[WIN NT] exe file overal op te starten in dosprompt
Hoe zorg ik ervoor dat ik een programma (in mijn voorbeeld aspell.exe) in dosprompt overal kan uitvoeren.
Zodat je niet eerst naar de map hoeft te gaan, waar de exe in zit.
Bij mij zit de .exe in C:\Program Files\Aspell\bin\
Nu wil ik dat ik aspell.exe kan uitvoeren in C:\ of welke map dan ook.
bijvoorbeeld ik zit in c:\ en typ aspell.exe in waardoor het programma opstart, maar het programma zelf zit niet in die folder.
  • André
  • Laatst online: 01-09 14:07
André
Analytics dude
Dan moet je de betreffende folder in het zogenaamde PATH zetten in je autoexec.bat
Ga maar eens naar je DOS prompt en type "PATH".
[ Voor 24% gewijzigd door André op 11-02-2004 15:05 ]
Yep aangepast en hij doet het :) thx
in control panel kun je bij system>environment het aanpassen als iemand het wil weten ;)
Wat dacht je om hem in de map c:\winnt\system32\ te zetten daar is altijd al een path voor
  • TRON
  • Laatst online: 16-08 07:26
Ja Baltasar, laten we al onze proggies in %systemroot%\system zetten, handig, overzichtelijk enzo, vooral als je nog een zooi andere files erbij nodig hebt :z :+
Leren door te strijden? Dat doe je op CTFSpel.nl. Vraag een gratis proefpakket aan t.w.v. EUR 50 (excl. BTW)
  • FireWire
FireWire
I taste like chicken...
* FireWire maakt meestal batch files :)
@echo off
"c:\onzin path\blalblabla.exe"
of gooi het in je dosstart.bat als dat nog bestaat :P
\__________________________________Niet verwarren met IEEE 1394__________________________________/
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
path "%SystemRoot%\system32","%SystemRoot%",%systemroot%\sys
tem32\wbem","%systemdrive\Program Files\Trillian"
levert met
H:\WINDOWS\system32>echo %path%
"H:\WINDOWS\system32","H:\WINDOWS",H:\WINDOWS\system32\wbem","H:\Program Files\Trillian"
Wel alles vermelden, als je alleen je programma definieert, is de rest weg ;) Bij mij is H: Windows root.
[ Voor 33% gewijzigd door sanfranjake op 12-02-2004 08:33 . Reden: codetagfix ]
Mijn spoorwegfotografie
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
TRON schreef op 11 februari 2004 @ 15:48:
IMHO kunnen kleine commandline progjes best in %systemroot% of met zn allen in 1 folder die opgenomen is in het zoekpad. Je kunt ook wel alle folders opnemen in het zoekpad, maar dat betekend dat er elke keer gezocht moet worden in al die folders.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
Zer0 schreef op 12 februari 2004 @ 11:06:
zowieso gebeurt dat niet... zodra een exe (oid) gevonden wordt, wordt die exe direct gebruikt. oftewel path volgorde kan zeer belangrijk zijn.
Hangman heeft niet gezegt om hoeveel het gaat. als het 1 bestand is dan gaat
%systemroot%\system32\ goed op. :O
Maar als hij er 20 heeft is het makkelijker om een map aan te maken.
en die map in het path zetten. Zo doe ik dat nu ook.
bijv: c:\tools\ <-- aanmaken
Path=%systemroot%\system32\; %systemroot%; %systemroot%\system32\Wbem; c:\tools\
als je een tool dan wilt uitvoeren kan je dat overal doen zolang je de programma maar in de map c:\tools\ zet.
  • TRON
sanfranjake schreef op 12 februari 2004 @ 08:31:
levert met
set path = %path%; c:\nieuw1; c:\nieuw2
is handiger dan.
