[mem] 2x geheugenmodule werkt niet, 1x geheugenmodule WEL
  • Moriaty
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 07:37
Enige tijd gelden sloeg mijn PC (Athlon XP2000+ op Abit KG7Raid mobo) telkens vast op een blue screen (in WinXP), met de melding dat het geheugen fout was. Als test heb ik toen de 2e geheugenmodule eruit gehaald (ik had 2x256mb) en toen liep alles wel prima (alle timings staan op auto in t bios, CL2.5=langzaamst). Een tijdje later memtest86 gedraaid en daaruit bleek ook dat de 2e module raar deed. Die 2e module werkt nu ook niet meer als die er alleen in zit, dus die zal wel afgeschreven zijn.
Ik heb toen 2 nieuwe geheugenmodules gekocht. Toen ik deze bijplaatste werkte het niet. Later bleek dat mijn mobo maar 2 unregisterd modules aankan, dus daar zal dat aan hebben gelegen. Maar nu het vreemde:
- die 2 nieuwe modules werken beide wel als ik ze alleen in bank1 stop (256mb)
- ze werken beide NIET als ik ze per paar in bank1 en bank2 stop, ook volgorde maakt niets uit (512mb).
- de nog werkende module van het oude geheugen icm een van de nieuwe modules (alle volgordes geprobeerd) werken ook niet (512mb)
- ik heb getest met 2x infineon REGISTERED geheugen in bank1 en bank2 en dat werkt WEL.
Ik heb deze geheugenmodules ook in een andere PC geprobeerd. In die PC (mobo: MSI 9121, dual Xeon 2.4) moeten DIMMs per paar worden geplaatst (boekje: "make sure that you install memory modules of the same type and density on DDR DIMMs in pairs"). Dat is dus al lastiger uitproberen.
Als ik de 2 nieuwe modules erin stop gaan de koelers aan, maar maakt de pc verder geen geluid. Ik zie geen beeld en de PC start niet door.
Als ik de 2 (waarvan 1 kapot?) oude modules erin stop idem.
Als ik de 2 infineon reg modules erin stop start de pc gewoon door.
Als ik de 2 infineon reg modules + de 2 nieuwe modules erin stop: lange piepen van het mobo dat op geheugenproblemen duidt.
Als ik de 2 infinion reg modules + de 2 OUDE modules (waarvan 1 stuk?) erin stop: lange piepen van het mobo dat op geheugenproblemen duidt.
(edit: dit komt dus omdat ik registered en unregistered mix blijkbaar, uit de mem faq: Registered DIMM’s kunnen niet samenwerken met unbuffered DIMM’s, je kan deze twee soorten dus niet tegelijk op één moederbord gebruiken. )
Op de Dual Xeon pc staat de CL op auto en heb ik ECC uitgezet, want deze nieuwe modules zijn geen ECC.
Voor een overzicht van de modules die ik heb gebruikt (alles x2), zie http://www.gigakoe.nl/fotos/2cpu/179-7969_IMG.JPG In volgorde: het infineon reg cl2 ecc geheugen, het oude noname geheugen waarvan 1 module stuk is?, de nieuwe module.
Daarnaast een foto van de 2 nieuwe modules die ik dus niet samen aan de gang krijg, niet in de athlon pc als niet in het dual xeon systeem:
http://www.gigakoe.nl/fotos/2cpu/179-7971_IMG.JPG
Het enige visuele verschil dat ik zag (naast serienummer) was de witte T rechts op de 1e module, en de T15 op de 2e.
Wie o wie kan me helpen met dit vreemde probleem? Leverancier van het nieuwe geheugen wil het nl. niet vervangen als de modules niet stuk zijn, en ze werken beide wel als ik ze als enkele module gebruik :(
[ Voor 12% gewijzigd door Moriaty op 13-02-2004 12:24 ]
"640K ought to be enough for anybody." - Bill Gates, 1981
  • Shunt
  • Laatst online: 14:15
Shunt
Boe
welk mobo gebruik je zoek daar eens bij welke merken mem hij aan kan in welke combie. want sommige plankjes zijn heel erg gevoelig wat voor mem er in gegooit wordt
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • talin
  • Laatst online: 13:39
talin
ES-MA
ik zie nergens staan dat je je mobo gereset hebt en is het mischien een optie om te zoeken naar BIOS update's ( meuktracker: Abit KG7 en KT7 Athlon XP update )
ik weet het , het heeft dus altijd wel gewerkt en nu opeens niet meer ...
mischien geheugenslot overleden of slecht aan het worden ?
ik heb het al eens gehad met een AGP slot dat gewoon overleden was .
nieuwe geheugenbankjes al eens samen op ander mobo getest ?
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
  • Moriaty
voor de search: op het dual xeon mobo (het msi bord) kon alleen registered geheugen, dat was daar het probleem.
op het asus mobo was 1 geheugenslot overleden, dat is inmiddels gefixed door er registered geheugen in te prikken: dat werkt nog wel.
