CPU te warm?
Ik heb een AMD Athlon 2000+ non overclocked (dus gewoon 1667 mhz) maar deze is iddle 70 graden :S
Dit is gemeten met motherboard monitor en lijkt me redelijk betrouwbaar.
Kast temp: 55 graden
CPU: 70 graden
Is dit normaal?? Wat kan ik hier anders aan doen?
Specs:
Abit KD7 RAID
2x HDD 40 gieg
Geforce 4 TI 4200
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2004 14:30 ]
  • Novah
  • Laatst online: 26-09 12:29
a] Dit is niet normaal
b] Heb je gesearched?
c] Welke koeler heb je, voor hoelang en heb je wel goede de koeler gemonteerd (met koelpasta enzo)
Een tip die ik je nu alvast kan geven is dat je misschien je systeem wat kan underclocken, want deze temperateren zijn heeel erg slecht voor je systeem. Terugclocken kan altijd wanneer je temps weer op een normaal niveau zijn.
[ Voor 46% gewijzigd door Novah op 11-02-2004 14:37 ]
Novah schreef op 11 februari 2004 @ 14:31:
ik heb de standaard AMD cooler (boxed versie)... zit zo'n flubberlaagje onder die cooler
p.s. ik heb hier nog twee 8x8 fans liggen? is het nuttig deze te plaatsen? en zoja, waar precies? in de backplate naast de processor of iets eronder (kunnen 2 in)
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2004 14:33 ]
  • Novah
Loop je hier al een tijdje mee rond, of heb je het systeempje net pas gebouwt?
Wat ik je kan zeggen is, gooi die pc uit. Koop een fatsoenlijke koeler, gebruik goede koelpasta (artic silver 3 ofzo). Zorg voor airflow in je kast, zet wat fans in je kast op goede strategische plaatsen. Eentje die koele lucht naar binnen blaast en eentje die aan de achterkant de wareme lucht weer afvoert.
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Heb je het plastic laagje ertussen uitgehaald ? O-)
En tuurlijk extra ventilatie is altijd goed.
Gooi der in die ventilators :D
[ Voor 44% gewijzigd door TRAXION op 11-02-2004 14:35 ]
  • ReallyStupidGuy
  • Laatst online: 10:49
Als ik naar de kast temperatuur kijk dan vindt ik dat je koelblok het niet zo slecht doet (+15c) maar het is zeker wel warm.
Zet eens casefan in je kast en kijk wat er dan gebeurd, of eerst eens testen met de kast open.
Duizend wijzen kunnen meer vragen stellen dan één idioot kan beantwoorden.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
10 tegen 100 dat die temps niet kloppen.
55 graden voor een systeemtemperatuur is echt veel te hoog, dat haal je gewoon niet.
Duik es in je bios en kijk hoeveel graden hij daar aangeeft :)
  • Novah
Check eens met bijv Speedfan de temperaturen van je harddisks. Er moet iets zulke hitte creeren. Is je voeding heter dan normaal? Casefans plaatsen en afwachten wat er gebeurt.
Novah schreef op 11 februari 2004 @ 14:34:
Nee dit draait al een jaartje, maar vandaag zag ik voor het eerst de temps en schrok ik wel ffies
coolpasta op dat flubberlaagje?
TRAXION schreef op 11 februari 2004 @ 14:34:
ja, en anders is die al weggesmolten :P
  • Hahn
  • Laatst online: 28-10 15:20
Een kasttemp van 55°C klinkt een beetje ongeloofwaardig, dan zou je je hand al bijna branden als je 'm alleen al in de kast zou steken. Een idle CPU zou zo'n maximaal zo'n 50~55°C moeten zijn, de case/moederbord zou niet veel warmer dan 40~45°C moeten worden.
Meet je kasttemperatuur gewoon eens met een normale (buiten)thermometer :)
[ Voor 4% gewijzigd door Hahn op 11-02-2004 14:37 ]
The devil is in the details.
  • leerling
  • Laatst online: 22-09 20:48
Ik heb dit ook gehad, vooral zomers krijg ik toen vastlopers en spontane reboots.
Ik heb toen de kast opengezet en een grote ventilator gepakt om te kijken of het een warmte probleem was, en ja hoor. Toen geen problemen meer. Later 2 nieuwe casefans gehaald en sindsdien nooit geen vastloper/reboot meer :)
  • TRAXION
Flubberlaagje verwijderen en fatsoenlijke pasta ertussen smeren :P
Succes met het pretvetje, enne gooi die casefans er maar in want je case temp mag je zeker wel onder de 35~40 graden houden.
Ik ga ff speedfan installeren, zal zo wel ff een screenie van de temps posten
http://www.rhonrad.nl.nu/temps.JPG
hij pakt maar 1 hdd :S
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2004 14:40 ]
ik heb hetzelfde probleem gehad,
met dezelfde type processor.
Hij werd bij mij 75 graden na een flink uurtje gamen, ben toen eerst maar eens
een koeler gaan kopen die tot de 3200 kan.
nu is hij idle 55 graden :)
Bij mij lag het aan de koeler, heb je misschien een fan voor de processor in de kast geplaatst? kan ook zijn dat die alle lucht weg trekt.
maak je kast eens open en kijk hoe warm het is, voel je cpu koelblok ff en het blokje op de NB ook...
is alles gewoon 'koud' dan zijn je sensors niet goed
voelt dit warm zou ik snel wat casefans nemen en mss een andere cpu koeler en/of een andere kast, bij mij scheelde een andere kast met casefans zon 10(!) graden...
je voltages zijn ook niet egt goed te noemen! je -12V is -7V en je -5 is ook al zo vreemd.. kijk anders ff in je bios voor je temps/voltages..
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2004 14:42 ]
Verwijderd schreef op 11 februari 2004 @ 14:39:
nee helemaal geen fans :P
// edit, nu 1 fan in me backplate maar maakt niet echt verschil (3 graden :P)
maar heb er wel 2 liggen die ik eventueel zou kunnen installeren maar dat brengt weer geluidsoverlast met zich mee...
p.s. ik zie vaak mods met fans tegenover de proc? moeten die dan naar binnen blazen oid?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2004 14:42 ]
  • Gatygun
  • Laatst online: 08-07-2025
Mijn systeem:
ATI Radeon 9800SE geen softmod
2800@3200 AMD Athlon
512 ddr geheugen 333
1x 80, 1x 120 gigabyte maxtor 7200 rpm
standaard koelpasta met een Coolermaster jet7 (die straaljagers motor)
Koeler draait op 3500
1 fan in mijn kast met 2 hdd koelers en ( ieder 2 fannetjes )
Kast staat wel aan beide kanten open
Mijn temps zijn:
CPU 67 graden stressed ( CoreCenter en Bios afgelezen )
MB 49 graden ( CoreCenter en Bios afgelezen )
Loopt dan ook regelmatig vast of internet slaat eruit
[ Voor 16% gewijzigd door Gatygun op 11-02-2004 14:47 ]
Verwijderd schreef op 11 februari 2004 @ 14:40:
ik zal zo ff rebooten en kijken, me koelblok is warm tot heet aan de onderkant
Verwijderd schreef op 11 februari 2004 @ 14:41:
// edit, nu 1 fan
ik heb dat wel gedaan,
ik heb er 1 fan achter zitten die in de kast blaast, door de fan op het koelblok in het koelblok word geblazen, en de warme lucht er via de voeding weer word uitgetrokken.
Gatygun schreef op 11 februari 2004 @ 14:43:
Mijn systeem:
200 gigabyte maxtor 7200 rpm
Mijn temps zijn:
mijn cpu is dat iddle :S
  • TRAXION
Je moet altijd onderdruk veroorzaken in je kast zodat de warme lucht eruit gezogen word.
Ik heb 2 fans kast in (voor hardeschijven )
5 fans kast uit :P
  • TRAXION
foutje
[ Voor 97% gewijzigd door TRAXION op 11-02-2004 14:46 ]
TRAXION schreef op 11 februari 2004 @ 14:44:
5 fans kast uit :P
ik ben niet zo happerig op fans :P
wat raden jullie mij nu aan te doen? 1 fan plaatsen die blaast op de cpu cooler?? of een fan in de backplate die blaast door de cpu heatsink? naar binnen dus?
en hoe zit het met die voltages??
p.s. ik ben ff rebooten en in bios neuzen
Ik heb ooit eens hetzelfe gehad met mijn A-Open AX4BS-Pro Met een Intel P 4 1,5 Ghz. In de bios was mijn processor temp altijd tegen de 70 graden naaar een Bios update was dit normaal, dus probeer dat ook eens.
Verwijderd schreef op 11 februari 2004 @ 14:49:
heb de nieuwste versie van het bios (laatst geupdated)
okay specs:
SYSTEM TEMP: 51 C
CPU SURFACE: 52 C
CPU CORE: 67
SHUTDOWN TEMP: 75 C
CPU FAN: 4500 RPM
+5 V = 5.02
+12 V = 11.73
CPU voltage = 1.76
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
en staan er ook andere voltages bij? die -12 en -5 van jou waren wel erg raar in dat screenshotje
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Die casefan's mogen op zich niet zo'n probleem zijn. Ze maken wel veel lawaai als je ze op 12 volt laat lopen, maar je hoort ze niet/amper als je ze op 7 volt laat lopen.
Kijk maar eens op deze site voor een mod aan je casefan's:
http://www.cpemma.co.uk/7volt.html
Ik heb dit ook gedaan bij mijn oude bak (P166) en je hoort hem gewoon niet.
Trouwens, is hier niet heel veel van te vinden in de GoT search??? Volgens mij een week geleden nog eentje. :O
[ Voor 17% gewijzigd door Hooglander1 op 11-02-2004 15:09 . Reden: GoT search niet veel te vinden??? ]
Nee in het bios kom ik alleen maar +12 en +5 tegen...
-12 zit op -7.01 en -5 op 0.33 geeft motherboard monitor
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Verwijderd schreef op 11 februari 2004 @ 15:05:
ik zou dan echt een andere voeding proberen want ik weet niet hoe blij jouw componenten zijn met een (kleine doch) positieve spanning op je -5 en lage spanning op je -12... ik zou zeggen dat het daar aan ligt
5 fans kast uit :P
Heb je ook een pic daarvan, want het lijkt me zeer sterk
dataghost schreef op 11 februari 2004 @ 15:11:
dit was de voeding die standaard in de kast zit...
* is ff denken hoe ik dit breng bij me ouders, mam ik ga ff een voeding halen want me -5 V draait op 0.33 :P *
  • Shunt
  • Laatst online: 14:15
Shunt
Boe
- voltages worden nergens voor gebruikt
de enige voltages waar naar gekeken moet worden zijn de
+5
+3.3
+12
meer niet de min voltages komen uit het at tijdperk. echter geen enkel fatsoenlijk pctje gebruikt die dingen meer ;)
verder zou ik eens kijken of het wel echt zo warm word (hand er op en kijken of er blaartjes op komen. zo slecht contact of brakke temp sensor ;) zo ja eerst eens goed ontstoffen. en als het dan nog blijft. andere cooler er op en case fans er op.
ojah wie had het er hier over een case temp van 50 graden die 2e temp is de sensor van je NORTH BRIDGE niet van je case. je notrh brigje zorgt ook voor hitte en kan daar om makkelijk 50 graden zijn ;)
even over onder en overdruk in een pc
ONZIN :>
je kan never nooit niet een overdruk maken met een fannetje dat wel 40 cmf doet lees goed NOOIT. als we het hier nu hadden over een fan die een lekkere 500 cmf had ofzo dan moet dat wel lukken. maar in de range waar normale 8 bij 8 coolers zitten is dat gewoon NOOIT mogelijk.
dataghost schreef op 11 februari 2004 @ 15:18:
waarom zitten ze dan nog op ATX voedingen 8)7 8)7
omdat sommige (heel zeldzame aparaten op de paralelle poort ze nog gebruiken (de 12 v lijn that is) en die dingen zijn extreem zeldzaam.
[ Voor 34% gewijzigd door Shunt op 11-02-2004 15:21 ]
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Verwijderd schreef op 11 februari 2004 @ 15:12:
heb jij een minitower ofzo :/ is niet zo moeilijk hoor... in een bigtower kunnen er wel meer... voorkant 2 fans, achter 3 en aan elke zijkant 1
of iets dergelijks.... (mss zelfs bovenop :))
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Shunt schreef op 11 februari 2004 @ 15:17:
+5
+3.3
+12
+5
+3.3
+12
okay... geen nieuwe voeding dus :P
maar ik mag toch aannemen dat de bios temps goed zijn? en core temp van 67 graden vind ik heet
en de heatsink is ook heet
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Amd processoren zijn meestal heel heet. Ik heb ook gehoord van een winkeleigenaar die een 2200 stressed rond de 60 graden had zitten. Hij had ook geen casefan's. Processoren zijn allemaal anders, dus het is misschien niet zo gek als je airflow niet goed is.
P.S. Ben gek op casefan's!!! O+
[ Voor 4% gewijzigd door Hooglander1 op 11-02-2004 15:54 ]
  • nexhil
  • Laatst online: 15:07
nexhil
BAM!
Verwijderd schreef op 11 februari 2004 @ 14:53:
okay specs:
SYSTEM TEMP: 51 C
CPU SURFACE: 52 C
CPU CORE: 67
SHUTDOWN TEMP: 75 C
CPU FAN: 4500 RPM
+5 V = 5.02
+12 V = 11.73
CPU voltage = 1.76
is je cpu voltage niet te hoog?
ik dacht dat die op 1.65 lopen
nexhil schreef op 11 februari 2004 @ 15:25:
hoe verander ik die?
  • nexhil
nexhil
BAM!
als het zo is tenminste in je bios
misschien dat iemand weet wat het standaard voltage van die cpu is?
nexhil schreef op 11 februari 2004 @ 15:31:
moet je dat niet met een jumpertje doen>??
en wat is de standaard?
  • nexhil
nexhil
BAM!
Verwijderd schreef op 11 februari 2004 @ 15:34:
nee gebeurd tegenwoordig allemaal in de bios...
ik heb even gezocht...m aaar volgens mij is 1.75 volt wel ok, dus niet teveel
  • Arunia
  • Laatst online: 20:39
Als je fans installeerd, dan voorin aan de onderkant moet er een plaats zitten. Alhoewel dit ook niet altijd zo hoeft te zijn. Zo ja, deze naar binnen laten blazen.
Daarna aan de achter kant eentje naar buiten laten blazen. Waarschijnlijk is dat degene die bij de cpu in de buurt zit. (Niet die van de cpu zelf)
Voor zover ik weet werkt dit het beste.
Kijk ook even of je de koeling er wel goed op hebt zitten.
Bij mij had ik problemen met dat de pc iedere keer uit knalde. Mijn koeling zat dus 180 graden gedraaid, dus verkeerd om.
Weet niet hoe het bij die socket voor jou zit, maar als je koeling een soort inkeeping heeft, deze dan boven het socket gedeelte plaatsen.
Koeler
___________----
CPU + socket
___________----
Het linker ononderbroken stuk is waar de cpu zit.
Waar ik dus achter gekomen ben is dat bij mij het socket door de hoge temp van de koeler werd verwarmd.
Dus controleer dit ook even.
Mijn pc op het moment is:
37 graden idle
en 48 graden stressed.
Vroeger was dit dus 10 graden hoger respectievelijk.
Ik hoop dat je het kunt vinden.
  • bartaa
  • Laatst online: 20-09 21:31
bartaa
Battlefield
1,75 V is normaal voor die proc, zie http://www.amd.com/us-en/...s_and_tech_docs/24309.pdf
Lian Li PC-P60 / Asus Maximus Hero / Intel i4770 / 16 Gb / Ati R9 290 / Asus ROG Strix XG35VQ
ik heb ergens gelezen door het verlagen van het voltage naar 1.60 oid dat je temp 10 graden naar beneden gaat?
is dit bij mij ook raadzaam?
  • bartaa
bartaa
Battlefield
dat kun je natuurlijk proberen, als de boel stabiel blijft kan het.....
maar een betere cooler kan natuurlijk ook !
en ik lees net bij het laatste bios versie DN (wat je dus al hebt) het volgende:
Follow AMD's recommendation that" CPU Disconnect Function "should be implemented to make CPU slow down in idle state, and the default value sets up to Enable.
Follow AMD's recommendation to revise the trigger timing of LM90 for Palomino CPU(model 6).
[ Voor 89% gewijzigd door bartaa op 11-02-2004 15:49 ]
bartaa schreef op 11 februari 2004 @ 15:45:
sorry dit klinkt misschien n00b maar ik snap het niet echt :S
Ik heb deze bios:
http://www.abit.com.tw/pa...AID&pSOCKET_TYPE=Socket+A
(de bovenste)
wat moet ik precies doen?
  • bartaa
bartaa
Battlefield
okee, lijkt erop dat je moederbord gewoon een te hoge temperatuur aangeeft.
Na enig zoekwerk op www.amdmb.com het volgende gevonden:
http://forums.amdmb.com/s...42048&highlight=kd7+temps
Mijn systeem:
Mijn temps zijn:
Mja die temps van jou zullen ook wel hoog zijn ja. Het feit dat je een coolermaster jet 7 gebruikt en dat die duur is wil niet zeggen dat hij goed koelt. Ik heb zelf een 2500+@3200+ en ik draai met 2100 toeren op 49 STRESSED (heb Thermaltake Volcano 12, even duur alleen veel meer CFM).
@ TS. Uhm misschien nog iets, controleer eerst ff of je heatsink niet vol stof zit, dat kan soms wel meer dan 10 graden schelen. Als dat niet het geval is:
Meet eerst met een thermometer.
Als de temps echt kloppen en je koelblok voelt KOUD aan, haal er dan je koeler van af en zet hem er opnieuw (met koelpasta, klein beetje niet te veel) er weer op.
Als hij dan nog zo warm is koop dan een betere cooler.
En terugklokken lijkt mij geen optie, je koopt een processor namelijk voor de aangegeven snelheid (sommigen zelfs voor mee :)) en dan ga je daar dus niet onder zitten....
bartaa schreef op 11 februari 2004 @ 16:40:
http://forums.amdmb.com/showthread.php?
s=&threadid=242048&highlight=kd7+temps
volgens jouw bron leest hij de temperatuur 15 graden hoger uit, dan kom ik dus op 35 graden system en 55 graden cpu....
dat klinkt beter :P
  • bartaa
bartaa
Battlefield
meten is weten he !
