[Fedora] sil 3112a driver...
betse tweak0rz,
om maar te beginnen met mij systheem config:
cpu: athlon xp2600+
mobo: ASUS a7n8x-Deluxe
mem: 2x 256 pc3200
hdd's: 2x maxtor diamondMAX 120 gb Sata in raid 0
video: Ati Radeon 9800 pro
wat is het probleem:
Ik dacht, leuk, ik ga weer eens linux installeren, dus ik naar de redhat site gesurft, en wat beek, ze waren begonnen aan een nieuw projectje: Fedora.
Mwa leuk downloaden die handel.....
Ik die cdtjes gebrand, en starten maar..
Eerst gewoon bij het boot scherm op enter gedrukt, en het hele zaakje gaat volijk Zoeken naar hardware, en dan gaat hij de x installatie starten en loopt vast. ik weet niet of dit vastlopen daar mijn radeon 9800 pro komt, of omdat hij geen hardeschijven kan vinden maar in ieder geval kon ik helemaal niks meer.
dus ik een beetje GOT afgestruint, en het bleek dat de meeste mensen het wel geinstallaard krijgen met een 9800 pro, alleen dan x niet kunnen starten, maar door simpel even dr ati linux driver te installeren, is het dan wel mogelijk.
dus dat heb ik voor het gemak dan maar even uitgesloten, dus ik ging op zoek naar drivers voor mijn raid controler.
Op de asus site was een mooie driver beschikbaar, er stata alleen niet dat hij ondersteuning bied aan Fedora, en dat doet hij ook niet :( .
terwijl als ik bij redhat 9 bij het boot scherm "linux dd hde=noprobe hdg=noprobe" type, hij wel de driver kan vinden.
Ok, wat is nu eigenlijk de vraag...nou:
Is er iemand die het zelfde probleem had/heeft, en dit heeft opgelost, of weet iemand een driver die wel werkt.
ik heb zelf natuurlijk ook al wat gegoogeld, en het enige waar ik op uitkom is de sata driver van deze site: http://12.24.47.40/displa...6dt2WJi7&cid=2&r=0.867016, maar die werkt ook alleenmaar met rh9.. :'(
  • irondog
  • Laatst online: 11-05-2025
irondog
alle dingen moeten onzin zijn
Ik heb ook al zitten spelen met zowel Fedora als Redhat en heb hetzelfde mobo als jij. Eén keer liep de installatie van Redhat net als bij jou fout: op het moment dat de grafische omgeving geladen werdt, kapte hij ermee. Ik was driftig met de muis aan het bewegen toen de grafische omgeving geladen werd. Nu weet ik niet of dit er iets mee te maken had, maar toen ik het daarna opnieuw probeerde, ging het wel goed. :)
Verder dan het einde van het installatie programma van Redhat 9.0, ben ik nooit gekomen. Op een of andere manier wordt de driver van de Asus site bij de eerste boot niet geladen en eindig je met een kapotte install. Fedora wordt niet ondersteund door deze driver, dus daar is ook geen beginnen aan.
Op dit moment zit er geen driver voor onze raidcontroller in de linux source tree. Dat een installatie cd'tje van je favo distro je raid array herkent, kun je ook vergeten.
Voor je videokaart zijn er op dit moment ook geen opensource drivers ofzo (lijkt mij uit je eigen verhaaltje).
Wat kun je nu doen:
* Een distro insalleren die zijn grafische install uitvoert op een framebuffer omgeving. Hier zijn geen specifieke drivers voor je videokaart nodig. Mandrake doet dat. Je moet wel een harddisk in je pc hebben op een niet-raid configuratie. Misschien is er ook wel een manier om fedora te installeren, maar ik denk dat dit dan niet in een grafische omgeving mogelijk is. Vergeet alleen nu even dat je het geinstalleerd krijgt op je raid array.
* Vervolgens na je installatie alsnog proberen je raid-partities te mounten. Met een beetje kennis, doorzettingsvermogen, en gezond verstand kan dit lukken met de patches van deze site: http://www.infowares.com/linux/
Mijn ervaringen ermee zijn vrij goed.
* Wachten op betere tijden, dat ben ik ook aan het doen en de ontwikkelingen van bovenstaande site duiden erop dat deze ooit wel gaan komen.
Wat dit voor moet stellen, moet je mij even uitleggen.
[P5B deluxe] [Core2Duo 6300] [2 X 1GB DDR2] [GF FX7300] [320 GB WD] [Gentoo] [VISTA]
dat is de site van Silicon, waar onze raid controller van is.
daar hebben ze ook een linux sata driver op staan, maar die werkt dus ook niet met fedora, en zoals ik het bekeek is hij het zelfde als de gene die Asus aanbied.
Net even heel de red hat 9 installatie uitgezeten, maar daarna deed hij vrij weinig, grub was helemaal gef*cked en ook met een bootflop wou hij niks dan errors geven.....
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2004 19:50 ]
  • irondog
irondog
Verwijderd schreef op 14 februari 2004 @ 18:45:
Klopt, de driver werkt niet. Ik heb hetzelfde gahad.
