mandrake heeft alleen maar 127.0.0.1
ik ben sinds kort aan het proberen een goede linux server op te zetten.
maar ik heb een probleem hij geeft bij alle programma's 127.0.0.1 aan als ik het benader vanuit het netwerk
zoals dit in apache:
server at 127.0.0.1 Port 80
en ik krijg ook een error in putty...
Jelle
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2004 11:37 ]
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
Kan je het even wat beter uitleggen misschien?
Heb je het over het installeren van een webserver?
Of ben ik nou raar dat ik het niet begrijp? :/
Het enige dat ik me kan bedenken is dat je problemen hebt met het configgen van een mogelijk httpd.conf.. :?
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
een webserver en mischien later nog wat meer
ik heb ook al in httpd.conf gekeken en de hostname aangepast in mandrake
haalt niks uit :(
  • Dr. Malsain
  • Laatst online: 14-02-2023
Kijk eerst met ifconfig of je wel een ander IP adres hebt naast je loopback device (127.0.0.1). Wanneer dat wel zo is, kun je misschien met een 'default route' aangeven welk IP gebruikt moet worden.
ik zie LO staan en 2 andere netwerk kaarten
de ene netwerk kaart heeft via DHCP een IP gekregen de andere netwerk kaart is niet aangesloten
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Verwijderd schreef op 11 februari 2004 @ 11:43:
Kan je ons misschien even voor de duidelijkheid de output van "ifconfig -a" geven?
na het evt. scramblen van enige IP's
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:6E:00:5D:14
inet addr:192.168.0.12 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:239 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:198 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:26381 (25.7 Kb) TX bytes:36173 (35.3 Kb)
Interrupt:11 Base address:0xd400
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BF:38:46:51
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:2412 (2.3 Kb)
Interrupt:10 Base address:0xaf00
eth1:9 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BF:38:46:51
inet addr:127.255.255.255 Bcast:127.255.255.255 Mask:255.0.0.0
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:158 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:158 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:12202 (11.9 Kb) TX bytes:12202 (11.9 Kb)
dat hoeft verder niet hoor ;)
het zijn toch interne ip's
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Ok, dit is duidelijk.
Misschien dat andere mensen het wel begrijpen, maar kan je uitleggen wat je nou precies heb geprobeerd en wat nu je probleem is en wanneer dat probleem speelt?
deze melding geeft apache:
Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.47 (Mandrake Linux/6mdk) mod_perl/1.99_09 Perl/v5.8.1 mod_ssl/2.0.47 OpenSSL/0.9.7b PHP/4.3.2 Server at 127.0.0.1 Port 80
ik krijg een waarschuwing als ik met putty inlog op SSH
en als ik via https de webserver bezoek
dat is het probleem :)
plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjvdmeer/https.PNG
de onderste melding ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2004 11:59 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
De https error komt doordat je zelf nog geen certificaten hebt aangemaakt; heb je wel de README gevolgd? Welke error krijg je precies met puTTY?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
die eerste error weet ikwel ;)
maar de derde....
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Verwijderd schreef op 11 februari 2004 @ 13:19:
maar de derde....
Waarschijnlijk gebruik je de standaard certificaten; zoals ik al eerder zei.. Zie ook Apache-SSL
Even terzijde: je hebt daartussen eth1:9 staan zie ik.
Die :9 ontstaat bij Mandrake door 'zeroconf' wat bij Apple Appletalk heet, en meestal doet die netwerk kaart het dan niet echt best; bij een collega was ik een keer een halve avond zoet om zijn mandrake machine aan een dhcp ethernet-kabelmodem te hangen; kreeg steeds wel een network-address, maar niet op eth0, wel op eth0:9...
Je kan ervan afkomen door in /etc/sysconfig/network-scripts/eth1:9 (bij benadering! zit niet achter mijn linuxbak -- je moet maar ff kijken wat er allemaal in die dir staat) weg te gooien; er staat bij mcc - system - services - ook iets tussen met zeroconf, die zou ik uit zetten en niet on boot laten starten...
er moeten dus met ifconfig bij alle eth adapters gewone adressen staan, en geen ethN:9 of zo, dat gaat mis..
die map bestaat niet...
wel eth0 en eth1 :(
