FTP troubles met een Zyxel 650H-11 router
Ik heb een probleempje met een Zyxsel 650H-11 router. Het volgende is het geval
Net werkje bestaat uit
Breedband verbinding met een vast ip adres.
Zyxsel router
2 x pc
Nu heb ik op een van die pc's een ftp prog geinstalleerd (servU, draaiend op Windows 200 server)
ik kan via de buitenwereld niet de ftp server bereiken.
Via het interne adres lukt dat wel. De melding die ik krijg als ik via mijn webrowser surf naar ftp:\\mijnipadres is het volgende: De naam of adres van de server kan niet worden omgezet.
Ik kan er maar niet achterkomen wat hiervan de oplossing is. Volgens de melding zou het iets met de omzetting van de naam moeten zijn, maar ik kom er niet uit.
Wat extra info:
-In de router heb ik een mapping aangemaakt op poort 21.
-Via een command prompt kan ik inloggen via het externe ip adres op het admin account en naar mijn gevoel komt ik uit in de router (dat is dus niet juist).
-Ik kan op dezelfde manier via het interne adres wel naar de FTP server toe en dit functioneerd dan naar behoren.
-Vinkje in de router voor FTP blokking verwijderd.
- geen firewalls op de pc zelf
Kortom ik heb een instelling(en) over het hoofd gezien maar ik vraag me af welke.
Alvast bedankt voor het advies.
Marpie
  • SSH
SSH
*Vink passive mode aan
Met welk programma probeer je van buitenaf te verbinden?
Wat is de foutmelding?
- Via de standaard webbrowser dus invullen ftp:\mijnipadres krijg ik als melding zoals genoemd (kan de naam of adres .....
- WS Ftp Pro Connection failed
poort 20 ook gemapped?
- Passive mode staat aangevinkt (ik neem aan dat je bedoelt in WSFTP)
- Poort 20 nu ook gemapped geen verschil/ probleem hetzelfde
De huidige melding die ik nu krijg bij WSFTP is
Connecting to XX.XX.XX.XX
Connected to XX.XX.XX.XX:21 in 0.010014 seconds, Waiting for Server Response
220 FTP version 1.0 ready at Sat Jan 08 01:18:37 2000
Host type (1): Automatic detect
USER marco
331 Enter PASS command
PASS (hidden)
530 User marco cannot log in.
USER marco
De username is gecheckt dubbelgecheckt en correct ingevoerd
De melding via de webbrowser is nog steeds: de naam of adres kan niet worden omgezet
Passive uit/
  • SSH
SSH
Die mapping in je router, kun je daar meer info over geven?
  • Teunis
  • Laatst online: 26-05 20:53
staat toevallig de ftp server die in een zyxtel (welke ik ken) aan ?
zet deze een uit en probeer het nog eens
Please nerf Rock, Paper is fine. Sincerely yours, Scissor.
GW2:Teunis.6427
1. ADVANCED SETUP -> NAT -> NAT mode = SUA only -> edit SUA only -> vervolgens poort 20 en 21 doorgezet nar IP adres 192.168.1.33 -> save -> aply
2. Security -> vinkje verwijderen voor "FTP traffic is blocked from the WAN to the LAN"
en meer opties zijn er niet in de webconfigurator.
passive uitvinken helpt niet
De ftp server in de zyxel, ik weet helaas niet welke optie je hiermee bedoelt
Marpie
Die zyxel misschien ff een keer voorzien van nieuwe firmware, die oude firmware gaf bij mij bij een klant problemen. Misschien is het een bug ofzo? :)
Ook een nieuwe firmaware is al geinstalleerd maar dat heeft ook niet geholpen (gisteren gedaan)
Don't ask me why, maar het werkt.
Vanmorgen het modem gereset naar factory default, portmapping aangemaakt en hupsakee op volle toeren in de lucht.
Wat kan het leven toch simpel zijn.
