[FreeBSD] Postfix module in Webmin werkt niet
  • xtra
  • Laatst online: 31-08 14:51
Om eens kennis te maken met *nix en om eindelijk eens een fatsoenlijke mailserver op te zetten heb ik op een regenachtige middag FreeBSD geïnstalleerd.
Met enige moeite heb ik daarop Postfix en Webmin aan de praat gekregen en ondertussen een hoop geleerd.
Tot nu toe lukt vrijwel alles wat ik wil, maar nu heb ik een - op het eerste gezicht - simpel probleem: De Postfix-module van webmin krijg ik niet aan de praat.
Zodra ik deze opstart krijg ik de volgende melding:
Failed to open : No such file or directory
Error while checking current Postfix configuration. Please
  manually fix Postfix configuration.
/usr/local/sbin/postfix -c /usr/local/etc/postfix check failed
Zelf heb ik het idee dat dit /usr/local/sbin/postconf moet zijn, maar misschien heb ik het mis. In de module-configuratie staat in ieder geval het volgende:
Full path to Postfix control command: /usr/local/sbin/postfix
Full path to Postfix config command: /usr/local/sbin/postconf
Inmiddels heb ik alle configuratie-bestanden wel een keer doorgelopen en heb ik iedere zoekterm op Google en GoT gebruikt, maar helaas zonder resultaat.
Voor de snelle lezer: zowel Postfix als Webmin werken, alleen de Postfix-module in webmin werkt niet. Wie kan mij een zetje in de juiste richting geven?
Misschien ook wel interessant: Ik gebruik FreeBSD 5.2, Webmin 1.130 en Postfix 2.0.16. Webmin staat ingesteld op FreeBSD 5.1 (die gaat nog niet verder.)
[ Voor 9% gewijzigd door xtra op 14-02-2004 02:43 . Reden: Toevoeging ]
  • silentsnake
  • Laatst online: 04-09 18:49
Ik heb dat probleem ook gehad ... volgens mij helpt het wel als je Postfix ffies opnieuw opstart (als root postfix stop en dan weer postfix start)
  • xtra
silentsnake schreef op 14 februari 2004 @ 22:27:
Helaas hielp dat niet.
Nu iedereen terug is van weekend- en valentijnsverlof nog maar een schopje.
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Zelfde probleem gehad met Debian SID. Alleen was bij mij de gehele module-config leeg en moest ik alles met de hand invullen. Zo staat het hier:
Afbeeldingslocatie: http://intranet.etin.nl/images/postfix.png
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
