[sql] zoeken binnen een veld
ik heb nouw deze query:
SELECT Count(*) AS dreamweaver
FROM stuklijst
WHERE (((stuklijst.software)='office'));
de tabel stuklijst ziet er alsvolgt uit
stuklijst
id | software
ik heb in het veld software staan: office, dreamweaver, flash
Ik wil dus dat hij met die sql query het veld software doorzoekt op het woord office. Op het moment dat in het veld alleen office staat dan gaat het goed. Op moment dat er: office, flash staat ziet hij het woord office niet en telt hij hem niet mee.
hoe kan ik dit wel zo maken dat het wel goed werkt?
  • P_de_B
Het lijkt erop dat je data model niet goed genormaliseerd is.
Kijk een hier: mySQL : IN of LIKE daar staat een voorstel voor een beter datamodel.
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • gorgi_19
  • Laatst online: 12:25
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Inderdaad, je hebt namelijk een tabel:
Table :software
ID
CategorieID
Naam
Key
etc.
Table :Categorie
CategorieID
CategorieNaam
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
oke het klopt dat mischien de tabel niet 100% goed is maar. Ik vul de tabel door middel van een asp formulier. Ik kan in dit formulier meerdere items voor het veld software selecteren je krijgt dus: dreamweaver, office, flash.
Het moet toch mogelijk zijn om te zoeken naar specifiek het woord dreamweaver. Dus dat hij door die tabel zoekt?
  • whoami
Je kan dat doen met een LIKE, maar het is niet de beste oplossing.
Pas je datamodel aan naar hetgeen wat gorgi_19 en P_d_B voorstellen. Je mag je datamodel niet laten afhangen van hetgeen je aan de client kant wil doen. Ik bedoel: je mag je datamodel niet zo maken omdat het dan aan de client-kant makkelijker is om je gegevens in je DB te bewaren.
Als je een slecht datamodel hebt (zoals je nu hebt), loop je vroeg of laat tegen problemen aan.
https://fgheysels.github.io/
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 12 februari 2004 @ 10:20:
En alle items mogen imho gewoon in aparte records opgeslagen worden, anders wordt het wel lastig omgoed te doorzoeken.
Wat je nu doet is een brak datamodel gebruiken en als gevolg hiervan allerlei trage en ranzige hacks gaan bedenken, welke een grotere form van inflexibiliteit opleveren
[ Voor 16% gewijzigd door gorgi_19 op 12-02-2004 10:25 ]
Kun je met het laten zien hoe ik het doe met like? Zodat ik zelf een afweging kan maken wat ik wil gaan kiezen?
  • ripexx
  • Laatst online: 29-10 19:04
ripexx
bibs
Als je dit perse vast wil houden wordt je query zo iets maar dat s niet echt aan te radenmet betrekking tot preformance:
SQL:
SELECT count(id) as aantal
FROM stukijst
WHERE software LIKE '%office%';
Nu worden alle resultaten waarin het woord 'office' in voorkomt geteld, verder is het handig om altijd te tellen op een primary key (PK) omdat dit de snelste index zou moeten zijn.
buit is binnen sukkel
Binnen asp gebruik je %% (ook wel wildcard genoemd) om te zoeken op een gedeelte van een veld.
SQL:
Where Software Like '%office%'
Deze query zal ook MSOffice etc vinden. Let op, als je wildcards gebruikt moet je LIKE gebruiken ipv =.
In MSAcces en andere dbms'en wordt vaak een * ipv een % gebruikt.
Succes.
Edit: Godver, godver, godver!!! ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2004 10:25 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
ripexx schreef op 12 februari 2004 @ 10:24:
Bij een constructie, waarbij je start met een %, wordt geen index gebruikt, afaik :)
  • P_de_B
Sorry, ik heb gelink naar het verkeerde topic. [rml]curry684 in "[ SQL] bitselectie enum/set->algoritme *"[/rml] was wat ik bedoelde
  • whoami
Verwijderd schreef op 12 februari 2004 @ 10:24:
Mjah, je kan natuurlijk ook zelf even in een sql tutorial de syntax en het gebruik van like gaan opzoeken. :/
  • whoami
Binnen Access zelf wel ja.
Als je echter je Access DB aanspreekt via ODBC/ADO/etc..... moet je weer % gebruiken. Je Access driver zal die % dan gaan omzetten in een *. Als je in dat geval toch een * gebruikt, zal het niet werken geloof ik.
  • ripexx
ripexx
bibs
gorgi_19 schreef op 12 februari 2004 @ 10:26:
Klopt :o, maar het was meer gericht op het genruik van count itt de ranzige LIKE '%$iets%' constructie.
SELECT count(*) AS aantal
FROM stuklijst
WHERE software LIKE '*office*';
deze code werkt
bedankt voor jullie suport
