3 schijven op scsi contr. niet in te stellen op raid 5
Tweakers,
Ik heb de RAID faq doorgelezen zonder enig resultaat. Ik heb namelijk het volgende probleem. Ik heb hier een Compaq proliant pl1600r staan met daarop 3 x 9,1 ultra2 scsi schijven. Aangesloten op een compaq ultra wide 2 scsi controller.
Ik wil graag dat het systeem op raid 5 draait. Nou weet ik dat je daar 3 DYNAMISCHE schijven voor nodig hebt. Tijdens de installatie van 2003 server heb ik niet de mogelijkheid de schijven samen te voegen. Ook in smartstart lukte mij dit niet. (Of ik moet natuurlijk iets over het hoofd gezien hebben)
In windows heb ik toen de laatste 2 schijven samengevoegd tot 1. De eerste kon daar niet bij omdat dat geen dynamische schijf was.
Maar je begrijpt dat ik nu 2 schijven heb en ik nog steeds geen raid 5 systeem heb. Ik heb het vermoeden dat ik voor de installatie van mijn besturingssysteem het systeem al moet configureren op raid5.
Wie vertelt me wat ik fout doe?
  • teigetjuh
Als ik het zo lees heb je geen hardware-raid, maar software...
Als je voor dat je je set gaat aanmaken rechts op je eerste disk klikt krijg je als het goed is ook de optie om te converteren naar een dynamic disk. Dan kun je weer gewoon verder met wat je wil.
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Om hardware raid 5 te driaaen moet je een Compaq Smrt array controller gebruiken, niet je on-baord kanaal, die geen raid ondersteuning bied.
En software raid van windows kan pas na het installeren ingesteld worden, en tja, dat lukt niet met de installatieschijf (converteren on the fly doet windows nnatuulijk niet aan voor dit soort zaken).
het lukt dus gewoon niet ;P
Yep; je probeert een HW raid te maken met een controller die dat niet ondersteund. Je kan of een andere controller kopen; SW raid gebruiken of er vanaf zien...
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Bij SW raid kan je niet booten vanaf je Raid 5 configuratie :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • DJSmiley
  • Laatst online: 20:36
FastBunny schreef op 12 februari 2004 @ 12:46:
Yeps... dus of een losse disk voor je OS, en data in software raid(5) op die andere 3 schijven, of een echte hardware-raidkaart kopen.
teigetjuh schreef op 12 februari 2004 @ 12:31:
Bedankt voor deze tip. Deze optie had ik nog niet gevonden. Voor de rest. Ik laat het maar een bij een softwarematige Raid5 configuratie.
Is er nog enig verschil qua snelheid tussen een software en hardwarematige raid5 configuratie?
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Verwijderd schreef op 12 februari 2004 @ 13:36:
Zie benchmarks ;)
Zoek eens op T.net/GoT is laatst een test over geweest.
hardware is sneller met schrijven vanwege cache, lezen is wel sneller maar dat scheelde niet veel uit mijn hoofd. Maar hardware scsi raid kost je 450€ voor een controller houdt dat in het achterhoofd ;)
PSN: FastBunny_NL
Oke ik heb nu Disk0 , waar mn systeem op staat, geconverteerd naar een dynamic disk. Hoe kan ik nu de andere 2 Disk1 en Disk2 toevoegen aan Disk0 op raid5.
Bij Disk0 kan ik Extend volume kiezen. Als ik daar op druk heeft hij het volgende:
The selected volume is a system or bootdisk or was created on a basic disk in an earlier version of Windows and cannot be extended.
Zou dit wel de juiste manier zijn om deze 2 disks toe te voegen?
  • Jazzy
  • Laatst online: 19:41
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
FastBunny schreef op 12 februari 2004 @ 13:46:
De TS heeft een Proliant 1600R staan, die gaat vast geen € 450,- uitgeven aan een controller. Voor dat geld krijgt hij van mij een Proliant 1600 PIII 500 met 256 MB, 3 x 9.1 GB, Smart Array 221 RAID controller en nog € 150,- wisselgeld ook. ;)
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Verwijderd schreef op 12 februari 2004 @ 13:52:
Je kunt bij het maken van een RAID5 volume geen data behouden op de schijven. Het is dus niet mogelijk om de data van Disk0 te kopieren naar de nieuwe raidset op disk0,1 en 2. Dit omdat hij alles zal verwijderen en het alleen mogelijk is door disk0 te kopieren voor het aanmaken van de raidset op een andere harddisk. Inhoudt wordt simpelweg gewist bij het aanmaken.
Punt 2, Omdat het je bootdisk is kan je zowiezo alleen raid1 ervan maken. Software raid 5 is niet opstartbaar en dus heb je een 4e harddisk om op te starten nodig.
PSN: FastBunny_NL
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Jazzy schreef op 12 februari 2004 @ 13:56:
Hij vraagt of er voordelen aan zitten ;) Ik noem het nadeel dat een nieuwe controller prijzig is :P Kijk 2e hands zijn die natuurlijk een stuk goedkoper ;)
PSN: FastBunny_NL
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:40
Het is al gezegd: je kan niet booten van een softwarematige RAID5 array! Ik wil je aanraden éérst eens jezelf meer te verdiepen in deze fenomenen voordat je zomaar wat in de rondte klikt zonder dat je precies weet waar je mee bezig bent. En op GoT doen we ook niet aan alles voorkauwen (lees: stapje voor stapje dingen uiteenzetten welke makkelijk met de help functie of de search zijn te vinden).
FastBunny schreef op 12 februari 2004 @ 13:57:
En is het dan wel mogelijk die 4 schijven in een raid5 configuratie te zetten? Of blijft de systeemdisk altijd buiten het raid5 staan?
Wat is dan de meest logische manier voor elkaar te krijgen?
