[Mysql] '/var/run/mysql/mysql.sock' (2)
  • kokkel
  • Laatst online: 21:54
Er zijn veel gerelateerde topic's en heb ook al die oplossingen geprobeerd, het mocht alleen niet baten. Dus daarom open ik nu zelf een topic, hoop dat hij een beetje netjes en overzichtelijk is.
Ik draai op Slackware 9.1 en heb geprobeerd de mysql server aan de praat te krijgen.
Maar als ik alle dingen volg van wat ik allemaal heb gelezen, wil het niet werken.
Ik draai op mysql versie 4.0.17 en dit via een installatie
dit gebeurt er als ik hem start:
Afbeeldingslocatie: http://213.229.88.232/mysqld_safe.jpg
dit gebeurt er als ik met mysql hem probeer te benaderen:
Afbeeldingslocatie: http://213.229.88.232/mysql.jpg
  • blaataaps
Zou je de foutmeldingen gewoon als tekst kunnen posten, in plaats van als plaatje? Een screenshot van een text-only omgeving is nogal overbodig lijkt me :)
  • imdos
  • Laatst online: 09-09 12:54
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Heb je wel de databases aangemaakt
/usr/bin/mysql_install_db
:? en ook mysql gestart via /etc/rc.d/rc.mysql start
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • kokkel
imdos schreef op 10 februari 2004 @ 12:46:
Gedaan en krijg als ik hem op die manier start ook ended, en das niet goed. Het heeft volgensmij wat te maken met die mysql.sock Heb ook dingen gedaan met toch en ln -s
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 09-09 15:42
wat vinden je error logs ervan?
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Waarom proberen met mysql te connecten als je ziet dat ie niet opstart (mysql ended)? Kijk in het .err bestand in de mysql data dir en post die foutmelding.
  • kokkel
De error Log www.err
040210 13:31:11  mysqld started
040210 13:31:13  InnoDB: Started
040210 13:31:13  Fatal error: Can't open privilege tables: Can't find file: './mysql/host.frm' (errno: 13)
040210 13:31:13  Aborting
040210 13:31:13  InnoDB: Starting shutdown...
040210 13:31:15  InnoDB: Shutdown completed
040210 13:31:15  /usr/libexec/mysqld: Shutdown Complete
040210 13:31:16  mysqld ended
  • Kees
  • Laatst online: 09-09 14:45
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
dus?
even de dbases aanmaken dan maar ;)
  • kokkel
Kees schreef op 10 februari 2004 @ 14:40:
dus?
Heb ik gedaan met mysql_install_db zowel onder root als onder su mysql, maar krijg nog steeds dezelfde meldingengen in mijn logboek.
  • Wilke
  • Laatst online: 22:48
Het pad naar de databases is niet goed ingesteld, er staat hier een relatief pad (ten opzichte van de huidige working directory dus). Dit werkt alleen als je MySQL start vanuit de directory waar de database staat. Kortom, configfile aanpassen en goed instellen waar de database dan wel staat.
  • RvdH
RvdH
Je MySQL draait als een andere gebruiker dan van wie het mysql/host.frm bestand is.
man chown.
Wilke schreef op 10 februari 2004 @ 15:03:
# perror 13
Error code  13:  Permission denied
# perror 2
Error code   2:  No such file or directory
[ Voor 79% gewijzigd door RvdH op 10-02-2004 15:07 ]
  • kokkel
Dit lijkt mij niet goed toe eigenlijks.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
mysql@www:/root$ mysql_install_db
Preparing db table
Preparing host table
Preparing user table
Preparing func table
Preparing tables_priv table
Preparing columns_priv table
Installing all prepared tables
040210 14:18:17  /usr/libexec/mysqld: File './www-bin.index' not found (Errcode:
 13)
040210 14:18:17  Could not use www-bin for logging (error 13). Turning logging o
ff for the whole duration of the MySQL server process. To turn it on again: fix
the cause, shutdown the MySQL server and restart it.
ERROR: 1  Can't create/write to file './mysql/db.frm' (Errcode: 13)
040210 14:18:17  /usr/libexec/mysqld: Shutdown Complete
To start mysqld at boot time you have to copy support-files/mysql.server
to the right place for your system
PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER !
This is done with:
/usr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
/usr/bin/mysqladmin -u root -h www password 'new-password'
See the manual for more instructions.
You can start the MySQL daemon with:
cd /usr ; /usr/bin/mysqld_safe &
You can test the MySQL daemon with the benchmarks in the 'sql-bench' directory:
cd sql-bench ; perl run-all-tests
Please report any problems with the /usr/bin/mysqlbug script!
The latest information about MySQL is available on the web at
http://www.mysql.com
Support MySQL by buying support/licenses at https://order.mysql.com
  • RvdH
RvdH
Je hebt in mysql (my.cnf) staan dat ie user www-bin moet gebruiken. Doe dat dan ook.
[ Voor 6% gewijzigd door RvdH op 10-02-2004 15:24 ]
  • kokkel
RickJansen schreef op 10 februari 2004 @ 15:23:
Hoe dat te doen?
  • blaataaps
Je mag op zich zelf ook dingen proberen hoor, we verwachten hier wel dat je zelf dingen probeert, en niet voor elk stapje komt vragen wat je moet doen en hoe dat moet, het toeval wil namelijk dat het hier geen helpdesk is :)
