shoutcast en firewall
Ik wil met winamp 5.01, de shoutcast plugin en shoutcast DNAS server 1.9.2 win32 mn eigen internet radio zender beginnen. Alles goed en wel, maar als ik de server opstart zegt hij dat hij niet kan uitzenden omdat ik achter een firewall, proxy server of een andere beveiliging zou zitten. Ik heb het bekeken en de firewall uitgezet, maar het lukt nog steeds niet. ik ben via een router en een ethernet kabel verbonden met een andere computer die internet heeft.
De router is een: D-link DI-614+ wireless router
die zoals al eerder gezegd met een ethernet kabel verbonden is met mijn pc. Nu heb ik na dagen zoeken en uitproberen nog steeds geen manier gevonden om deze ''beveiliging'' uit te zetten.
Kan iemand mij helpen?
  • Kix@$$
  • Laatst online: 12:45
Als je nu van de buitenkant verbinding maakt naar "je stream" toe, weet je router niet naar welke computer hij dit moet sturen. Je moet dus zorgen dat hij het naar jou pc stuurd.
Wat je moet doen is kijken of je in je router instellingen hebt voor IP/port forwarding of NAT translation oid. Hierin kun je het poortnummer van je stream aangeven (standaard 8000 en ik dacht ook 8001 erbij) en het ip adres waar dit naartoe moet worden gestuurd (jouw locale pc dus).
Als je dit hebt ingegeven zou hij moeten werken.
Bedankt :) je bent geweldig!
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Inderdaad 8000 + 8001, dit staat trouwens ook letterlijk in de Shoutcast FAQ
D3. I'm behind a firewall/proxy. Can I still use the DNAS to broadcast?
Answer: Tricky question. Users behind proxies cannot. Users behind NAT devices can, *provided* the same port the SHOUTcast server runs on is set up to forward from the NAT device to the SHOUTcast server. Users behind firewalls can also get a hole punched so listeners can penetrate. If broadcasters also need to get in from the outside world, you should open the hole for PortBase + 1 (i.e. id SHOUTcast runs on 8000, 8001 should be open for broadcasters to get through as well.)
Voor het hoe en wat van portmappen zie de portmap FAQ in Network Troubleshooting
