Hdd-led [Aopen Mx59Pro II]
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~tarqq/panelmx59.jpg
Dit is de indeling van het panel van dit mobo.
Nu krijg ik met geen mogelijkheid m'n hdd-ledje aan de gang, kan ik om te kijken of
die het nog doet hem aansluiten op m'n power-led ? (die doet het wel nml.)
Ik weet het is een simpele vraag maar ja, het is een Packard Bell en ik heb zo'n
standaard panelblok kapot moeten maken om er een ander mobo in te zetten en nu heb ik natuurlijk een bosje losse draden :)
Ik ben begonnen met 4- & 6+ (zie pinindeling) ook 5- & 6+
en zelfs 3+/- & 4+/- ik heb nu geen ideen meer.
Iemand anders ?
Update: om het nog leuker te maken; op de PCB zelf is pin 3 de + (met 4/5 als -) , en die heb ik ook al gehad inmiddels.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2004 15:53 ]
  • Voutloos
Ja, je IDE activity LED verschilt in principe niet met de PWR_LED, dus je kan hem rustig daarop testen of je LED stuk is.
En voor je IDE led, verwacht ik juist dat je IDE led met GND moet hebben, oftewel 4 en 14.
(raar plaatje met die dikgedrukte lijnen, had duidelijker gekund)
{signature}
  • Wyckse_witte
  • Laatst online: 28-08-2025
Ziet er idd nogal vaag uit.. AOpen gebruikt zowel 2 als 3 pinnige connectoren voor IDE-ledjes. Pin 6 is in elk geval je + en afhankelijk van je stekkertje is dan pin 4 of 5 je -
Als dat niet werkt verdenk ik je LEDje..
Sluit maar, ledje is dood :(
  • dion_b
  • Laatst online: 10:53
dion_b
say Baah
Een topic gaat NIET dicht als een probleem opgelost is (GoT is een forum, geen helpdesk- topics zijn plekken om te discussieren, niet alleen plaatsen voor de problemen van een user). Dicht gaat een topic pas als het niet conform de policy is, of als het verneukt is door slechte posts. Dat is hier niet het geval dus blijft deze mooi open :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • koraks
AOpen gebruik zowel 2 als 3 pinnige connectoren voor IDE-led.
Op de huidige AOpen borden zit eigenlijk alleen nog maar een 4-polige HDD-led aansluiting (+ - - +).
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
wel knap dat je het hdd ledje hebt op weten te blazen.
eerst zeker een molex connector op geplugd om te checken of het niet aan het ledje lag :)
d:)b :henk d:)b
  • Wyckse_witte
koraks schreef op 15 februari 2004 @ 00:57:
Klopt, maar ik bedoelde eigenlijk dat er 2 soorten stekkertjes in gebruik zijn.
Aan een IDE ledje in een (recente) AOpen kast zitten ook 2 verschillende stekkertjes.
(+ -) en (+ leeg -)
  • masser120
  • Laatst online: 26-10 11:46
Ik heb hetzelfde met het Powerledje. Die kreeg ik ook niet aan de praat.
Ledje moet dood zijn :(
  • koraks
(+ -) en (+ leeg -)
Nope, dat is de power led (kabeltjes groen/wit). IDE led is bij AOpen altijd als tweepolig stekkertje uitgevoerd (kabeltjes oranje/wit). Niet dat het veel uitmaakt, een ledje is een ledje :)
  • Wyckse_witte
Ja, gaat idd niet echt meer ergens over.. Het LEDje in kwestie is immers overleden.
Tòch maar even kast opengeschroefd... en je hebt gelijk.
Stom van me.. |:(
