Netwerk werkt eerst wel, nu niet meer
Ben een beetje pissed, gezien het feit dat ik zojuist twee uur heb lopen kloten om een netwerk weer op de been te krijgen. Je mag concluderen dat het dus niet gelukt is.
De situatie: twee pc's op een adsl-netwerk met een router ertussen. De ene pc loopt op 98SE, de ander op 2000. Het systeem met 2000 gaf problemen en moest dus leeg. Ik loop alle netwerkinstellingen na en noteer deze. Vast ip-adres, vaste DNS, etc. etc. Ik installeer 98SE op deze machine en tot mijn verbazing werkt internet zonder ook maar iets te hoeven instellen. Mijn conclusie: de router werkt met DHCP (toch?).
Maar het netwerk wilde nog niet: 'kan het netwerk niet doorzoeken'. Ik stel dus alles in zoals ik het genoteerd had. Resultaat: geen internet meer en nog steeds geen netwerk. Wat ik ook aankloot, het wil maar niet lukken om het netwerk aan de gang te krijgen.
Morgen komt er een 'specialist', die waarschijnlijk met 1 druk op de knop alles weer laat draaien. Ik ben alleen erg benieuwd welke knop ik vergeten ben.
  • Interstice
  • Laatst online: 05-09 14:58
Interstice
Hallo?
Neeeeeee geen windows 98 oh oh :o :+ :D
Ik ben vele uurtjes zoet geweest en windows heeft mij vele malen versteld doen staan het voor elkaar te krijgen pas na 5 keer PRECIES hetzelfde te doen te reageren op een behandeling. B)
Ik leef met je mee en ik denk dat het een windows thingy is :)
Proud member of Tacopsclan [CLS]
  • SSH
SSH
Zou je dan niet even wachten met een draadje aanmaken nadat de specialist gekomen was? Nu weten we aleen dat je hebt zitten te kloten, lekker informatief.
Ware het niet dat ik vanavond van 'de specialist' te horen krijg wat nu eigenlijk de oorzaak was. Natuurlijk ben ik niet te beroerd om die info met jullie te delen. ;)
  • lier
lier
MikroTik nerd
Netbeui geinstalleerd ?
Als internet het doet, doet je netwerk het ook...
Probeer eens de Windows98 (nieuwe) weer op de oude netwerkinstellingen te zetten en de andere pc op IP adres te benaderen
Nee, NetBEUI niet geinstalleerd, maar dat was voorheen ook niet zo. Later heb ik het wel geinstalleerd, maar dat mocht niet baten. Op de andere pc was NetBEUI ook niet geinstalleerd.
In welke configuratie dan ook was de andere pc niet bereikbaar op IP-adres (192.168.1.8), maar de router wel (192.168.1.1). De router was echter beveiligd met een wachtwoord en geen van allen had enig idee wat het wachtwoord was.
De ping-test lukte volgens mij wel. Zowel de router als de andere pc gaven een reactie terug.
probeer anders de router te resetten, dan kan je zelf de instellingen van je router bepalen, en weet je tenminste hoe hij geconfigureerd staat.'Het simpelste lijkt mij dat je de router op dhcp instelt en dan allebei de computers op automatisch ip-adres verkrijgen instelt. (wat waarschijnlijk bij de ene computer al gedaan was)
Als het goed is, en de dhcp van de router werkt goed(kan ook zijn dat die dus al goed ingesteld staat als het internet direct werkt na een herinstallatie) heb je dan weer internet.
Wat het netwerk betreft; je werkt neem ik aan via een werkgroep? zorg er dan voor dat die van beide computers aan elkaar gelijk zijn.
(btw; soms wil het voorkomen dat als je veel computers in het netwerk, in een werkgroep hebt dat je de werkgroep niet kan doorzoeken of dat het doorzoeken heel lang duurt. Hoe dit exact komt weet ik zo niet,(Als iemand dit weet; share your knowlegde!)
maar bij de situatie die ik toen had hielp het om het ipx protocol te verwijderen. alle computers hadden toen alleen tcp/ip en daarna werkte het sneller en beter.
Wat ik kan bedenken is dat op de een of andere duistere manier voor de transmissie over het netwerk niet standaard hetzelfde protocol werd gekozen door de machines waardoor je soms niks, soms iets en soms alles ziet.
Hou je vast, want hier komt de uitleg van degene waar ik gisteren zat (de expert was namelijk al weg): 'hij heeft een ip-nummer gegeven aan de printer'.
Het eigenlijke probleem was namelijk dat ik die andere pc alleen maar nodig had voor de printer. Ik ging er dus van uit dat je wel toegang moest hebben tot de andere pc om de printer die daaraan hangt te kunnen gebruiken. Maar op de een of andere manier schijnt hij het zo omzeild te hebben.
Toch maak je mij niet wijs dat hij dit kon zonder ook maar iets te hebben veranderd. Bij mij reageerde de andere pc namelijk helemaal niet op het ip-adres, dus waarom zou hij wel reageren op bijvoorbeeld '//192.168.1.8/hpdeskjet'?
Ach ja. Ik houd het er maar op dat Windows 98 en netwerken af en toe toch gewoon prutsen is en blijft. In ieder geval bedankt voor jullie hulp!
