Ik wil meer!!!
Ik heb nu mijn Duron 700 op 950 draaien. Dit is stabiel!
Vorig weekend probeerde ik wat met de FSB te gaan kloten, dit werd al gauw niet echt meer stabiel, helaas!
Ik weet het niet meer precies, maar 105 was helaas te veel; 3DMark 2000 bleef hangen... en 103 ging ook niet echt vlekkeloos d8 ik!
Ik zou graagdie FSB op 105 krijgen, dan is hij 1000Mhz en dan heb ik een voldaan gevoel! :9
Ja, aan de temp. kan het absoluut niet liggen! Dat zit wel snor! Mijn temps zijn: Duron stressed 35C, Case 20C, Chipset 22C op 950Mhz en 1,85V!
Volgens mij heeft mijn Duron meer juice nodig, is een voltage mod aan te raden? Hoe werkt het? Is het moeilijk, schadelijk?
Please reply!
Cheers!
Het is vooral de chipset van VIA die de beperkende factor is bij het FSB-overclocken.
Dus hoe goed je processor er ook tegen kan de chipset kan het niet aan...helaas ;(
Nou, er zijn er ook mensen die hun Duron op 6x115 hebben draaien dus daar ligt het niet geheel aan.
Ik weet dat je met dat chipset niet op een FSB van 120 zal komen, maar 9,5x105=1000Mhz vind ik i.i.g. heel aantrekkelijk voor dat geld! >:)
Cheers!
  • JT
  • Laatst online: 16:02
JT
VETAK y0
Misschien dat ook wel, maar je core kan misschien ook niet verder. Die cpu's worden gesneden uit een wafer, die uit het centrum van de wafer zijn het best te oc'en, die aan de buitenkant zijn minder over te klokken.
Ecodan warmtepomp
Ja, maar met een voltage mod zou het toch te realiseren moeten zijn?
BTW: 10x100 lukte d8 ik ook niet!
ik heb zelf een Duron 650 die ik nog onder handen moet nemen... maar inderdaad zou ik ook proberen die 'magische' 1000 Mhz >:) te bereiken. zeker als je zo dichtbij bent...
Succes verder :)
Jij ook succes! ;)
Weet iemand een torture test voor mijn CPU, behalve Prime95? Want ik heb nog internet op mijn kamer, dan ik natuurlijk geen account aanvragen e.d......
Of kan ik dat ook hier op mijn Pa's PC doen en dan boven invullen?
Greetz!
Ik heb een msi-k7t pro....mijn bus loopt nu op 111 stabiel.......maar ja jammer genoeg geen multiplier settings in het bios.
Maar bijna niemand krijgt de bus van z'n duron zo ver omhoog?
Bij de meeste loopt hij vast op 105 ofzo...........maar ja die hebben multiplier omhoog gegooid.
Ray
p.s heb een duron 650@722 sinds gister
dus de signature klopt niet
  • actieman
  • Laatst online: 23-08 11:26
mwah je kunt ook een paar uur gaan gamen :)
paar uur 3d mark laten loopen
}:O draaien
etc.
I’m not like the OTTERS
Kan ik 3dmark dan loopen?
  • actieman
ja, ik heb hier ff geen 3d mark, maar je kunt dat wel ergens aanklikken
  • JT
JT
VETAK y0
Als je core niet verder kan, dan kan ie niet verder, ook niet met een hoger voltage. Als het oneindig was zou je een stikstof koeling erop moeten zetten en gelijk naar de 2500 mhz ofzow....vat je wat ik bedoel ? De grens van je core snelheid is misschien bereitk, en dit komt niet door je voltage ofzo.
Ecodan warmtepomp
ik had hetzelfde probleem met mijn duron 700
ik had hem eerst op 10x100 en dat liep lekker stabiel. Als ik dan met de fsb ging spelen kon ik niet verder dan 1010 mhz (10x101) :(
nu heb ik nieuw geheugen gehaald en nu gaat het opeens wel
kom op 9,5x107 nu. Bij mij was geheugen dus de bottleneck. Je kan natuurlijk ook gewoon alle geheugen timings laag zetten (zo langzaam mogelijk) misschien dat je dan verder komt. 9,5x105 is namelijk sneller dan 10x100 >:)
suc6 ermee
Nou, mijn geheugen stond toen nog op 100Mhz en nu kan het 133Mhz aan, terwijl het PC100 is....
Dat is het dus niet echt.
I.i.g. bedankt!
  • sju
  • Laatst online: 21-05-2025
sju
rrradio
hmm voltage nog verder verhogen werkt wel degelijk!
eerst: 9x106=954 (bij 1,85V)
nu: 10x103=1030 :P (bij 2,06V)
wordt nu wel 51 graden, maar daar komt binnenkort (vakantie) nog waterkoeling + TEC voor.
owja.. dit is dus een duron 600 met abit KT7
blaat? BLAAAAAAAAT!
Oh, was het moeilijk om te doen? :o
Nog postings?
Thnx!
  • JT
JT
VETAK y0
sju : als je core hoger kan dan werkt een hoger voltage wel ja, maar niet als de core niet verder kan.
Ecodan warmtepomp
