bios gaar?
  • 44 views sinds 30-01-2008
  • mazzl
  • Laatst online: 21-07 10:20
Beste Tweakers..
Een kennis vroeg of ik zijn pc wilde herinstalleren want die was zo gammel als maar zijn kan. Ik ja hoor geen probleem.
Komt de pc binnen, we sluiten hem aan en zetten em aan, pc boot,
maar de bios is gereset, systeem tijd, datum etc. staan op 00.00 dus ff bios defaults laden en pc booten, format c: herinstrall klaar.
tot zo ver niets aan het handje.
maar als de pc van de stroom is geweest(stekker uit stopcontact), dan wil die niet meer booten,dan moet je eerst de bios defaults laden (ja of zelf instellen) en dan pas wil de weer door booten, ok ook niet echt een probleem MAAR, en dit is de truc, hij boot alleen bij een herinstall(oftwel van flop / cd)), is de pc eenmaal geinstalleerd en van de stroom geweest dan doet die het niet meer, dan moet die weer opnieuw geinstalleerd worden :S
Als de pc al geinstalleerd is, en hij is van de stroom geweest kom ik zonder herinstall niet in het BIOS menu, dus kan ik ook geen bios instellingen laden.
dus ik denk dat probleem fixen we wel even, nieuwe bios batterij gehaald en erin gestopt. maar dat maakte dus helemaal null verschil,
stappen plan:
stop stekker in stopcontact
stop boot flop in pc,
zet pc aan
pc boot,
laad win98 cd install
install win98
reboot
systeem werkt
Zolang het opnieuw geinstalleerde systeem niet van de stroom geweest is, kun je hem zo vaak uitzetten en rebooten als je maar wil. Dan werkt het systeem prima.
nu snap ik et nie meer.. iemand tips?
thanx en groeten
Mazzl
If you don't stand for something you'll fall for everything
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Bios batterij leeg ;)
Ik heb dit hele verhaal twee keer gelezen en heb over dit gedeelte heen gelezen :X. Mijn excuses :)
Wat je kunt doen:
Bios opnieuw flashen. En probeer de bios er es uit te halen en opnieuw in te stoppen :)
[ Voor 85% gewijzigd door Atlas op 11-02-2004 13:46 ]
  • Vinnie
"nieuwe bios batterij gehaald en erin gestopt. maar dat maakte dus helemaal null verschil"
Nieuwe batterij die leeg is lijkt me zeer stug ;)
C:\>_
  • bigfoot1942
misschien maakt die bios batterij ergens geen goed kontact? Of is er een baantje van die bios batterij doorgeroest/doorgesneden met een schroevendraaier bij het inelkaar zetten oid
  • mazzl
idd er zit een gloedniuewe batterij in.
maar welke kant moet de plus en min pol van de batterij hebben.. of maakt dat niet uit?
systeem:
http://support.packardbel...Nr=platform_eMove_iXtreme
  • mazzl
thanx tot nu toe, ga vanavond ff proberen,
plan tot nu:
1 batterij en omgeving op beschadegingen controleren
2 bios flashen
en dan weet ik het echt nie meer
De groeten en als iemand nog iets weet hoor ik het GRAAG :)
peace, mazzl
  • Gompy58
  • Laatst online: 02-10 03:06
Gompy58
het valt wel, maar niet mee...
of je bios gaar is? moet je ff prikken, als het hard aanvoelt dan is het zeker gaar ;-)
(sorry, kon hetgewoon niet laten )
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime....
  • dion_b
dion_b
say Baah
mazzl schreef op 11 februari 2004 @ 13:51:
systeem:
Welk systeem dan?
Je linkt naar een site met daarop een hele productreeks...
Kijk anders eens nogmaals naar de PMG Beleid en ga na wat we aan info hadden moeten hebben.
Oslik, blyat! Oslik!
