Adobe Acrobat: beveiliging en document actions
  • bl00dy
  • Laatst online: 28-08 10:21
Ik heb een tweetal probleempjes waar ik op het moment geen oplossing voor kan vinden. Tevens kon ik via de search niet iets dergelijks vinden.
Probleem 1: Het is de bedoeling dat er hier een groot aantal PDF's worden neergezet. Sommige gebruikers mogen die printen, anderen juist niet. Ik werk hier met zowel javascript als Coldfusion. Nu weet ik dat de beveiliging van PDF's bestaat en hoe dit werkt. Echter zoek ik een oplossing waarbij je bij het laden/openen van het PDF-bestand mee kunt geven welke rechten iemand heeft. Is dit mogelijk en zo ja, hebben jullie tips? Dit mag dus zowel in javascript of CF of eventueel in een andere taal gebeuren.
Probleem 2: Tevens is het de bedoeling dat er een log gemaakt wordt bij het printen van de PDF, die dient in een SQL database geplaatst te worden. Nu kan dit heel eenvoudig door een Coldfusion pagina te openen, welke de gegevens bepaald en in een database zet. Ik weet dat het mogelijk moet zijn door bij het PDF bestand onder Document Actions iets neer te zetten in javascript. Hoe kan ik met javascript na het printen van het document een actie neerzetten, waarbij deze zichtbaar of onzichtbaar (maakt niet zoveel uit) deze url opent en de code daarin dus uitvoert.
The only true wisdom is in knowing you know nothing - Socrates
  • bl00dy
Betreffende probleem 1 ben ik er achter gekomen (via diverse bronnen) dat dit waarschijnlijk niet mogelijk is. Het is enkel mogelijk de beveiliging dmv Adobe Acrobat te zetten of dus met een extern programma.
Echter probleem 2 moet wel op te lossen zijn, kent iemand hier nog een oplossing voor?
-edit- Oplossing 1 aangepast.
[ Voor 11% gewijzigd door bl00dy op 11-02-2004 16:01 ]
