Oplossing DVD IDE ultra DMA bug!
Iedereen met een dvd drive heeft het wellicht meegemaakt. JE installeerd hem en hij doet het perfect.. als je na een paar weken echter een film kijkt zie je dat hij niet vloeiend meer is. Dit komt doordat windows om een onverklaarbare reden je dma modus heeft omgezet naar PIO modus, waardoor je CPU extra belast wordt.
En ook al zet je hem tichmiljoen keer op DMA, indien beschikbaar, hij blijft eignwijs PIO modus aanhouden. khb een vermoeden dat het met de divx codec te maken heft maar goed, lekkr belangrijk, mn dvd moet et goed doen..toch?
Op internet staan een aantal probeeroplossingen, zo van wissel master en slave enzovoort, maar das een hoop gedoe, en later doet windows toch weer eigenwijs..IIIRRRIIITANT!! :'( |:( et kan veel makkelijker.
DE oplossing is als volgt
DOE DIT ALLEEN ALS JE DRIVE ULTRA DMA MODE 2 ondersteund!! (ook wel UDMA66)
Ga naar start--> uitvoeren en typ in regedit
ga dan naar de volgende sleutel,
HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Control \ Class \ {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} \
je ziet nu nog verschillende mapjes als het goed is. bijvoorbeeld 0000 of 0002
Meestal staan in 0001 de secundaire IDE devices.
Als je DVD master is ga je als volgt te werk:
verander MasterDeviceTimingMode in een hexadecimale waarde van 2010
(hexdml. 410 is bij de weg de code voor multi word dma mode 2(meeste CD drives)
verander MasterDeviceTimingModeAllowed in de maximale hexadecimale waarde 'ffffff'
KLAAR! :)
Als je DVD slave is ga je als volgt te werk
verander Master door Slave bij bovenstaande..
ENJOY!! :) ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2004 13:18 . Reden: veranderen MasterDeviceTimingMode en toevoegen waarschuwing en verbeteren spelling ]
  • Priet
  • Laatst online: 09-09 20:56
Priet
To boldly do what no one has..
Je kan ook de IDE kanalen in Apparaatbeheer verwijderen en opnieuw door Windows laten installeren. Dan doet 'ie het ook weer goed :)
"If you see a light at the end of a wormhole, it's probably a photon torpedo!"
wellicht ook een optie ja.. :7
[ Voor 174% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2004 22:49 ]
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 10-09 07:27
Dat Windows je dvd speler terugschakelt van UDMA naar PIO kan liggen aan het feit dat er veel leesfouten zijn gedetecteerd. Bij mij lag dit aan het feit dat mijn apparaat aan een rounded ATA kabel zat.
ow, dat zou inderdaad kunnen, want hij leest bijna geen cdroms meer..
dus alles verwijderen en opnieuw laten detecteren heeft tijdelijk zin, tenzij je DVD drive 100% is oc.. 8)
