[gentoo] Rare Kernel Panic
  • mmax91
  • Laatst online: 11-08-2020
mmax91
alles is moeilijk
Ben al sinds gistern bezig maar nog geen oplossing kunnen vinden, vandaar dat ik het heir maar ff vraag.
Ik grijg na een nieuwe installatie deze error:
VFS: Cannot opemn root device "hdg3" of unknown-black(0,0)
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on unknown-black(0,0)
tijden de installatie ( via live cd AMD64 stage 1 ) heb ik alles als root = /dev/hdg3 geInstalleerd
Het is een sata schijf.
specs
1 * maxtor 120 GB sata op via VT8237 controller onboard
2 * WB 80 GB raid 0
Amd 64 3200+
msi k8tNeo fisr2
Ik heb de via sata drivers in de kernel meegebakken 2.6.3 en de 2.6.2 beide werken niet
grub.conf
root(hd0,0)
kernel (0,0)/boot/bzImage root=/dev/hdg3
Als het niet moeilijk is, dan zal het wel makkelijk zijn
opemn?
misschien heb je iets aan dit draadje op gentoo forum.
Ze hebben het daar o.a over een regel in je bootloader kernelregel te zetten nl. "ide=reverse" maar lees eerst dat draadje eens door, misschien staan er nog andere betere oplossingen in ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2004 01:40 ]
  • Paradise
Ik neem aan dat je ext2/3 support ook meegebakken hebt?
Een aantal dagen terug kreeg ik deze melding ook, ik geloof dat ik toen een aantal IDE drivers vergeten was. Het lijkt me een driver probleem, maar ik ben niet bekend met SATA drivers in de kernel. Misschien kan je je .config eens posten?
  • mmax91
mmax91
alles is moeilijk
# Automatically generated make config: don't edit
CONFIG_X86_64=y
CONFIG_64BIT=y
CONFIG_X86=y
CONFIG_MMU=y
CONFIG_RWSEM_GENERIC_SPINLOCK=y
CONFIG_X86_CMPXCHG=y
CONFIG_EARLY_PRINTK=y
CONFIG_HPET_TIMER=y
CONFIG_HPET_EMULATE_RTC=y
CONFIG_GENERIC_ISA_DMA=y
# Code maturity level options
CONFIG_EXPERIMENTAL=y
# CONFIG_CLEAN_COMPILE is not set
# CONFIG_STANDALONE is not set
CONFIG_BROKEN=y
CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y
# General setup
CONFIG_SWAP=y
CONFIG_SYSVIPC=y
# CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT is not set
CONFIG_SYSCTL=y
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=15
CONFIG_IKCONFIG=y
CONFIG_IKCONFIG_PROC=y
# CONFIG_EMBEDDED is not set
CONFIG_KALLSYMS=y
CONFIG_FUTEX=y
CONFIG_EPOLL=y
CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
CONFIG_IOSCHED_AS=y
CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
# CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE is not set
# Loadable module support
CONFIG_MODULES=y
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD=y
CONFIG_OBSOLETE_MODPARM=y
# CONFIG_MODVERSIONS is not set
CONFIG_KMOD=y
# Processor type and features
CONFIG_MK8=y
# CONFIG_GENERIC_CPU is not set
CONFIG_X86_L1_CACHE_BYTES=64
CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT=6
CONFIG_X86_TSC=y
CONFIG_X86_GOOD_APIC=y
CONFIG_X86_MSR=y
CONFIG_X86_CPUID=y
CONFIG_X86_IO_APIC=y
CONFIG_X86_LOCAL_APIC=y
CONFIG_MTRR=y
CONFIG_SMP=y
# CONFIG_PREEMPT is not set
CONFIG_K8_NUMA=y
CONFIG_DISCONTIGMEM=y
CONFIG_NUMA=y
CONFIG_HAVE_DEC_LOCK=y
CONFIG_NR_CPUS=2
CONFIG_GART_IOMMU=y
CONFIG_X86_MCE=y
# Power management options
CONFIG_PM=y
CONFIG_SOFTWARE_SUSPEND=y
# CONFIG_PM_DISK is not set
# ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Support
CONFIG_ACPI=y
CONFIG_ACPI_BOOT=y
CONFIG_ACPI_INTERPRETER=y
CONFIG_ACPI_SLEEP=y
CONFIG_ACPI_SLEEP_PROC_FS=y
CONFIG_ACPI_AC=y
CONFIG_ACPI_BATTERY=y
CONFIG_ACPI_BUTTON=y
CONFIG_ACPI_FAN=y
CONFIG_ACPI_PROCESSOR=y
CONFIG_ACPI_THERMAL=y
# CONFIG_ACPI_ASUS is not set
CONFIG_ACPI_TOSHIBA=y
CONFIG_ACPI_DEBUG=y
CONFIG_ACPI_BUS=y
CONFIG_ACPI_EC=y
CONFIG_ACPI_POWER=y
CONFIG_ACPI_PCI=y
CONFIG_ACPI_SYSTEM=y
# CONFIG_ACPI_RELAXED_AML is not set
# CPU Frequency scaling
# CONFIG_CPU_FREQ is not set
# Bus options (PCI etc.)
CONFIG_PCI=y
CONFIG_PCI_DIRECT=y
# CONFIG_PCI_LEGACY_PROC is not set
# CONFIG_PCI_NAMES is not set
# CONFIG_HOTPLUG is not set
# Executable file formats / Emulations
CONFIG_BINFMT_ELF=y
# CONFIG_BINFMT_MISC is not set
CONFIG_IA32_EMULATION=y
# CONFIG_IA32_AOUT is not set
CONFIG_COMPAT=y
CONFIG_UID16=y
# Device Drivers
# Generic Driver Options
# Memory Technology Devices (MTD)
CONFIG_MTD=y
# CONFIG_MTD_DEBUG is not set
# CONFIG_MTD_PARTITIONS is not set
# CONFIG_MTD_CONCAT is not set
# User Modules And Translation Layers
# CONFIG_MTD_CHAR is not set
# CONFIG_MTD_BLOCK is not set
# CONFIG_MTD_BLOCK_RO is not set
# CONFIG_FTL is not set
# CONFIG_NFTL is not set
# CONFIG_INFTL is not set
# RAM/ROM/Flash chip drivers
# CONFIG_MTD_CFI is not set
# CONFIG_MTD_JEDECPROBE is not set
# CONFIG_MTD_RAM is not set
# CONFIG_MTD_ROM is not set
# CONFIG_MTD_ABSENT is not set
# CONFIG_MTD_OBSOLETE_CHIPS is not set
# Mapping drivers for chip access
# CONFIG_MTD_COMPLEX_MAPPINGS is not set
# Self-contained MTD device drivers
# CONFIG_MTD_PMC551 is not set
# CONFIG_MTD_SLRAM is not set
# CONFIG_MTD_MTDRAM is not set
# CONFIG_MTD_BLKMTD is not set
# Disk-On-Chip Device Drivers
# CONFIG_MTD_DOC2000 is not set
# CONFIG_MTD_DOC2001 is not set
# CONFIG_MTD_DOC2001PLUS is not set
# NAND Flash Device Drivers
# CONFIG_MTD_NAND is not set
# Parallel port support
# CONFIG_PARPORT is not set
# Plug and Play support
# Block devices
CONFIG_BLK_DEV_FD=y
# CONFIG_BLK_CPQ_DA is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA is not set
# CONFIG_BLK_DEV_DAC960 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_UMEM is not set
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y
# CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP is not set
# CONFIG_BLK_DEV_NBD is not set
CONFIG_BLK_DEV_RAM=y
CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=4096
CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y
CONFIG_LBD=y
# ATA/ATAPI/MFM/RLL support
CONFIG_IDE=y
CONFIG_BLK_DEV_IDE=y
# Please see Documentation/ide.txt for help/info on IDE drives
# CONFIG_BLK_DEV_HD_IDE is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK=y
CONFIG_IDEDISK_MULTI_MODE=y
# CONFIG_IDEDISK_STROKE is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDECD=y
# CONFIG_BLK_DEV_IDETAPE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEFLOPPY is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDESCSI is not set
# CONFIG_IDE_TASK_IOCTL is not set
# CONFIG_IDE_TASKFILE_IO is not set
# IDE chipset support/bugfixes
CONFIG_IDE_GENERIC=y
# CONFIG_BLK_DEV_CMD640 is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEPCI=y
# CONFIG_IDEPCI_SHARE_IRQ is not set
# CONFIG_BLK_DEV_OFFBOARD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_GENERIC is not set
# CONFIG_BLK_DEV_OPTI621 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_RZ1000 is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI=y
# CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_FORCED is not set
CONFIG_IDEDMA_PCI_AUTO=y
# CONFIG_IDEDMA_ONLYDISK is not set
# CONFIG_IDEDMA_PCI_WIP is not set
CONFIG_BLK_DEV_ADMA=y
# CONFIG_BLK_DEV_AEC62XX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ALI15X3 is not set
CONFIG_BLK_DEV_AMD74XX=y
# CONFIG_BLK_DEV_CMD64X is not set
# CONFIG_BLK_DEV_TRIFLEX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CY82C693 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CS5520 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CS5530 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HPT34X is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HPT366 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SC1200 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_PIIX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_NS87415 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_OLD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_NEW is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SVWKS is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SIIMAGE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SIS5513 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SLC90E66 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_TRM290 is not set
CONFIG_BLK_DEV_VIA82CXXX=y
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA=y
# CONFIG_IDEDMA_IVB is not set
CONFIG_IDEDMA_AUTO=y
# CONFIG_DMA_NONPCI is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HD is not set
# SCSI device support
CONFIG_SCSI=y
CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
# SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
CONFIG_BLK_DEV_SD=y
# CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
# CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set
CONFIG_BLK_DEV_SR=y
# CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDOR is not set
CONFIG_CHR_DEV_SG=y
# Some SCSI devices (e.g. CD jukebox) support multiple LUNs
CONFIG_SCSI_MULTI_LUN=y
# CONFIG_SCSI_REPORT_LUNS is not set
# CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set
# CONFIG_SCSI_LOGGING is not set
# SCSI low-level drivers
# CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID is not set
# CONFIG_SCSI_ACARD is not set
# CONFIG_SCSI_AACRAID is not set
# CONFIG_SCSI_AIC7XXX is not set
# CONFIG_SCSI_AIC7XXX_OLD is not set
# CONFIG_SCSI_AIC79XX is not set
# CONFIG_SCSI_DPT_I2O is not set
# CONFIG_SCSI_ADVANSYS is not set
# CONFIG_SCSI_AM53C974 is not set
# CONFIG_SCSI_MEGARAID is not set
CONFIG_SCSI_SATA=y
# CONFIG_SCSI_SATA_SVW is not set
# CONFIG_SCSI_ATA_PIIX is not set
CONFIG_SCSI_SATA_PROMISE=y
# CONFIG_SCSI_SATA_SIL is not set
CONFIG_SCSI_SATA_VIA=y
# CONFIG_SCSI_BUSLOGIC is not set
# CONFIG_SCSI_CPQFCTS is not set
# CONFIG_SCSI_DMX3191D is not set
# CONFIG_SCSI_EATA is not set
# CONFIG_SCSI_EATA_PIO is not set
# CONFIG_SCSI_FUTURE_DOMAIN is not set
# CONFIG_SCSI_GDTH is not set
# CONFIG_SCSI_IPS is not set
# CONFIG_SCSI_INITIO is not set
# CONFIG_SCSI_INIA100 is not set
# CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2 is not set
# CONFIG_SCSI_PCI2000 is not set
# CONFIG_SCSI_PCI2220I is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_ISP is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_FC is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_1280 is not set
CONFIG_SCSI_QLA2XXX_CONFIG=y
# CONFIG_SCSI_QLA21XX is not set
# CONFIG_SCSI_QLA22XX is not set
# CONFIG_SCSI_QLA23XX is not set
# CONFIG_SCSI_DC395x is not set
# CONFIG_SCSI_DC390T is not set
CONFIG_SCSI_DEBUG=y
# Multi-device support (RAID and LVM)
CONFIG_MD=y
CONFIG_BLK_DEV_MD=m
# CONFIG_MD_LINEAR is not set
CONFIG_MD_RAID0=m
# CONFIG_MD_RAID1 is not set
# CONFIG_MD_RAID5 is not set
# CONFIG_MD_RAID6 is not set
# CONFIG_MD_MULTIPATH is not set
# CONFIG_BLK_DEV_DM is not set
# Fusion MPT device support
CONFIG_FUSION=y
CONFIG_FUSION_BOOT=y
CONFIG_FUSION_MAX_SGE=40
# CONFIG_FUSION_ISENSE is not set
# CONFIG_FUSION_CTL is not set
# IEEE 1394 (FireWire) support (EXPERIMENTAL)
# CONFIG_IEEE1394 is not set
# I2O device support
# Networking support
CONFIG_NET=y
# Networking options
CONFIG_PACKET=y
# CONFIG_PACKET_MMAP is not set
# CONFIG_NETLINK_DEV is not set
CONFIG_UNIX=y
# CONFIG_NET_KEY is not set
CONFIG_INET=y
CONFIG_IP_MULTICAST=y
# CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER is not set
# CONFIG_IP_PNP is not set
# CONFIG_NET_IPIP is not set
# CONFIG_NET_IPGRE is not set
# CONFIG_IP_MROUTE is not set
# CONFIG_ARPD is not set
# CONFIG_INET_ECN is not set
# CONFIG_SYN_COOKIES is not set
# CONFIG_INET_AH is not set
# CONFIG_INET_ESP is not set
# CONFIG_INET_IPCOMP is not set
CONFIG_IPV6=y
# CONFIG_IPV6_PRIVACY is not set
# CONFIG_INET6_AH is not set
# CONFIG_INET6_ESP is not set
# CONFIG_INET6_IPCOMP is not set
# CONFIG_IPV6_TUNNEL is not set
# CONFIG_DECNET is not set
# CONFIG_BRIDGE is not set
# CONFIG_NETFILTER is not set
# SCTP Configuration (EXPERIMENTAL)
CONFIG_IPV6_SCTP__=y
# CONFIG_IP_SCTP is not set
# CONFIG_ATM is not set
# CONFIG_VLAN_8021Q is not set
# CONFIG_LLC2 is not set
# CONFIG_IPX is not set
# CONFIG_ATALK is not set
# CONFIG_X25 is not set
# CONFIG_LAPB is not set
# CONFIG_NET_DIVERT is not set
# CONFIG_ECONET is not set
# CONFIG_WAN_ROUTER is not set
# CONFIG_NET_FASTROUTE is not set
# CONFIG_NET_HW_FLOWCONTROL is not set
# QoS and/or fair queueing
# CONFIG_NET_SCHED is not set
# Network testing
# CONFIG_NET_PKTGEN is not set
CONFIG_NETDEVICES=y
# ARCnet devices
# CONFIG_ARCNET is not set
# CONFIG_DUMMY is not set
# CONFIG_BONDING is not set
# CONFIG_EQUALIZER is not set
# CONFIG_TUN is not set
# Ethernet (10 or 100Mbit)
CONFIG_NET_ETHERNET=y
CONFIG_MII=y
# CONFIG_HAPPYMEAL is not set
# CONFIG_SUNGEM is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_3COM is not set
# Tulip family network device support
# CONFIG_NET_TULIP is not set
# CONFIG_HP100 is not set
CONFIG_NET_PCI=y
# CONFIG_PCNET32 is not set
# CONFIG_AMD8111_ETH is not set
# CONFIG_ADAPTEC_STARFIRE is not set
# CONFIG_B44 is not set
# CONFIG_FORCEDETH is not set
# CONFIG_DGRS is not set
# CONFIG_EEPRO100 is not set
# CONFIG_E100 is not set
# CONFIG_FEALNX is not set
# CONFIG_NATSEMI is not set
# CONFIG_NE2K_PCI is not set
CONFIG_8139CP=y
CONFIG_8139TOO=y
# CONFIG_8139TOO_PIO is not set
# CONFIG_8139TOO_TUNE_TWISTER is not set
# CONFIG_8139TOO_8129 is not set
# CONFIG_8139_OLD_RX_RESET is not set
# CONFIG_SIS900 is not set
# CONFIG_EPIC100 is not set
# CONFIG_SUNDANCE is not set
# CONFIG_VIA_RHINE is not set
# Ethernet (1000 Mbit)
# CONFIG_ACENIC is not set
# CONFIG_DL2K is not set
# CONFIG_E1000 is not set
# CONFIG_NS83820 is not set
# CONFIG_HAMACHI is not set
# CONFIG_YELLOWFIN is not set
CONFIG_R8169=y
# CONFIG_SIS190 is not set
# CONFIG_SK98LIN is not set
CONFIG_TIGON3=y
# CONFIG_NET_BROADCOM is not set
# Ethernet (10000 Mbit)
# CONFIG_IXGB is not set
# CONFIG_FDDI is not set
# CONFIG_HIPPI is not set
# CONFIG_PPP is not set
# CONFIG_SLIP is not set
# Wireless LAN (non-hamradio)
# CONFIG_NET_RADIO is not set
# Token Ring devices
# CONFIG_TR is not set
# CONFIG_NET_FC is not set
# CONFIG_SHAPER is not set
# Wan interfaces
# CONFIG_WAN is not set
# Amateur Radio support
# CONFIG_HAMRADIO is not set
# IrDA (infrared) support
# CONFIG_IRDA is not set
# Bluetooth support
# CONFIG_BT is not set
# ISDN subsystem
# CONFIG_ISDN_BOOL is not set
# Telephony Support
# CONFIG_PHONE is not set
# Input device support
CONFIG_INPUT=y
# Userland interfaces
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
# CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set
# CONFIG_INPUT_TSDEV is not set
CONFIG_INPUT_EVDEV=y
# CONFIG_INPUT_EVBUG is not set
# Input I/O drivers
# CONFIG_GAMEPORT is not set
CONFIG_SOUND_GAMEPORT=y
CONFIG_SERIO=y
CONFIG_SERIO_I8042=y
# CONFIG_SERIO_SERPORT is not set
CONFIG_SERIO_CT82C710=y
# CONFIG_SERIO_PCIPS2 is not set
# Input Device Drivers
CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y
CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
# CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_XTKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_NEWTON is not set
CONFIG_INPUT_MOUSE=y
CONFIG_MOUSE_PS2=y
# CONFIG_MOUSE_SERIAL is not set
# CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set
# CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN is not set
# CONFIG_INPUT_MISC is not set
# Character devices
CONFIG_VT=y
CONFIG_VT_CONSOLE=y
CONFIG_HW_CONSOLE=y
# CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set
# Serial drivers
CONFIG_SERIAL_8250=y
CONFIG_SERIAL_8250_CONSOLE=y
# CONFIG_SERIAL_8250_ACPI is not set
CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTS=4
# CONFIG_SERIAL_8250_EXTENDED is not set
# Non-8250 serial port support
CONFIG_SERIAL_CORE=y
CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
CONFIG_UNIX98_PTY_COUNT=256
# Linux InfraRed Controller
# CONFIG_LIRC_SUPPORT is not set
# Mice
# CONFIG_BUSMOUSE is not set
# CONFIG_QIC02_TAPE is not set
# IPMI
# CONFIG_IPMI_HANDLER is not set
# Watchdog Cards
# CONFIG_WATCHDOG is not set
CONFIG_HW_RANDOM=y
# CONFIG_NVRAM is not set
CONFIG_RTC=y
# CONFIG_DTLK is not set
# CONFIG_R3964 is not set
# CONFIG_APPLICOM is not set
# Ftape, the floppy tape device driver
# CONFIG_FTAPE is not set
CONFIG_AGP=y
CONFIG_AGP_AMD64=y
# CONFIG_DRM is not set
# CONFIG_MWAVE is not set
CONFIG_RAW_DRIVER=y
CONFIG_MAX_RAW_DEVS=256
CONFIG_HANGCHECK_TIMER=y
# I2C support
# CONFIG_I2C is not set
# Multimedia devices
# CONFIG_VIDEO_DEV is not set
# Digital Video Broadcasting Devices
# CONFIG_DVB is not set
# Graphics support
# CONFIG_FB is not set
# CONFIG_VIDEO_SELECT is not set
# Console display driver support
CONFIG_VGA_CONSOLE=y
# CONFIG_MDA_CONSOLE is not set
CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
# Speakup console speech
# CONFIG_SPEAKUP is not set
CONFIG_SPEAKUP_DEFAULT="none"
# Sound
CONFIG_SOUND=y
# Advanced Linux Sound Architecture
CONFIG_SND=y
# CONFIG_SND_BIT32_EMUL is not set
# CONFIG_SND_SEQUENCER is not set
# CONFIG_SND_OSSEMUL is not set
# CONFIG_SND_RTCTIMER is not set
# CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set
# CONFIG_SND_DEBUG is not set
# Generic devices
CONFIG_SND_DUMMY=y
# CONFIG_SND_MTPAV is not set
# CONFIG_SND_SERIAL_U16550 is not set
# CONFIG_SND_MPU401 is not set
# PCI devices
# CONFIG_SND_ALI5451 is not set
# CONFIG_SND_AZT3328 is not set
# CONFIG_SND_CS46XX is not set
# CONFIG_SND_CS4281 is not set
# CONFIG_SND_EMU10K1 is not set
# CONFIG_SND_KORG1212 is not set
# CONFIG_SND_NM256 is not set
# CONFIG_SND_RME32 is not set
# CONFIG_SND_RME96 is not set
# CONFIG_SND_RME9652 is not set
# CONFIG_SND_HDSP is not set
# CONFIG_SND_TRIDENT is not set
# CONFIG_SND_YMFPCI is not set
# CONFIG_SND_ALS4000 is not set
# CONFIG_SND_CMIPCI is not set
# CONFIG_SND_ENS1370 is not set
# CONFIG_SND_ENS1371 is not set
# CONFIG_SND_ES1938 is not set
# CONFIG_SND_ES1968 is not set
# CONFIG_SND_MAESTRO3 is not set
# CONFIG_SND_FM801 is not set
# CONFIG_SND_ICE1712 is not set
# CONFIG_SND_ICE1724 is not set
CONFIG_SND_INTEL8X0=y
# CONFIG_SND_SONICVIBES is not set
CONFIG_SND_VIA82XX=y
# CONFIG_SND_VX222 is not set
# Open Sound System
CONFIG_SOUND_PRIME=y
# CONFIG_SOUND_BT878 is not set
# CONFIG_SOUND_CMPCI is not set
# CONFIG_SOUND_EMU10K1 is not set
# CONFIG_SOUND_FUSION is not set
# CONFIG_SOUND_CS4281 is not set
# CONFIG_SOUND_ES1370 is not set
CONFIG_SOUND_ES1371=m
# CONFIG_SOUND_ESSSOLO1 is not set
# CONFIG_SOUND_MAESTRO is not set
# CONFIG_SOUND_MAESTRO3 is not set
CONFIG_SOUND_ICH=y
# CONFIG_SOUND_SONICVIBES is not set
# CONFIG_SOUND_TRIDENT is not set
# CONFIG_SOUND_MSNDCLAS is not set
# CONFIG_SOUND_MSNDPIN is not set
# CONFIG_SOUND_VIA82CXXX is not set
# CONFIG_SOUND_OSS is not set
# CONFIG_SOUND_ALI5455 is not set
# CONFIG_SOUND_FORTE is not set
# CONFIG_SOUND_RME96XX is not set
# CONFIG_SOUND_AD1980 is not set
# USB support
# CONFIG_USB is not set
# USB Gadget Support
# CONFIG_USB_GADGET is not set
# File systems
CONFIG_EXT2_FS=y
CONFIG_EXT2_FS_XATTR=y
CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL=y
# CONFIG_EXT2_FS_SECURITY is not set
CONFIG_EXT3_FS=y
CONFIG_EXT3_FS_XATTR=y
CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL=y
# CONFIG_EXT3_FS_SECURITY is not set
CONFIG_JBD=y
# CONFIG_JBD_DEBUG is not set
CONFIG_FS_MBCACHE=y
# CONFIG_REISERFS_FS is not set
# CONFIG_JFS_FS is not set
CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
# CONFIG_XFS_FS is not set
# CONFIG_MINIX_FS is not set
# CONFIG_ROMFS_FS is not set
# CONFIG_QUOTA is not set
CONFIG_AUTOFS_FS=y
CONFIG_AUTOFS4_FS=y
# CD-ROM/DVD Filesystems
CONFIG_ISO9660_FS=y
CONFIG_JOLIET=y
# CONFIG_ZISOFS is not set
# CONFIG_UDF_FS is not set
# DOS/FAT/NT Filesystems
CONFIG_FAT_FS=y
CONFIG_MSDOS_FS=y
CONFIG_VFAT_FS=y
CONFIG_NTFS_FS=y
# CONFIG_NTFS_DEBUG is not set
# CONFIG_NTFS_RW is not set
# Pseudo filesystems
CONFIG_PROC_FS=y
CONFIG_PROC_KCORE=y
CONFIG_DEVFS_FS=y
CONFIG_DEVFS_MOUNT=y
# CONFIG_DEVFS_DEBUG is not set
CONFIG_DEVPTS_FS=y
# CONFIG_DEVPTS_FS_XATTR is not set
CONFIG_TMPFS=y
# CONFIG_HUGETLBFS is not set
# CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set
CONFIG_RAMFS=y
# CONFIG_SUPERMOUNT is not set
# Miscellaneous filesystems
# CONFIG_ADFS_FS is not set
# CONFIG_AFFS_FS is not set
# CONFIG_HFS_FS is not set
# CONFIG_BEFS_FS is not set
# CONFIG_BFS_FS is not set
# CONFIG_EFS_FS is not set
# CONFIG_JFFS_FS is not set
# CONFIG_JFFS2_FS is not set
# CONFIG_CRAMFS is not set
# CONFIG_VXFS_FS is not set
# CONFIG_HPFS_FS is not set
# CONFIG_QNX4FS_FS is not set
# CONFIG_SYSV_FS is not set
# CONFIG_UFS_FS is not set
# Network File Systems
CONFIG_NFS_FS=y
CONFIG_NFS_V3=y
# CONFIG_NFS_V4 is not set
# CONFIG_NFS_DIRECTIO is not set
CONFIG_NFSD=y
CONFIG_NFSD_V3=y
# CONFIG_NFSD_V4 is not set
CONFIG_NFSD_TCP=y
CONFIG_LOCKD=y
CONFIG_LOCKD_V4=y
CONFIG_EXPORTFS=y
CONFIG_SUNRPC=y
# CONFIG_SUNRPC_GSS is not set
CONFIG_SMB_FS=y
# CONFIG_SMB_NLS_DEFAULT is not set
# CONFIG_CIFS is not set
# CONFIG_NCP_FS is not set
# CONFIG_CODA_FS is not set
# CONFIG_INTERMEZZO_FS is not set
# CONFIG_AFS_FS is not set
# Partition Types
# CONFIG_PARTITION_ADVANCED is not set
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
# Native Language Support
CONFIG_NLS=y
CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1"
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_437 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_850 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_1 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_15 is not set
# CONFIG_NLS_KOI8_R is not set
# CONFIG_NLS_KOI8_U is not set
# CONFIG_NLS_UTF8 is not set
# Profiling support
CONFIG_PROFILING=y
CONFIG_OPROFILE=y
# Kernel hacking
# CONFIG_DEBUG_KERNEL is not set
# CONFIG_MAGIC_SYSRQ is not set
# CONFIG_FRAME_POINTER is not set
# Security options
# CONFIG_SECURITY is not set
# Cryptographic options
# CONFIG_CRYPTO is not set
# Library routines
CONFIG_CRC32=y
  • Kosh66
  • Laatst online: 19-08 16:18
Lijkt erop dat je je SATA-driver niet of niet correct in je kernel hebt meegecompileerd.
Hij kan dus niet booten omdat de driver niet is de kernel zit, maar misschien in een add-on module?
Probeer hem eens direct mee te compileren, anders probeer eens een init ramdisk (initrd) aan te maken, waarin je je SATA-driver laadt (net zoals bij SCSI-systemen).
Wat ik verder zag, was dat hij je disk als hdg3 ziet, die g duidt op een generic.
Dit duidt meestal (komt nog uit mijn SCSI-tijdperk) op een addditionele (niet-bootable) device, zoals een tapedrive of een scanner.
  • mmax91
mmax91
alles is moeilijk
Als ik in me dmesg kijk, kan het alleen zien tijdens het booten, heb dus niet veel tijd om te kijken, ziet hij me schijf wel.
en idd zet hij deze schijf nergens op ( hdx )
dit is toch de driver voor mijn via sata controller??
Heb je dat topic wat ik je opgaf nou nog doorgelezen of datgene geprobeerd wat ik zei?
  • mmax91
mmax91
alles is moeilijk
Ja tnx voor de moeite...
Ik heb het opgelost door een ander boot cdtje te gebruiken...
Zo lang duurt het bootstrappen op een amd 64 3200+ niet meer >:)
Met je de Live cd's wil het op een of andere manier niet werken.
Maar met de 2004 stage1 cd werkt het wel goed, en heb het daar tevens root = sdaX
'K snap niet helemaal waarom dit wel werk.. Maar het werkt nu..
[ Voor 17% gewijzigd door mmax91 op 15-02-2004 00:01 ]
