Probleem ADSL delen op meer dan 5 pc's
Het probleem is als volgt:
Zolang er vijf bepaalde pc’s aangesloten zijn werkt alles naar behoren, maar zodra twee specifieke pc’s er bij komen, dan slaat de modem op tilt. Voor een periode van ongeveer twee minuten werkt alles prima en dan houdt hij het voor gezien. Al wordt er tijdelijk één van de werkende pc’s van het netwerk afgehaald, nog bezwijkt de modem als er één van die voornoemde pc’s op aangesloten wordt. Die twee pc’s in kwestie hebben netwerk specificaties handmatig ingevoerd gekregen en zijn hetzelfde als die van de overige pc’s (op de IP-adressen na). Pas na ontkoppeling van de probleempc’s en na herstarting van de modem werkt alles weer zoals het hoort. |:( |:(
Onze netwerkconfiguratie ziet er als volgt uit:
· Copperjet 810
· 3com superstack 2, 24ports switch
· simpele 8ports hub
· 8 pc’s
De Copperjet is verbonden met de 3com switch. Vanuit de switch lopen er 3 LAN-verbindingen met pc’s op de onderste verdieping en een uplink naar een hub op de bovenste verdieping. Van hieruit lopen er weer 5 LAN-verbindingen naar pc’s op de bovenste twee verdiepingen.
Wie kan er helpen?
  • ultimateharry
  • Laatst online: 11:42
ultimateharry
Team Slayer:-)
Misschien is het een id om de 2 probleem pc's ook dhcp te laten doen. Het kan zijn dat de statische ip's buiten de ip range vallen.
Misschien zit het ook in ip-lease tijden?
[ Voor 24% gewijzigd door ultimateharry op 10-02-2004 13:09 ]
Het was het blaster virus op een van de PC's; probleem is nu opgelost!!!! :+
  • aZuL2001
  • Laatst online: 24-08 09:59
Verwijderd schreef op 11 februari 2004 @ 13:51:
En nu wel update's uitvoeren en virusscanner erop ? :X
Abort, Retry, Quake ???
