Netwerkboot specifieke pc faalt
  • Kogelvis
  • Laatst online: 09-09 15:58
Kogelvis
Nu ook met gitaar
Hoi,
Ik ben hier bezig binnen mijn netwerk diskless clients op te zetten.
Nu had ik hiervoor een aantal mooie pc's uitgezocht die hier stonden te niksen,
waaronder een Compaq Deskpro 2000 / 200 Mhz Pentium met 32 Mb EDO ram.
Ik had verscheidene documenten op internet gevonden hoe ik de tftp server + dhcp server moest instellen en ikke kernel bakken kernel klaar nfs ingesteld / tftp server draait en dhcp is ook juist afgesteld.
Ik booten ik heb in deze p200 een 3com 3c905c tx-m zitten en deze is afgesteld op PXE toen geprobeerd te booten en dat ging allemaal perfect maar wel meteen een kernel panic te pakken :( deze zal ik zo verder toelichten.
Ik was er van overtuigd dat mijn systeem goed opgezet was dus heb ik een p100 met 32 mb ram uit de kast getrokken daar ook een 3com in gezet en laten booten.
Dit ging helemaal perfect op een Celly 700 met 196 meg ram ging dit ook perfect.
Dus ik kan de conclusie trekken dat het server-side goed afgesteld is.
Ik heb vervolgens de kernel die ik voor die compaq gemaakt had op diskette met syslinux erbij gezet en daar mee geboot en opties meegegeven dat hij zn root over nfs moest mounten dit werkte helemaal vlekkeloos.
Vervolgens kwam het idee in mij op dat de firmware op die netwerkkaart misschien wat oud was dus heb ik die ook geupgrade wat geen verschil maakte.
Als ik dit systeem via netwerk boot dan komt hij keurig op het netwerk en begint hij zn kernel te laden en vervolgens te booten echter hierna stopt het ook meteen, ik zal hiervoor even een stukje overtypen:
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Intel Pentium with F0 0F bug - workaround enabled.
CPU: Intel Pentium 75 - 200 stepping 0c
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
Unable to handle kernel paging request 0010de04
 printing eip:
c0225fd4
*pde = 00000000
Oops: 0002
CPU:      0
EIP:       0010:[<c0225fd4>]    Not tainted
EFLAGS: 00010046
etc... (met meer register adressen)
als laatst zegt ie dan nog <0>Kernel panic: Attempted to kill init!
Op bovenstaand heb ik nog gezocht wat mij opleverde dat iemand dit opgelost had dmv zn bios te flashen dus ik denk ik ga even een nieuwe bios op die compaq zetten ik een bios gedownload op diskette gezet als op de site vermeld alleen booten vanaf deze diskette homaar, vervolgens meerdere diskette's getest maar geen een wou.
Vervolgens heb ik van een andere diskette dos geboot en handmatig die flash utility gestart. Hij maakt hierbij wel een backup van mn ROM maar zodra die wil flashen zegt ie dat dat niet kan o.i.d. dit heb ik ook met 1 versie ouder van de bios geprobeerd (de 1 na nieuwste op de compaq site).
Dus ook dat was niet geslaagd heeft iemand nog ideeen waar dit aan zou kunnen liggen en hoe ik dit kan oplossen? ik zie er nl. geen meer.
Ow jah ik heb memtest86 gedraaid en deze kwam zonder problemen meerdere keren door de test heen.
<Jeroen> Wirf: vrouwen versieren kan je gewoon in het OSI model proppen hoor :P
I am dyslexic of Borg prepare to have your ass laminated
Real Programmers always confuse Christmas and Halloween because oct31 = dec25
  • Kogelvis
Kogelvis
Nu ook met gitaar
Na nog wat verder zoeken en ontzettend rondgeknoeid te hebben is het me dan uiteindelijk toch gelukt, ik ben nu van die kernel panic af.
For the record zal ik nog ff een uitleg hierbij geven voor als iemand hier nog es mee komt te zitten en zich net als mij doodergert :D
Ten eerste wou mn bios telkens niet flashen hierbij gaf hij telkens de volgende error:
your system rom could not be reprogrammed
ook wou hij niet booten vanaf die flash diskette.
In een ander topic hier op GoT vond ik toen iets over een jumper verwijderen van het moederbord en dat het dan wel zou willen dit bleek echter bij mijn compaq niet het geval te zijn. Toen heb ik voor de aardigheid eens de netwerkkaart uit mijn systeem gehaald en geprobeerd te booten vanaf die rompaq diskette.
Tot mijn grote verbazing werkte dit en wou hij vervolgens ook het bios flashen hierdoor ben ik van een bios uit 1996 naar een bios uit 1999 gegaan.
Na het flashen heb ik nog ff met de setupdiskette de datum e.d. weer ingesteld in het bios en heb ik vervolgens de netwerkkaart weer teruggezet.
Toen mijn vingers gekruist en die computer weer booten...
en tot mijn grote vreugde wou hij nu zonder kernel panics opstarten vanaf het netwerk. _/-\o_
