Netwerkverbinding < 1kb/s
  • StephanVierkant
  • Laatst online: 06-09 14:21
Ik heb een netwerk met een multi-pc modem van KPN (Speedtouch 510) met een 5-poort E-tech switch. Ik heb 3 pc's met Windows XP Pro. Op 2 pc's doet internet het perfect.
Op 1 pc krijg ik wel ip-adressen toegewezen in de goede reeks, maar heb ik een verbinding van nog geen 1kb/s (ja, je leest het goed). Met veel moeite kan ik de router inkomen via http://10.0.0.138 maar vaak ook niet. Pingen naar 10.0.0.138 gaat meestal goed. Maar als ik ga pingen naar bijv. www.google.nl heb ik een verlies van 25 tot 50%. Ik kan niet in de werkgroep komen, mijn pc loopt gewoon vast Als ik vanaf een andere pc ga pingen naar de 'foute' pc krijg ik ook een verlies van gemiddeld 25%
Dingen die ik tot nu toe gedaan heb:
Veilig modus (firewall en virusscanner etc. uit): zelfde probleem
Netwerkkaart (realtec) vervangen door een VIA: zelfde probleem
Windows opnieuws geinstalleerd (incl. format):zelfde probleem
Andere kabel gebruiken: zelfde probleem, als ik dezelfde kabel op een pc aansluit die ernaast staan werkt alles perfect.
Ik heb nu de router losgekoppeld en geprobeerd ip-adressen handmatig in te stellen. Als ik dit probeer loopt mijn pc vast.
Zodra ik de netwerkkabel erin stop (ookal is de pc uit) gaan beide lampjes branden, waarvan 1 knipperend.
Voor mij zijn er nog maar 2 dingen mogelijk:
-Ik zie iets over het hoofd
-Mijn moederbord is stuk
[ Voor 2% gewijzigd door StephanVierkant op 10-02-2004 20:07 . Reden: ping-adres veranderd; Fok doet bij iedereen raar begrijp ik ]
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
dat had ik ook,
mij kabels waren rot
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • StephanVierkant
Zo iets doms heb ik nog niet meegemaakt, ik heb 2 andere netwerkkaartje geprobeerd maar dit had geen effect. Heb voor de zekerheid een derde netwerkkaart getest en deze deed het wel perfect. Kun je nagaan: 3 netwerkkaartjes kapot, dit is wel heel erg toeval.
  • StephanVierkant
anti-XP schreef op 10 februari 2004 @ 20:50:
dat had ik ook,
Werkte diezelfde kabel wel op een andere pc zoals bij mij?
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Wat voor een netwerkkaarten waren het dan, want als de 3 "Kapotte" kaarten dezelde driver gebruikte (realtek chipje op netwerkkaart, misschien). Zit daar mogelijk het probleem...
