TV-out via Laptop probleem.
Ik heb het volgende probleem.
Ik heb sinds een tijdje een laptop met een TV-out aansluiting. Dus ik ga er van uit dat deze mogelijkheid ook toepasbaar is. Maar ik heb het nog niet voor elkaar weten te krijgen om mijn laptop naar mijn TV te verbinden. Ik heb een Grafische kaart met de volgende chipset: Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller. Nou heb ik eens goed rondgekeken op de website van Intel maar ook daar wordt ik niet echt wijzer van.
Ik heb een S-Video uitgang en die loopt naar een composit ingang op mijn TV. (Dit omdat de TV al wat ouder is en er dus nog geen S-Video ingang op zit.)De juiste kabel is daarvoor aanwezig :). Maar wanneer ik probeer om via de eigenschappen van het scherm aan te geven dat de invoer naar de TV moet kan dat al niet. Ik zie alleen een optie Notebook staan terwijl er lijkt mij ook een optie TV moet staan ?? Ik heb al de laatste drivers gedownload. Ik heb wel ergens gelezen dat het met de VBios te maken kan hebben ?!?!?
Wie kan mij helpen... Alvast bedankt
Had je dit probleem al opgelost, zo ja, hoe? Ik zit nl. met hetzelfde probleem en ik kan nergens iets nuttigs vinden.
  • The_Bash
  • Laatst online: 05-12-2025
Heb je deze FAQ al doorgelezen.
De grote tv-out FAQ
Zo nee, doe dat eerst. Zo ja, verduidelijk dan je probleem nog eens. Ik begrijp dat als je alles hebt aangesloten en je gaat naar beeldschermeigenschappen, dat je geen twee shermpjes ziet staan. Je kunt het externe scherm dus niet koppelen?
404 error: File not found | PSN: The_Bash
