[Gentoo] O0ps help
  • 35 views sinds 30-01-2008
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 09-09 10:08
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
ok ik ben dus begonnen als een complete n00b aan een installatie van linux Gentoo
dmv van wat hulp van een zeer meelevende tweaker
ben ik al een heel eind gekomen (bedankt Emm)
ik was dus gebleven bij de bootloader
in dit geval grub
hier moet je de kernel en initrd specificeren (die je normaal tijdens genkernel verkrijgt)
en die ik dus niet kreeg
ik heb gentoo-sources
en daarna genkernell all gedaan
is er iemand die de kernel versie weet ? en of de rest van de info ?
ik gebruikte de stage 2 tarball 1.4 als ik me niet vergis
bij voorbaat dank
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
Hoi ;-)
kijk eens in /boot, daar staan de kernel, initrd en de System.map file.
dus in /boot/grub/grub.conf verwijs je naar de kernel en initrd in /boot
In de oude documentatie is dit redelijk goed aangegeven effe zoeken.
hier is het
# If you compiled your own kernel, use something like this:
title=My example Gentoo Linux
root (hd0,0)
kernel (hd0,0)/boot/bzImage root=/dev/hda3
# If you're using a recent genkernel, use something like this:
title=My Example Gentoo Linux (recent genkernel)
root (hd0,0)
kernel (hd0,0)/boot/kernel-KV root=/dev/ram0 real_root=/dev/hda3 init=/linuxrc
initrd (hd0,0)/boot/initrd-KV
kernel-KV zal iets van /boot/gentoo-kernel-2.4 of zo iets worden.
let ook even op dat je de juiste root partitie specificeert in Grub, en op /dev/sda gebruik (als je scsi emulatie gebruikt).
[ Voor 16% gewijzigd door Emmeau op 13-02-2004 12:45 ]
If you choose to criticise you choose your enemies
  • Kees
  • Laatst online: 09-09 14:45
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
ok emm , jij bent weer de eerste hehe :D
zover was ik al, maar hoe kan ik in /boot kijken dan als de bootloader niet werkt ? :P
  • freshy98
  • Laatst online: 09-09 15:50
freshy98
Atari
booten van de livecd en chrooten. uiteraard niet je partities formatteren!
als gechroot bent kun je in /boot je /boot/grub/grub.conf checken
[A] Moon 4K Ultra HD: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2337998
  • Wilke
  • Laatst online: 22:48
Booten met de installatie-CD, en de boot-partitie mounten.
Hoe dan ook vraag ik me af of het nou zo'n handig plan is om Gentoo te gaan gebruiken als je geen enkele ervaring met Linux hebt - Red Hat, SuSE of Mandrake is in zo'n geval toch een stuk makkelijker (en sneller!) te installeren.
Dit topic gaat dicht omdat dit echt onder de basisbeginselen van Linux valt (een betere topictitel zou ook al veel helpen om je topics open te houden trouwens).
