Hoe DMA veranderen Nec 2500A 8-speed?
  • 216 views sinds 30-01-2008
Ik heb net mijn nieuwe NEC 2500A 8-speed ingebouwd en hij werkt perfect. Enige wat me opvalt is dat:
a) branden met Arita 4x cd's gaat goed maar met dvddecrypter maar op 2.5 speed. Weet iemand hoe dat kan?
B) ik zie dat DMA off staat terwijl die van mijn gewone dvd speler op "on"staat. Moet ik dat veranderen en zo ja hoe doe ik dat?
bedankt
John
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2004 21:32 ]
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
In je BIOS kan je een instelling wijzigen. Hoe die heet hangt heel erg van erg van de BIOS-maker af. MAar je kan hem bijna niet missen.
En verder kan je het bij je systeem-instellingen instellen:
Start->Instellingen->Configuratiescherm->Systeem
Kies dan Hardware->apparaatbeheer en dan zie je het overzicht van al je hardware.
zoek de IDE-ATA/ATAPI-controller (meestal zijn er 2) waar de brander aan zit.
Bij geavanceerde instellingen kan je kiezen voor de optie 'DMA, indien beschikbaar'.
Dit verhaal geldt voor win2000/XP maar kan enigzins iets afwijken,
succes
Senile! Senile Oekaki
Helaas zie ik nergens DMA staan. Volgens een computerzaak hier in de buurt moet je de originele driver van de NEC website downloaden voor beste resultaat. Helaas kan ik deze driver nergens vinden. ook niet met de zoekfunctie in Google. Enige wat ik dan krijg zijn mensen die juist om deze driver vragen. Heeft iemand deze drivber? Zo ja zou je em willen mailen naar: johnnybgood1@chello.nl of heeft iemand een link?
bedankt
John
Bedankt voor jullie reacties. Toch kom ik er nog steeds niet uit: als ik,
probeer, dan zie ik geen tabblad "geadvanceerde instellingen" staan. Ik heb alleen
- general
- driver
- resources
staan. Weet iemand hoe dit kan?
Ben al bij diverse "specialisten" geweest maar niemand kan mij een oplossing bieden.
Ben alweer wat verder: als ik de DVD brander als master zet en de gewone DVD speler niet aansluit dan heb ik opeens wel DMA aanstaan bij de brander. Dus DMA werkt alleen niet op de secondary controller en dan als slave. Weet iemand wat daar de oorzaak van kan zijn? en een oplossing?
John
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2004 20:01 ]
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
Wellicht kun je in de BIOS bij IDE0 Master en Slave en IDE1 Master en Slave de instellingen wijzigen? :?
LinkedIn WoT Cash Converter
Nee, helaas kan ik daar niets wijzigen. Heb alle nieuwe drivers er al opgezet. Heb een speciale computerafdeling op mijn werk maar ook zij komen er niet uit. Ook een computerzaak in de buurt snapt er niets meer van. Op de e.o.a. manier staat er bij de "slaves" de DMA uit ipv "on". Heb nu echt alles al geprobeert, behalve alles opnieuw installeren en dat was ik eigenlijk niet van plan aangezien het systeen gewoon perfect loopt.
Ik zou al bijna een beloning uit gaan loven voor degene die een oplossing heeft. Iemand moet toch een oplossing hebben? Wat wel opvallend is is dat er een aantal mensen zijn die bij de eigenschappen (device manager/hardware) onder de ATI/ATAPI controiller bij eigenschappen 4 tabbladen hebben waaronder eentje voor "additional settings" of zoiets terwijl ik er maar 3 heb (??????!!) Laat nou net degene ontbreken waarop je informatie kunt vinden over DMA en de instellingen. Ik denk dat ik maar eens een keuze moet maken: of de DVD brander op DMA on en de DVD speler niet of de speler op DMA en de brander niet. Helaas rip ik de DVD's met de speler dus zou wel fijn zijn als die ook een beetje snel was.
In ieder geval bedankt voor je hulp.
John
  • Sayko
  • Laatst online: 03-07 11:20
Sayko
Knowledge Is Power
misschien een stomme vraag hoor.....maar wat zijn je verdere sytem specs?
helemaal geen domme vraag. Wie weet biedt dat juist een oplossing:
Pentium 4 : 2,4 ghz
1024 mb intern
128 Asus videokaart
Windows XP prof. (engels)
1 harde schijf: Western Digital 120 GB (master primaire contr.)
1 DVD speler (pioneer) als master of sec. controller
1 DVD brander 2500A als slave op sec. controller
MSI moederbord (845PE) met intel chipset
  • chaosonline
  • Laatst online: 01-09 13:04
Verwijderd schreef op 13 februari 2004 @ 21:19:
bedankt
John
John, de limiet om dvd's te rippen zit waarschijnlijk in de firmware van de brander, dit is bij de NEC 1300a namelijk ook het geval.
Het is wachten op de gehackte firmware => herrie
Het is op GOT niet wenselijk om onder ieder bericht je naam te zetten, we weten dat je john heet, dat staat namelijk rechts van je bericht ;)
Ook al zou het aan de firmware lliggen dan nog is het volgens mij raar dat de DMA niet aanstaat. Toch?
John
Eindelijk!! Ik ben eruit en hoop met de oplossing meerdere mensen te kunnen helpen: wat was nou de oorzaak? Het blijkt dat er bij mijn moederbord, een MSI met intel chipset, een programmaatje bijgeleverd wordt die heet: intel application accellerator. Blijkt dus dat programma ervoor zorgt dat je het tabblad "additional proporties"niet meer kunt zien en dat je DMA voor slave uitgeschakeld wordt. Na het "uninstallen"van dit programma was het probleem opgelost. Tabblad weer terug en DMA enabled op iedere schijf/speler. Ook de nieuwste versie via de intel website veroorzaakte weer hetzelfde probleem. Heb eindelijk de oplossing gevonden door een ander forum.
Hoop dat anderen ook wat aan deze oplossing hebben.
Ik kan nu in ieder geval op 8-speed mijn DVD's branden!!!!
John
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2004 18:44 ]
