computer geen netwerk maar wel internet
Hallo
Ik heb de zoekfunctie al geprobeerd maar heb nog geen oplossing gevonden
PROBLEEM:
Ik heb een netwerk van 3 pc en een laptop die met behulp van een router met het internet verbonden zijn. Alle computers kunnen het internet op. Ze krijgen een ip adres van de router/switch dmv DHCP.
Ik heb een probleem met 1 pc om die in het netwerk te krijgen zodat er makkelijk bestanden uitgewisseld kunnen worden.
De rest van de computers kunnen al met elkaar "communiceren. :)
Ik kan met deze pc naar mijn Router pingen en pingen naar buiten (chello.nl bijv) gaat ook goed. Hij kan alleen zichzelf niet pingen en naar andere computers binnen het netwerk gaat niet. op deze computer staat xp home edition
Ik heb het volgende al gedaan:
Netwerkaart er uit gehaald en er opnieuw ingedaan
Netwerkkaart vervangen
De andere kaarten uit de comp gehaald en alleen met de netwerkkaart geprobeerd
De router gereset
Deze computer een vast Ip gegeven
:? :? :?IK WEET HET NIET MEER :? :? :? wie kan mij helpen
firewall? (in xp zit een standaard firewall)
Daar had ik al aangedacht en heb hem uitgezet. net zoals ik op die andere computers gedaan heb die het wel goed doen
Kijk eens of je op dezelfde workgroup/domain zit met de pc die niet op het netwerk komt
heb ik gecontroleerd en ze zitten allemaal in de zelfde workgroup
ps Het maakt toch niet uit in welke workgroup een computer zit. je zou toch altijd jezelf of andere computers moeten kunnen pingen
  • wvkreg
  • Laatst online: 07-09 11:17
Als je in dezelfde ip range subnet zit
maar netbios en dns herkenning is ook wel handig :)
Wat bedoel je hiermee ??
Netbios had ik al geinstalleerd en daarna werkte het nog niet
voortaan beter zoeken, want komt vaak genoeg langs.
IPX/spx protocol eens installeren.
  • SSH
SSH
dus ping 127.0.0.1 werkt niet?
IPX/spx heb ik ook al geinstalleerd
127.0.0.1 kan ik wel pingen
wie kan mij helpen ????
je zou eens kunnen proberen de guest accounts van beide computers te activeren.
overigens xp home editions en netwerken...
ik werk toch liever met de Pro edition als het over netwerken gaat.
  • itsRay
  • Laatst online: 06-08 17:31
Staan Subnet mask en Gateway identiek? Zit elke pc in eigen subnet of allemaal in dezelfde?
Conclusie uit je ping tests:
Als je kunt pingen naar 127.0.0.1 dan draait je IP Stack in ieder geval.
Kun je wel naar buiten pingen dan is de Defautl Gateway goed ingesteld.
Wat gebeurd als je 'tracert' gebruikt naar een van die andere pc's? Waar strand ie dan?
