problemen met het aanzetten van computer
  • 101 views sinds 30-01-2008
Help, ik zit weer eens met een totaal onlogisch probleem, wat is namelijk het geval: als ik de computer wil aanzetten dan gebeurt er meestal namelijk niets. M.a.w: je drukt op de aan knop, vervolgens lichten de ledjes op je toetsenbord heel even op, en vervolgens gebeurt er weer niets. na een x aantal keer drukken wil hij wel aan, maar dat kan in de dubbele cijfers lopen voordat het lukt.
Tot zover is het raar, maar het wordt nog erger: als ik de computer 'hard' uitzet (knop achterkant), en vervolgens op de aanknop (softswitch) druk, dan lichten de lampjes op mijn toetsenbord weer op, ditmaal voor ongeveer een seconde, en gaan dan weer uit.
De enige manier om de comp. zeker aan de gang te krijgen is door hem eerst hard uit te zetten, vervolgens via de voorkant de computer aan te zetten en zodra de lampjes even branden, de computer hard aan te zetten. dan werkt het wel, maar echt gezond is het toch nie volgens mij. Iemand hier een oplossing voor?????
greetingz, Paz
Hoe oud is dat systeempje???
Misschien eens open draaien en de muizen eruit halen ;-)
Alle kaarten verwijderen, slots goed zuiver blazen en alle kaarten 1 voor 1 terug zetten.
Start na het plaatsen van 1 kaart het systeem op, werkt het goed, plaats dan de volgende kaart.
[MYC]CBS.
Heb ik al gedaan ;-( Het is een amd k6-2 300 systeem met aopen ax59 pro moederbord. Zat even met het vermoeden dat misschien de cmos batterij opwas, maar die zou volgens de bios ok. zijn... Ik vraag me nu af of het aan mijn moederbord ligt, of aan mijn kast zelf...
  • Coyote
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 08-04-2021
Een vergelijkbaar probleem heb ik ook gehad met mijn ex-mobo van chaintech.
Bij mij was het probleem dat het mobo niet met de apparaten overweg kon die aangesloten waren op de printerpoort.
Probeer eens om printers e.d. los te koppelen van de poort.
Suc6 ermee
