[mobo] MSI 9121 (E7505) geen aansluiting voor power switch
  • Moriaty
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 07:37
Afbeeldingslocatie: http://www.gigakoe.nl/fotos/2cpu/179-7967_IMG.jpg
mijn mobo heeft geen aansluiting voor een power switch (PWSW)
zoals jullie zien wel de contactjes ervoor (dus met een draadje gaat ie aan), maar geen aansluitingen. Voor de schaal zit er een schroefje rechts. Ik wil dit graag inbouwen in een normale kast met aan/uit switch en hdd leds enzo. Hoe pak ik dat aan, 't lijkt te klein om te solderen? Kan ik er niet iets op plakken ofzo?
[ Voor 11% gewijzigd door Moriaty op 11-02-2004 22:49 ]
"640K ought to be enough for anybody." - Bill Gates, 1981
  • MadMan
  • Laatst online: 27-10 07:11
MadMan
What the....
Je kunt dit met een soldeerbout met een spitse punt gewoon solderen. Als je het perse wilt plakken kun je het eens met Bison Electro , je moet iets naar beneden scrollen als je die link volgt. Dit is ook te krijgen in de betere doe het zelf zaken.
Model S Plaid | W220 S500 | L322 4.4(M62) | E46 330 | E53 3.0i
  • all_by_myself
  • Laatst online: 28-10 12:53
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Ik neem aan dat dit moederbord uit een computerkast komt... Hoe ging hij toen aan dan ?
AMD Ryzen 9 5900xt, 32GB, Win11 x64
  • Moriaty
@all-by-myself, hij zat in een serverkast, die ging neem ik aan nooit uit? Kast heb ik er niet bij in ieder geval :/
  • Shunt
  • Laatst online: 11:02
Shunt
Boe
post eens een overzicht foto. want ik krijg het vermoeden dat het via een andere soort aan sluiting gaat. toevallig geen standaard atx aansluiting ?
en die com poort wat staat daar bij ?
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • SimplyMe
  • Laatst online: 21-08 21:32
SimplyMe
Geestelijk Prettig Labiel
kan je naast je aansluitingen een standaart objectje neer leggen
dan kunnen we zien in welke verhouding deze is.
als je naar een standaard electro zaak gaat kan je vragen om headertje
10 pins maar dan moet je er 1 weg breken.
ziet er uit als 100mil = 2.54 mm afstand tussen de pinnen.
Wat je ook kan doen is als je alles hebt in gebouwt even de punten kortsluiten met een schroevendraaier.
[edit]
Zat te denken
Als je de power inschakelt gaat dan het mobo misschien automatisch aan?
Heb dat ook op een MSI board "Power on AC" geloof ik in het bios.
[ Voor 18% gewijzigd door SimplyMe op 13-02-2004 09:54 . Reden: Denken ;+ ]
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
Tja, de msi website maakt wel iets duidelijker.
Het betreft hier een SERVER dual Xeon bordje met e-atx aansluiting.
Wat zegt de maual?
Anders maar even voorzichtig (!) solderen...
We have just one world, but we live in different ones...
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Een aantal server borden hebben naast de normale header (waar bij jou geen pinnetjes op soldeerd zijn dus) ook een alternatieve connector voor front panel aansluitingen. Als je daarvan de pinout vind, zal daar waarschijnlijk ook gewoon een power switch op zitten...
  • Moriaty
Een plaatje van het hele bord staat op http://www.2cpu.com/Hardw...7505_master/pics/009.html
rechtsachter tussen de 2 felgroene blokjes is het stukje dat ik op de foto heb weergegeven.
Het betreft in der daad een dual xeon bord, de manual zegt er het volgende over (er zit een plaatje bij dat verwijst naar de sectie die ik heb gekopieerd en waarbij WEL pinnetjes te zien zijn)
Front Panel Connectors: JFP2, JFP3
The mainboard provides two front panel connectors for electrical connection
to the front panel switches and LEDs. The JFP2 is compliant with
Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.
Dat er een andere aansluiting voor het frontpanel zou zijn kan misschien ook, maar waar ik die van moet opprikken, ik heb het hele bord aandachtig bekeken...
  • MewBie
  • Laatst online: 29-10 21:02
blaat, lama
[ Voor 97% gewijzigd door MewBie op 13-02-2004 14:25 ]
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • Moriaty
MewBie schreef op 13 februari 2004 @ 14:19:
dan heb ik het vermoeden dat daar de aan uit knop op zit :) op dat Intel front panel dus
Volgens mij bedoelen ze dus dat ik pinnetjes moet hebben waarop ik het front panel (=o.a. aan/uit knop) op kan aansluiten, en DIE zoch ik dus :D
Enfin, wordt dus solderen, ben toch benieuwd of dat gaat... Als grootte referentie kunt je dus het schroefje rechts gebruiken, is dus kleeeeiin :(
  • MewBie
Moriaty schreef op 13 februari 2004 @ 14:22:
mja had al door dat ik het fout had :P
*beeeeep*
  • Kippenijzer
Kippenijzer
Probeer het trouwens gewoon eens met SimplyMe's suggestie. De atx voeding starten door die groene draad (iirc, staat iig wel in een got faq) te hotwiren...
Kun je nog aan meer van dit soort bordjes komen? Intressant :) En uit wat voor systeem komt hij eigenlijk?
[ Voor 31% gewijzigd door Kippenijzer op 13-02-2004 15:00 ]
  • Moriaty
oh sorry mannen, ik bedoelde met de passage "dus met een draadje gaat ie aan" dat ik de contactjes kan verbinden en dat de pc dan opstart. Dat is dus niet het punt hoor, wilde 't alleen wat structureler rgelen zeg maar grilfriend-proof :D
Het bord komt uit een IBM server, zo'n U5 rackmount ding. Oftewel, staat niet mooi hier in de hobbykamer. Wilde zelf liever een normale ATX maar een gegeven paard... ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Moriaty op 13-02-2004 21:50 ]
