error met java
  • 60 views sinds 30-01-2008
er is een error .. hoe los ik die op ?
javax.xml.tranform.TransformerException: org.xml.sax.SAXException: cant have more then one root on a DOM !
jbuilder 7 met java 1.4.
[ Voor 181% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2004 20:04 ]
  • Jelmer
  • Laatst online: 23:26
Door te debuggen
Als het goed is krijg je netjes een regel nummer te zien waar het fout gaat, en anders in iedergeval de methode.
  • Rickets
Rickets
Finger and a shift
Aan de error te zien, door ervoor te zorgen dat je XML-source één root-element heeft, in plaats van meerdere.
If some cunt can fuck something up, that cunt will pick the worst possible time to fucking fuck it up, because that cunt’s a cunt.
gewoon debuggen .. duhh .. maar het is dus een rare error ..
en er zijn meer mensen op het internet die er last van hebben
dat er een regelnummerke komt en dat ik dan een lettertje of een kommaatje moet doen snappik .. maar dat xml gaat telkens mis .. zelfde met verson info ..
dus aub constructieve replies
  • Robtimus
  • Laatst online: 21:28
Robtimus
me Robtimus no like you
En daarna met System.err.printlns gaan kloten :P
(of heeft JBuilder wel een echte debugmode?)
te laat
Geef anders eens de code (zowel Java als XML) die de fout veroorzaakt.
[ Voor 36% gewijzigd door Robtimus op 13-02-2004 20:11 ]
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • TukkerTweaker
  • Laatst online: 21:50
Verwijderd schreef op 13 februari 2004 @ 20:08:
Niks rare error, gewoon geen goed geconstrueerde XML file.
code komt er aan
de java
 public String transform() throws Exception {
    TransformerFactory tf=TransformerFactory.newInstance();
    Source ss=new DOMSource(stylesheet.getFirstChild());
    javax.xml.transform.Transformer trans=tf.newTransformer(ss);
    DOMResult res=new DOMResult();
    Source src=new DOMSource(document.getFirstChild());
    trans.transform(src,res);
    return res.toString();
de xml
<?xml version="1.0"?>
<test>
  <persoon>
    <naam>Pietje Puk</naam>
    <adres>Dingesweg 123</adres>
    <postcode>1000 AA</postcode>
    <plaats>Amsterdam</plaats>
    <telefoon>020-1234567</telefoon>
  </persoon>
</test>
de xsl
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
  <xsl:output method="html"/>
  <xsl:template match="/">
    <html><body bgcolor="800000" text="ff8000">
      <font face="Arial" size="3pt">
        <xsl:apply-templates/>
      </font>
    </body></html>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="test/persoon">
    <table border="1" cellpadding="6" width="600" bordercolor="c00000">
    <tr><td width="50%"><b>Naam:</b></td><td width="50%"><font size="4"><i><b><xsl:value-of select="naam"/></b></i></font></td></tr>
    <tr><td><b>Adres:</b></td><td><xsl:value-of select="adres"/></td></tr>
    <tr><td><b>Postcode:</b></td><td><xsl:value-of select="postcode"/></td></tr>
    <tr><td><b>Woonplaats:</b></td><td><xsl:value-of select="plaats"/></td></tr>
    <tr><td><b>Telefoonnummer:</b></td><td><xsl:value-of select="telefoon"/></td></tr>
    <tr><td colspan="2"><xsl:apply-templates select="content"/></td></tr>
    </table>
    <br/><br/>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2004 20:22 ]
  • Macros
  • Laatst online: 23-10 09:21
Macros
I'm watching...
Niemand hoeft je code te zien. Je XML heeft gewoon 2 roots, wat niet mag.
"Beauty is the ultimate defence against complexity." David Gelernter
Macros schreef op 13 februari 2004 @ 20:21:
ik kan error lezen hoor .. maar uhm waar zijn de meerdere roots dan ?
het vermelden van het probleem is simpel maar een oplossing blijkbaar niet.
kan ook gewoon een stomme fout zijn ..
dus plz help me ff uit de brand
  • SWfreak
Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft, maar je initialiseert twee keer een DOMSource :?
SWfreak schreef op 13 februari 2004 @ 20:30:
ok ..
maar hoe pak ik het dan aan ?
de xslt niet in een source zetten ?
in de docs staan andere dingen nl
  • SWfreak
Verwijderd schreef op 13 februari 2004 @ 20:33:
ok ..
Sorry, my bad. Ik had even over het hoofd gezien dat het om stylesheet en document ging (dus 2 verschillende dingen, ipv 2 dezelfde) |:(
[ Voor 8% gewijzigd door SWfreak op 13-02-2004 20:37 ]
en als je een StreamSource gebruikt?
Java:
        javax.xml.transform.Source xmlSource =
                new javax.xml.transform.stream.StreamSource(xmlFile);
        javax.xml.transform.Source xsltSource =
                new javax.xml.transform.stream.StreamSource(xsltFile);
        javax.xml.transform.Result result =
                new javax.xml.transform.stream.StreamResult(System.out);
        // create an instance of TransformerFactory
        javax.xml.transform.TransformerFactory transFact =
                javax.xml.transform.TransformerFactory.newInstance(  );
        javax.xml.transform.Transformer trans =
                transFact.newTransformer(xsltSource);
        trans.transform(xmlSource, result);
Zoiets dus? Is wel gebaseerd op jaxp 1.1 oid..
  • TukkerTweaker
probeer eens een dataroot element toe te voegen in de XML
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Verwijderd schreef op 13 februari 2004 @ 20:02:
Zorgen dat je maar 1 root hebt he?
Verder volgende keer graag even P&W FAQ - De "quickstart" gebruiken om een topic te openen, anders ga ik me op dezelfde manier naar jou opstellen als jij naar de rest van forum, en ik heb meer knopjes.
Professionele website nodig?
