Sansui AU-3900: Welke boxen?
  • 390 views sinds 30-01-2008
Hallo
Ik ben op zoek naar mensen die verstand hebben van versterkers, en wel die van Sansui. Ik heb namelijk nu al een leuk setjes boxen staan, maar ik heb het liefst de perfectst passende boxen voor dit type versterker. Ik heb er twee van staan, dus 2 paar boxen moet prima voldoen. Hieronder de specs per versterker:
Specs van de AU-3900 zijn:
Power output: min rms, both channels driven, from 40 to 20.000 hz, no more than 0.15 % distortion 22watts per channel into 8 ohms
Load impedance: 8 ohm (system A or B)
Power bandwith: 40 to 20.000 hz
Harmonic distortion: less then 0.15%
Intermodulation distortion: 70hz : 7 khz = 4 : 1 smpte method
Frequency response: 10 to 40.000 +0.5 / -1.5 db
Damping factor: appr. 50 at 8 ohm load
Weet iemand van jullie welke specs ik op moet letten bij de boxen, of weet iemand zelfs al welke boxen perfect hiervoor zijn, laat het me even weten. Bedankt!
Je kan niet spreken van boxen die perfect bij de versterker passen. Je zou in principe elke luidspreker hier goed op kunnen aansluiten.
Het enigste waar je naar zou kunnen kijken is het ohmage, hier spreekt men van minimaal 8 ohm, maar je zou waarschijnlijk zonder problemen ook 4 a 6 ohm modellen kunnen gebruiken.
Eigenlijk het enige wat telt is of jij de speakers mooi vindt klinken, ga zelf dus eens luisteren naar verschillende modellen uit je prijsklasse en maak dan een keuze. Bij de betere audiozaken maken ze er ook geen punt van als je met je eigen versterker wilt luisteren dus dan heb je meteen de garantie dat het lekker werkt. :)
