is. Heb trouwens hetzelfde moederbord als TS.
Heeft iemand hier misschien meer info over, wat het kan zijn?
  • likkepot
  • Laatst online: 06-12-2024
likkepot
Ghehe ghe heehe!
Heb ik ook gehad. Kwam doordat de koeling niet goed contact maakt met je processor :)
De eerste keer is hij waarschijnlijk uitgevallen omdat de pc zich automatisch uitzet als de cpu te heet wordt.
Daarna ben je waarschijnlijk gaan vroeten in je pc, en zit de koeler wél weer netjes tegen je cpu aan.
Nu blijft je pc wel draaien maar start hij niet verder op omdat je cpu doorgefikt is :Y)
nikszolekkeralss.exe
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Had onlangs ook zo'n maf probleempje bij de pc van me zus.
Ging even aan, en viel toen na een paar seconden weer uit.
Begon toen ook zenuwachtig te piepen.
Een paar weken geleden hebben we op het werk het magazijn opgeruimd, en d'r lag nog een oud (isa) post-probe kaartje.
Gezien wij deze niet meer gebruiken, kon/mocht ik deze wel meenemen.
Drukte deze in de bewuste pc, starte de pc op, en aan de error code die op de kaart kwam te staan, bleek dus dat de voeding rot was.
Na het plaatsen van een nieuwe voeding, was het probleem verholpen.
Tis jammer dat het alleen een isa probe kaartje is, maar is altijd handig om te hebben :).
And The Only One
Ik heb zoiets ook gehad, bij was de socket niet goed meer.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Je hebt er een Duron 1600 ingestoken...ondersteunt het mobo wel een Applebred?
Mijn oude ECS K7VTA3 rev2.0 heeft ook een KT266a chipset maar tóch pakt hij geen 0,13 Micron CPU's (Thoroughbred/Applebred etc.)
Ik heb nu een ASRock K7S8XE gekocht, als je een nieuw moederbord moet hebben en niet al teveel geld wilt uitgeven --> goede tip :)
