EXCEL Grafiek maken met coordinaatpunten
  • 5.077 views sinds 30-01-2008
  • punisher007
  • Laatst online: 31-08 19:23
Het probleem is als volgt:
Ik heb twee waardes en ik wil dat Excel van deze 2 waardes het coordinaat laat zien in de grafiek. De assen moeten daarnaast horizontaal en verticaal van 0% tot 100% zijn, waardoor vier gelijke vlakken kunnen worden gecreeerd.
Dit zal vast wel heel makkelijk te doen zijn op de een of andere manier, maar ik kom er maar niet uit. Hopelijk kan iemand mij helpen.
OPLOSSING
Het was dus weer iets heel simpels zoals meestal:
Grafiektype moest SPREIDING zijn.
Dan kan zowel de horizontale en verticale as worden opgemaakt.
Bij het tabblad schaal kunnen de maxima en minima worden opgemaakt zodat beide assen tot 100% gaan.
[ Voor 44% gewijzigd door punisher007 op 17-02-2004 14:23 . Reden: Oplossing erbij ]
http://blog.bjornhouben.com
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Je wilt dus gewoon simpelweg (x,y) of (x,y,z) bij een grafiek laten weergeven? Over wat voor 'type' (wat een prutsvertaling) grafiek heb je het?
  • punisher007
Nou ik denk dat een lijngrafiek goed is. Het gaat echter slechts om een coordinaat.
In excel heb ik een vragenlijst gemaakt waar 2 resultaten uitkomen (X,Y). Zeg bijvoorbeeld 10% en 90%. Hij moet dan het coordinaat tonen.
Er moet dan dus iets als volgt uit komen:
| X
|_____________________
Hoop dat dit duidelijker is zo.
  • Padvinder
  • Laatst online: 16-07 14:09
Padvinder
doet z'n best
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/23682/full.jpg
Zoiets?
Gewoon selecteren wat de X en de Y waarden moeten zijn.
Kies grafiek type "spreiding" en bij reeks de x en y instellen:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/23683/full.jpg
  • G33rt
ja, en dan heb je een mooie punt, maar er moet dus (x,y) bij die punt komen te staan denk ik.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/23691/full.jpg
  • punisher007
Inderdaad, dit zocht ik. Hardstikke bedankt kan ik weer verder nu :)
  • punisher007
Nou het is gelukt om de coordinaatpunten te creeren. Ik heb nu echter een ander probleem. Ik wil de waarden op de horizontale en verticale as laten lopen van 0% tot 100%.
Op de verticale as heb ik dit kunnen realiseren door de as op te maken en dan op het tabblad schaal de minimum en maximum waarde te realiseren.
Bij de horizontale as zie ik deze optie niet. Is dit wel mogelijk ??
  • Maasluip
  • Laatst online: 11:59
Maasluip
Kabbelend watertje
Als je je X-waardes in kolom A zet, je Y-waardes in kolom B, dan kun je een scatterplot maken met een serie, de X-waarden =Sheet1!$A:$A, de Y-waaden =Sheet1!:$B:$B.
Dan kun je zowel de X- als de Y-as de schaal instellen.
Zoals Padvinder dus eigenlijk, maar ik kan bij mij geen label (x,y) instellen...
[ Voor 18% gewijzigd door Maasluip op 17-02-2004 09:48 ]
Signatures zijn voor boomers.
  • punisher007
Ik krijg de horizontale as nog steeds niet gedefinieerd ... daarnaast moet erbij gezegd worden dat het slechts een coordinaat betreft dat moet worden gepositioneerd binnen het vierkant (De grafiek).
Verder maak ik gebruik van Excel 2003 en heb ik slechts de volgende opties om in te vullen bij de reeks:
Naam
Waarden Huidige waarde = Y-waarde resultaat
Labels categorieas (X) Huidige waarde = X-waarde resultaat
Hopelijk kan iemand mij hier toch mee helpen.
[ Voor 28% gewijzigd door punisher007 op 17-02-2004 12:22 ]
  • G33rt
Als je de x-as graag tot 100% wilt laten lopen, dan voer je toch wat extra data in die je niet wilt weergeven? Bijvoorbeeld het punt (100,0) als extra grafiek plotten, en vervolgens de lijn op 'geen' zetten en de puntjes ook op 'geen', wellicht trapt excel in die workaround :)
  • punisher007
Trapt ie niet in helaas ....
  • punisher007
Verder wil ik iedereen nog bedanken voor het meedenken en uithelpen.
