[PHP] formulier om velden in tabel te updaten
Ik krijg de foutmelding :
Warning: InterBase: Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 1, char 22 ( in c:\phpdev\www\public\personeels_gegevens_wijzigen2.php on line 50
Error. Can't update the record with the query: UPDATE werknemers SET (wn_voornaam, wn_achternaam, wn_achternaam, wn_adres, wn_postcode, wn_woonplaats, wn_telnr, wn_mobnr, wn_email, wn_nr, wn_wachtwoord) VALUES ('pietje ','de boer ','straat 8 ','1234 AB','groningen ','1232775566','geen ','pietje@hotmail.com ','4','132')!
kan iemand me vertellen wat er hier fout gaat?
hieronder de phpcode uit personeels_gegevens_wijzigen2.php
PHP:
29
$back="<br><br><a href='javascript:window.history.back()'><b>Vorige</b></a>";
if($_POST['UPDATE_WACHTWOORD'] != $_POST['UPDATE_WACHTWOORD2']) {
die("<br><br>De twee wachtwoorden die je opgaf komen niet overeen! $back<br><br><br><br>");
if (empty($_POST['UPDATE_WACHTWOORD'])) {
echo "Wachtwoord is leeg! $back";
exit;
$conn=ibase_connect("localhost:c:\phpdev\www\public\db\knowledgebase.gdb", "usern", "passw");
if (!$conn) {
echo "Accesso Denied! $back";
exit;
$result=ibase_query($conn,"select WN_NR from WERKNEMERS where  WN_NR= '".$_POST['UPDATE_NR']."' and WN_GEBRUIKERSNAAM <> '".$_SESSION['username']."'");
$num_rows=ibase_fetch_row($result);
if (!empty($num_rows[0])) {
echo "Dit nummer is al in gebruik: $num_rows[0] $back";
exit;
$query="UPDATE werknemers SET (wn_voornaam, wn_achternaam, wn_adres, wn_postcode, wn_woonplaats, wn_telnr, wn_mobnr, wn_email, wn_nr, wn_wachtwoord) VALUES ('".$_POST['UPDATE_VOORNAAM']."','".$_POST['UPDATE_ACHTERNAAM']."','".$_POST['UPDATE_ADRES']."','".$_POST['UPDATE_POSTCODE']."','".$_POST['UPDATE_WOONPLAATS']."','".$_POST['UPDATE_TELNR']."','".$_POST['UPDATE_MOBNR']."','".$_POST['UPDATE_EMAIL']."','".$_POST['UPDATE_NR']."','".$_POST['UPDATE_WACHTWOORD']."') WHERE wn_gebruikersnaam = '".$_SESSION['username']."')";
$result=ibase_query($conn,$query);
if (!$result) {
echo "Error. Can't update the record with the query: $query! $back";
exit;
echo "Record gewijzigd: '".$_POST['UPDATE_GEBRUIKERSNAAM']."' $back";
ibase_close($conn)
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2004 14:41 ]
  • Vae Victis
  • Laatst online: 13:38
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
SQL:
Wat update je?
ik mis een where.
het is de bedoeling dat hij de velden update die bij de ingelogde gebruiker horen dus...
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2004 14:29 ]
  • Vae Victis
Vae Victis
Probeer het eens zou ik zeggen en kijk nog eens goed naar sql string. staat nl te veel in.
Vae Victis schreef op 12 februari 2004 @ 14:29:
eh maar dat WHERE stond er dus al achter... wat staat er teveel in dan?
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
ik tel 11 kolomnamen en 10 waardes...
Bosmonster schreef op 12 februari 2004 @ 14:36:
oeps ja er stond 2 keer wn_achternaam... maar nu dit veranderd is geeftie nog steeds dezelfde fout
  • Vae Victis
Vae Victis
Kan zijn dat je je update query anders moet opbouwen.
SQL:
UPDATE table SET veld='waarde' WHERE id=....
$query="UPDATE werknemers SET wn_voornaam='".$_POST['UPDATE_VOORNAAM']."', wn_achternaam='".$_POST['UPDATE_ACHTERNAAM']."', wn_adres='".$_POST['UPDATE_ADRES']."', wn_postcode='".$_POST['UPDATE_POSTCODE']."', wn_woonplaats='".$_POST['UPDATE_WOONPLAATS']."', wn_telnr='".$_POST['UPDATE_TELNR']."', wn_mobnr='".$_POST['UPDATE_MOBNR']."', wn_nr='".$_POST['UPDATE_NR']."', wn_wachtwoord='".$_POST['UPDATE_WACHTWOORD']."' WHERE wn_gebruikersnaam = '".$_SESSION['username']."')";
en nog steeds dezelfde foutmelding ;(
het is al opgelost ik heb het even opnieuw gemaakt allemaal met deze query
PHP:
$voornaam = addslashes($_POST['UPDATE_VOORNAAM']);
$achternaam = addslashes($_POST['UPDATE_ACHTERNAAM']);
$adres = addslashes($_POST['UPDATE_ADRES']);
$postcode = addslashes($_POST['UPDATE_POSTCODE']);
$woonplaats = addslashes($_POST['UPDATE_WOONPLAATS']);
$telnr = addslashes($_POST['UPDATE_TELNR']);
$mobnr = addslashes($_POST['UPDATE_MOBNR']);
$email = addslashes($_POST['UPDATE_EMAIL']);
$wnnr = addslashes($_POST['UPDATE_NR']);
$wachtwoord = addslashes($_POST['UPDATE_WACHTWOORD']);
$id = addslashes($_POST['UPDATE_ID']);
$query = "UPDATE werknemers SET wn_voornaam='$voornaam', wn_achternaam='$achternaam', wn_adres='$adres', wn_postcode='$postcode', wn_woonplaats='$woonplaats', wn_telnr='$telnr', wn_mobnr='$mobnr', wn_email='$email', wn_nr='$wnnr', wn_wachtwoord='$wachtwoord' WHERE wn_id= '$id' ";
en heb in m'n formulier het id in een hidden veldje gezet
najah het werkt iig :D
