IBM thinkpad bios/Cmos prob.
Beste tweakers... gisteren wilde ik in de bios van mijn ibm thinkpad 380z de boot sequence veranderen. De laptop heb ik al 2 jaar maar heb nooit in de bios gezeten... er bleek een wachtwoord op te zitten maar als je gewoon op enter drukte kwam je er wel in, alleen waren bepaalde opties niet klikbaar zoals de bootsequence.
Dus ik dacht dat je daar een speciaal wachtwoord voor nodig had (misschien door de oorsprokelijke gebruiker in gesteld) Na wat wild guesses liep ik erop vast en had ik besloten om te zoeken naar een standaar wacht woord voor de bios. Toen dat niet lukte heb ik een prog gebruikt wat killCmos heet. Dit kon je op een floppy zetten en als je hem ermee liet booten dan zette hij al je bios settings naar default inclusief je wachtwoord.
Dit liep uit op een ramp want nu wilt hij niet eens meer booten... voordat hij je HD of floppy aanspreekt gaat hij al automatisch naar je bios waar nogsteeds deze opties grijs zijn (niet aan te klikken). hij geeft wat error codes die ik heb opgezocht op de ibm website... moest 1 keer de datum en tijd opnieuw instellen en verder als ik hem de mainboard liet testen kwamen er 3 errors naar voren die ik niet heb kunnen opzoeken op de ibm website. Onderandere ook een "FRU" error?!?! ik heb geen idee wat dat is.
Heeft iemand ervaring met dit probleem? Ik heb van ibm de nieuwste bios update voor op een diskette maar hij wilt niet eens meer booten dus dat werkt niet :(
  • Krukar
  • Laatst online: 12-10 10:52
Kijk eens (als het kan) aan de onderkant van je laptop (zit meestal wel een klepje ofzo), of de bios chip vast op je moederbord gesoldeert zit, of dat ie in een socket zit waar je em kan uithalen. Maar NIET zomaar eruit trekken met een schroevendraaier ofzo, doe dat enkel met een IC trekker.
Als ie in een socket zit, dan kun je contact opnemen met zoiets als Bios Recovery.
Die sturen je dan een nieuwe bios chip op en dan kun je de oude eruit halen en de nieuwe erop zetten.
Als ie op je moederbord vastgesoldeert zit, kun je ook hetzelfde doen, maar dan moet je wel goed kunnen solderen ;)
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Als je de aankoopbewijzen hebt, dan kan je het beste contact opnemen met IBM want Thinpads zitten helemaal dichtgetimmerd qua passwords en beveiligingen.
FF flashen of resetten is er niet bij.
Maar de helpdesk kan je uiteraard wel helpen als je kan aantonen dat het jouw notebook is (en dat ie niet gestolen is, iets wat ook vaak voorkomt).
Senile! Senile Oekaki
