Terminal server werkt opeens niet meer.
Het is erg gek, opeens werkt het niet meer.
Ik heb een Windows 2000 Advanced server.
Na dagen zoeken naar de fout, heb ik vandaag maar opnieuw Windows 2000 server eropgezet. Maar krijg nog dezelfde fout:
" De client kan geen verbinding met de externe computer maken.
Mogelijk is de computer niet op externe verbindngen voorbereid.
Blablablala"
Het moet nu dus wel in de verbinding zitten, denk ik.
In mijn Speed Touch heb ik de volgende instellingen staan, staat hier soms iets niet goed? (ik heb er niets aangedaan, maar anders weet ik het ook niet meer).
http://www.dennisweb.nl/fotoboek/albums/userpics/error.jpg
Alvast dank.
Ik ga er maar even vanuit dat je w2k server achter die adsl verbinding staat, waar je graag verbinding mee wil maken. En dat je zelf extern zit ergens op een directe lijn ? Iets meer duidelijkheid hierover zou niet ongewenst zijn.
Maar als ik me niet vergis krijg je een andere error als hij totaal geen verbinding maakt. Maar then again het is wel weer een nederlandse vertaling. Je zou even moeten opzoeken wanneer deze error zich voordoet. Kijk bijvoorbeeld eens even of je een password op het account heb ingesteld waar het om gaat, anders doet hij het ook niet.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kan je vanaf je LAN wel op terminal services komen? Werkt een telnet naar poort 3389 wel naar je externe ip? Werkt die telnet intern (lan) wel?
VIa mijn lan kan ik er wel op komen.
Een telnet naar mijn lokaal ip (10.0.0.138) werk wel
Een telnet naar mijn externe ip werkt niet.
Ook staat mijn software vuurmuur uit.
  • elevator
elevator
Probeer je dit remote te testen (dus niet vanuit je lan), of intern?
Lokaal een connectie leggen naar je externe IP werkt maar zelden :)
10.0.0.138 is je adsl modem denk ik (tenminste ik ga er vanuit dat je de standaard config heb gehouden).
Maar even voor de goede orde, jij heb in jou lan een terminal server. Maar dan wil ik weten of jij nu intern zit of extern. Maar ik neem aan dat je extern zit, probeer dan eens
start --> uitvoeren --> telnet <ip-adres> 3389
Ele, niet zo snel reply'en :+
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2004 15:33 ]
Verwijderd schreef op 11 februari 2004 @ 15:32:
Ja ik zit nu op een computer buiten mijn lan, maar als ik hiervandaan telnet kom ik er niet op. Ping werkt trouwens wel.
Verwijderd schreef op 11 februari 2004 @ 15:43:
Tussen ping en telnet zit wel wat verschil.
Maar je wil dus zeggen dat het extern wel eerst gewerkt heeft ?
Dan denk ik dat je router gereset is, dus je zal poortje 3389 even opnieuw moeten forwarden, dan zal het wel weer werken aangezien je met telnet op die poort al geen verbinding kan maken dat betekent gewoon dat er niks is. :)
  • Extremiel
  • Laatst online: 08-01-2025
Misschien staat terminal server niet op de juiste lan adapter ingesteld?
Staat ergens in je registry onder dit mapje:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
p.s. hier kan je ook wat experimenteren met verschillende poortnummers...
Verwijderd schreef op 11 februari 2004 @ 16:07:
Ja, het heeft extern wel goed gewerkt.
maar weet jij of het zo goed moet staan? (zie link hierboven)
Verwijderd schreef op 11 februari 2004 @ 16:29:
Daar staan niet de poorten die je geforward heb.
